Установить отбор в табличном поле |
ac13
20.02.19
На обычной форме есть "ТабличноеПоле" с типом "ТаблицаЗначений". Колонки для ТабличногоПоля формируются и заполняются программно при загрузке файла. Типа так:
ТабличноеПоле.Колонки.Добавить("Комментарий", Новый ОписаниеТипов("Строка"), "Комментарий");
НовыйСтолбец = ЭлементыФормы.ТабличноеПоле.Колонки.Добавить("Комментарий", "Комментарий");
НовыйСтолбец.Данные = "Комментарий";
Как в таком поле установить отбор строк? Вот так не работает: Поле объекта не обнаружено (ОтборСтрок)
ТабличноеПоле.ОтборСтрок.Комментарий.Использование = Истина;
ac13
20.02.19
ЭлементыФормы.ТабличноеПоле.ОтборСтрок.Комментарий.Использование = Истина;
DrWatson
20.02.19
СтруктураОтбора = Новый ФиксированнаяСтруктура("Использование", Истина);
Элементы.ТабличноеПоле.ОтборСтрок = СтруктураОтбора;
НЕА123
20.02.19
нет ОтборСтрок.
Ёпрст
(0) никак
ac13
20.02.19
(3) ну да, (2) - для управляемых форм.
А как на обычных формах отбирать в табличном поле? или никак?
ac13
20.02.19
(4) вообще?
Ёпрст
(6) ну почему "вообще"..
делаешь еще одну форму в этой обработке, на неё кидаешь Отбор от построителя отчета.
на командную строку с твоим табличным полем кидаешь кнопки с "отборами", отбором ко текущей колонке и т.д.
При их нажатии - открытие своей формы, в которой "устанваливаешь" отбор.
Затем, согласно выбранным полям "фильтруешь табличку", можешь её и в тот же построитель запихать, на выходе построителя поиметь "отфильтрованную". Усё
DrWatson
20.02.19
(5) Может заменить табличной частью?
ЭлементыФормы.ТабличнаяЧасть.ОтборСтрок.Использование.Установить(Истина);
ac13
20.02.19
(8) После ЭлементыФормы должно быть имя элемента, расположенного на форме
Ёпрст
Или да, создай в обработке ТЧ, её и заполняй. там всё есть
