Управляемые блокировки ☑
0 PsyTech
20.02.19
8.3, Режим управления блокировкой = Управляемый.
Устанавливаю блокировку по измерению регистра
            Блокировка = Новый БлокировкаДанных;
            ЭлементБлокировки = Блокировка.Добавить("РегистрНакопления.МойРегистр");
            ЭлементБлокировки.УстановитьЗначение("Изм1", Зн1);
            ЭлементБлокировки.Режим = РежимБлокировкиДанных.Исключительный;
            Блокировка.Заблокировать();
получаю набор записей с отбором по регистратору, который в данный момент ожидает завершения блокировки:
                НаборЗаписей = РегистрыНакопления.МойРегистр.СоздатьНаборЗаписей();
                НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Установить(ВыборкаДетальныеЗаписи.Регистратор);
                НаборЗаписей.Прочитать();
В результате дэдлок при попытке прочитать набор записей.
Вопрос: как правильно установить блокировку, чтоб в этой ситуации дэдлока не было?
1 xXeNoNx
20.02.19
(0) Установить рид комитед снэпшот...
2 Spieluhr
20.02.19
Набор записей всегда читается в неявной транзакции. У вас там точно дедлок, а не ожидание на блокировке?
3 xXeNoNx
20.02.19
(0) еще не указан режим совместимости...
4 decdmb
20.02.19
Считать данные по регистратору запросом и загрузить ТЗ в набор?
5 xXeNoNx
20.02.19
(4) Зачем?
6 Cyberhawk
20.02.19
19:14
Так НЗ читаешь-то в транзакции пади
7 Cyberhawk
20.02.19
19:15
Режим совместимости какой?
8 Cyberhawk
20.02.19
19:17
Если 8.3, то читай набор записей запросом, а не в объектной модели - тогда не будет разделяемой упр. блокировки наложено до конца транзакции. Ну это если конечно тебе он только для чтения нужен.
9 PsyTech
21.02.19
НЗ читаю в транзакции
Режим совместимости 8.3.6
(8) нужно еще изменение
10 PsyTech
21.02.19
08:06
(2) ага: неустранимый конфликт блокировок
11 Cyberhawk
21.02.19
(9) Может записей в регистре мало, что блокируется не область по измерению, а весь регистр вообще?
12 PsyTech
21.02.19
записей много
13 palsergeich
21.02.19
(12) записей с отбором по этому измерению много?
Если больше 100тыс то происходит эскалация управляемых блокировок
14 palsergeich
21.02.19
У дедлока упр блокировках 2 причины:
Захват ресурсов в разном порядке.
Эскалация.
В вашем случае похоже на эскалацию.
Вроде как с 8.3.8 (не помню версию платформы) можно отключить эскалацию.
15 PsyTech
21.02.19
записей не больше 50. Да это эскалация.
Регистратор имеет записи по этому регистру с Зн1 и без него.
16 palsergeich
21.02.19
В 82 мне пришлось полностью переписать логику и отказаться от наборов, по другому побороть не вышло.
17 PsyTech
21.02.19
А возможно как-то кодом 1с получить список тех, кто ожидает окончания этой блокировки?
18 palsergeich
21.02.19
В базе без пользователей при параллельной обработке 2х непересекающихся пространств блокировок на одном РС с где то около 2к записей в каждом иногда (но далеко не всегда) одна из транзакций делала эскалацию.
Хотя явных документированных причин не было.
Плюнул и начал записывать менеджером и читать запросом после установки упр блокировки и все стало ок.
19 palsergeich
21.02.19
(17) только ТЖ
20 Cyberhawk
21.02.19
(17) А какая тебе разница, кто ожидает? Твой сеанс что ли становится жертвой?
21 Wingless
21.02.19
ЭлементБлокировки = Блокировка.Добавить("РегистрНакопления.МойРегистр.НаборЗаписей");
ЭлементБлокировки.УстановитьЗначение("Регистратор", Регистратор);
22 palsergeich
21.02.19
Тут есть ещё один ньюанс.
Регистр - подчинённый регистратору.
Ты же понимаешь, что делая
Ты накладываешь блокировку на другое пространство?
(21) кстати да.
23 palsergeich
21.02.19
Я что то упустила подчинённость регистратору ..
24 ДенисЧ
21.02.19
(23) Сестра Вачовски? "упустила "
25 palsergeich
21.02.19
(24) Т9 коварен.
26 PsyTech
21.02.19
(22) Да. А как быть?) Цель вообще такая: заменить значение по измерению регистра накопления.
27 palsergeich
21.02.19
Сначала получаешь массив регистраторов.
Потом устанавливаешь блокировку на регистраторы и измерение. С большой долей вероятности блокировка на изменение избыточна. См (21) потом уже делаешь бизнес логику.
28 palsergeich
21.02.19
Ибо изменить существующие записи при заблокированном регистраторе не выйдет
29 palsergeich
21.02.19
Если нужен ещё и запрет на чтение набором в момент операции (ну это вряд ли конечно) тогда блокировка на измерение необходима, иначе она избыточна
30 Cyberhawk
21.02.19
"Цель вообще такая: заменить значение по измерению регистра накопления" // На кой тогда блокировка по измерению, если за один такт манипулировать все равно можешь максимум набором записей только какого-то одного регистратора?
31 PsyTech
21.02.19
(27) Так вроде работает, спасибо
