УФ. Открыть общую форму из серверного модуля
0 1CIlya
20.02.19
Здравствуйте, друзья!
Одним только заголовком провоцирую закидать себя помидорами, в таком случае подскажите, пожалуйста, как лучше сделать. В ЗУПе, при формировании регл. отчетности, много длинющих запросов, которые не понятно как отлаживать. Придумал простое решение:
Процедура ПоказатьВременныеТаблицы(МенеджерВременныхТаблиц) Экспорт
    ТабДок = НТХ_ПроцедурыИФункции.ВывестиВременныеТаблицы(МенеджерВременныхТаблиц);
    стПарам = Новый Структура("ТабличныйДокумент", ТабДок);
    ОткрытьФорму("ОбщаяФорма.НТХ_УниверсальныйОтчет", стПарам);
Ан, нет, непашед. Метода ОткрытьФорму() на сервере нет. Что делать?
1 SleepyHead
(0) Отладчик, подмена текста в запросе по кнопке F(x), просмотр временных таблиц. Это штатными методами.
В какой-то из консолей запросов есть функционал просмотра временных таблиц, поищи.
2 Fish
Отладка запросов в ЗУП - это боль. Сочувствую.
3 Cyberhawk
20.02.19
ИР в помощь, легко и непринужденно все получается
4 Радим1987
20.02.19
Создай общий модуль например "Отладка"
Функция Отладка(МенеджерВременныхТаблиц,Порядок = "") Экспорт
    Если Ложь Тогда
        МенеджерВременныхТаблиц = Новый МенеджерВременныхТаблиц;
    Структура = новый Структура;
    Для каждого Элемент Из МенеджерВременныхТаблиц.Таблицы Цикл
        Запрос = Новый Запрос;
        Запрос.МенеджерВременныхТаблиц = МенеджерВременныхТаблиц;
        Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |ИЗ
        | ВремТаб КАК ВремТаб
        |УПОРЯДОЧИТЬ ПО Порядок";
        Запрос.Текст = СтрЗаменить(Запрос.Текст,"ВремТаб",Элемент.ПолноеИмя);
        Если Порядок = "" тогда
            Запрос.Текст = СтрЗаменить(Запрос.Текст,"УПОРЯДОЧИТЬ ПО Порядок","");
        Иначе
            Запрос.Текст = СтрЗаменить(Запрос.Текст,"Порядок",Порядок);
        Структура.Вставить(Элемент.ПолноеИмя,Запрос.Выполнить().Выгрузить());
    Возврат Структура;
КонецФункции
5 Радим1987
20.02.19
вычислить выражение → отладка.отладка(запрос.менеджервремнныхтаблиц)
6 ДенисЧ
20.02.19
7 FIXXXL
20.02.19
(0) открывай общую форму с передачей параметра, Менеджер можно во ВременноеХранилище положить
ПриСозданииНаСервере читай Менеджер и вызывай свою процедуру...
8 Радим1987
20.02.19
9 TormozIT
10 1CIlya
20.02.19
(4),(5) Спасибо! Буду пробовать.
11 1CIlya
20.02.19
(7) Параметр я передам, спасибо. А общую форму как-нибудь с сервера можно открыть, чтобы она этот параметр обработала?
12 1CIlya
20.02.19
(9) Жесть! Я содрогнулся от облегчения отладки.
13 ДенисЧ
20.02.19
(11) Какая форма в серверном модуле??
14 1CIlya
20.02.19
В настоящее время я на сервере сохраняю ТабДок в файл и затем уже его открываю просмотрщиком файлов 1С.
15 1CIlya
20.02.19
(13) Чтобы понять о чем вопрос, нужно прочитать (7), (11).
16 FIXXXL
20.02.19
(14) первичный вызов должен идти с клиента и возвращать адрес хранилища, который передаешь с клиента параметром в общую форму
17 Вафель
20.02.19
временные можн опрям в отладчике смотреть
18 ADenPiter
20.02.19
Зачем такие сложности. Появилась же функция временной таблицы ПолучитьДанные(). Выбираешь в отладчике менеджер, в менеджере таблицу, приписываешь ПолучитьДанные().Выгрузить() и смотришь.
19 1CIlya
20.02.19
(18) Спасибо! Это с какой версии платформы?
20 Вафель
20.02.19
с 8.3.8
21 СвинТуз
20.02.19
ВыполнитьПакетСПромежуточнымиДанными()
22 СвинТуз
20.02.19
как дополнение к (18)
23 1CIlya
20.02.19
(20) Получилось. К сожалению, для ЗУП отладка по одной ВТ за раз не вариант. Перед глазами должна быть простыня с 10 ВТ, чтобы между ними легко перемещаться и смотреть, что куда попадает или не попадает.
24 ADenPiter
20.02.19
(23) Да отладка в ЗУП вообще ад. Но иногда такой способ позволяет увидеть в какой таблице проблема.
25 1CIlya
20.02.19
(24) Немного полегче, если делать как описано в (14).
Как же, все-таки эту форму открыть с сервера. На клиенте нет никакой типовой проверялки выполнения фоновых заданий, может таким путем пойти...
26 ADenPiter
20.02.19
(25) Клиент с сервера можно вызвать только системой взаимодействия, но с ней свой геморрой.
27 TormozIT
22:36
(12) Тяжело тебе будет в ЗУПе, если это кажется жестью.
