Расширения конфигурации и РИБ
0 Arutynov
20.02.19
Решил применять расширения (Адаптация) в базе 1С розница 2.2. На Центральной базе нет никаких проблем, но при попытке синхронизации выдает ошибку: " Данные принимаются от узла с другим набором расширений, меняющих структуру данных. Необходимо произвести перенос расширений конфигурации в узел." .
Я прочитав все что нашел понял что необходимо совершить 2 действия:
1. Посмотреть есть ли в Плане обмена галочка "Включать расширения конфигурации" - Она есть!
2. В Самом расширении поставить "Используется в РИБ" - и это выполнено.
Как только добавляю новый справочник или что-то сложнее чем реквизит документа синхронизация не проходит.
Никто не подскажет что я пропустил!
1 Arutynov
21.02.19
08:06
2 Arutynov
21.02.19
08:09
Или есть какой то вариант расширения не передавать в Узел, а использовать только в центральной базе? Если убираю галочки то он просит перенести расширения в РИБ. Как решить проблему?
3 SergeyKVM
21.02.19
08:13
Посмотри, м.б. поможет
http://catalog.mista.ru/public/1006265/
4 Arutynov
21.02.19
(3) Спасибо почитаю!
5 123GO
21.02.19
Если поменял структуру данных, будь добр поставить расширение и на риб.
6 Arutynov
21.02.19
(3) Спасибо! Если нажимать выполнить сценарий при первом обмене, затем перезайти в программу то синхронизация проходит! Но как то это странно!
