Переход с КА 1.1 на УПП
0 Access granted
20.02.19
Добрый день!
В связи со скорым окончанием поддержки КА 1.1 клиент думает о переходе на УПП.
Поделитесь опытом, кто уже делал переход?
Какие сложности?
Перенос делали через выгрузку данных XML, либо накатыванием сверху конфигурации УПП (вроде метаданные на 90% совпадают)?
1 RomanYS
20.02.19
(0) Накатывание 2 раза, практически без проблем.
Точнее делал ход конем: готовил cfu между типовыми КА и УПП, и им обновлял через поддержку.
2 MaxS
20.02.19
А в КА 1.1 работать и обмениваться с БП 3.0 разве нельзя?
3 Access granted
20.02.19
(1) А УПП в итоге на поддержку встало? Типовые обновления подходят?
(2) Да там же не только бухгалтерия. Зарплату там ведут, где постоянно обновления нужны. Еще онлайн кассы, где тоже частые изменения. И в целом под каждый чих придется конфу пилить - примут, например, НДС 22%.
4 jsmith82
20.02.19
(0) Благой почин
5 jsmith82
20.02.19
(2) Ну если УТ 10.3 может, КА 1.1 почему бы и нет.
6 RomanYS
20.02.19
(3) "на поддержку встало?" - да, оно по сути ставилось как обновление. Точно не помню, конфигурация поставщика вроде даже заместилась (а не добавилась)
7 Access granted
20.02.19
22:59
(6) Понятно.
Пока думаю в направлении выгрузки/загрузки данных. Создать правила в КД, там должно все на автомате создасться, учитывая схожесть метаданных. Вроде КА - это обрезок УПП по сути. Делают сначала УПП, потом оттуда часть выкидывают, получается КА. Могу ошибаться.
9 ink-nsk
21.02.19
05:21
2(0) сейчас поддержка УПП - как отраслевой, т.е. ИТС - 59т (примерно).
А сколько он будет стоить с 20-го года кто знает? Обещали же ещё поднять.
Может логичнее в КА2 уйти?
10 ink-nsk
21.02.19
05:27
2(7) Ошибаешься. При видимой схожести, например расчет себестоимости продукции ведется кардинально по разному. При этом структура регистров - идентична.
В КА1 котловой учет сырья по видам номенклатуры (ну или типам не помню точно). Это я к тому, что если УПП натянуть на КА, то что будет после проведения доков из старых периодов задним числом.
11 RomanYS
21.02.19
(7) >> Пока думаю в направлении выгрузки/загрузки данных
Зачем? При наличии простого и работающего пути, применимо даже для настроенных конфигураций
12 Молочный брат
21.02.19
(9) Может и логичнее. Сам пробовал?
13 ink-nsk
21.02.19
2(12) Нет не пробовал.
Своих предупредил, чтобы после сдачи отчетности за 1 кв 2019 в УПП, задумались о переходе на ЕРП.
Сам сейчас балуюсь с УНФ. :)
14 jsmith82
21.02.19
(13) <<Сам сейчас балуюсь с УНФ. :)
нашёл чем гордиться
15 ink-nsk
21.02.19
2(14) Покажи пальцем на спеца по УНФ. А тут одни супер франи навояли.
Я как увидел синтетику в ОСВ на 90, 91 счетах которая закрывается на 20-й с последующим закрытием на 90.02. Я не смог удержаться от любопытства, а как же нужно было приготовить продукт.
УПП - классная конфа, но её время уже ушло.
16 RomanYS
21.02.19
(15) >> УПП - классная конфа, но её время уже ушло.
Для тебя - возможно, для заказчика, который вложил в УПП много ресурсов, всё не так очевидно
17 ink-nsk
21.02.19
2(16) Ага, что-то типа такого же про клюшки было.
Тот кто много вложил в УПП - во первых - это уже не УПП, а во вторых ....
Опять сейчас не очевидные поднимут вопрос 2С, или это будет уже 3С.
18 Access granted
21.02.19
(9) Очень много доработок. Переделывать на КА 2 будет стоить очень дорого. Плюс переобучение всего персонала. Плюс их сервер не потянет, это 100%. У них 15 человек в файловой (!) базе. КА 2 умрет в тот же день, еще при запуске. А текущая худо-бедно работает.
(10) Если что, производства у них нет. Партионный учет. Клиент еще жаловался, что в КА бух. счета автоматом только при РАУЗ закрываются. А в УПП при партионном будут закрываться.
(11) Опять же, доработки. Обмен по правилам я точно знаю, что рабочий вариант. А подготовка cfu - неизвестно, какие там могут быть подводные камни.
19 kauksi
21.02.19
Где написано что на КА 1 оканчивается поддержка?
20 ДенисЧ
21.02.19
21 Фрэнки
21.02.19
(18) если повезет, то можно просто накатить CF из УПП. Главное, чтоб выполнились обработки при изменении номера релиза, если эти обработки нужны. При совпадении структурно на 90% - следует думать, что только 10% нужно будет обработками выставлять аналогично тому, как типовое обновление с релиза на релиз стартует процедуры обработки данных
