Распределённая ИБ после обновления перестала работать
0 VenikUltra Green
21.02.19
06:10
Добрый день. Была распределённая ИБ БП 3.0, был обмен через фтп, т.к. сети с удалённым узлом нет, пускать в свою программу через удалёнку не хотят. Всё работало. Вчера поставил релиз в центральную базу 3.0.67.74. При заходе в центральную базу сразу предложило настроить узел с периферийной базой. Причём все настройки фтп слетели, после настроек фтп следующим шагом было предложено Создать начальный образ... Зачем, почему? Этот шаг я пропустил, но больше обмена не происходило. Т.е. и там и там "синхронизировалось", но файлы были маленькие, а по теории в периферийную должны были перейти изменения конфигурации и файл должен был быть большим по размеру. Но нет. Файлы были маленькие с обеих сторон, конфигурация в периф. базе и не думала обновляться. И обмена не происходило, хотя в обеих базах синхронизация говорила, что всё ок. Ладно, делаю начальный образ. На центральной базе к фтп на десятый раз подключилось и то приходилось обращаться в службу поддержки фтп. Поэтому и пишу "на десятый раз" подключилось, а потом перестало. А в периферийной базе вообще ни в какую не хотело подключаться к фтп. Админы фтп говорят, что 1ска отправляет не правильные данные, то бишь логин или пароль, хотя всё правильно внесено. Периферийную я так и не смог подключить к фтп (хотя до обновления всё работало). От фтп пришлось отказаться и перейти к обмену по емайлу. Кто-то сталкивался с таким? В техподдержку 1с писать не вижу смысла, т.к. ну чем они помогут? Да и когда? А надо сейчас чтобы работало. В общем обмен по емайлу вроде работает, но интересно почему слетели все настройки и пришлось создавать начальный образ и уже не удалось подключиться к фтп из периферийной базы (тотал коммандер подключается)?
1 assasu
21.02.19
06:38
обычно в таких конфигурациях держат тестовый дубль. все проверяется на нем, а потом только в продакшен, и то только после бекапа.
2 Вася Теркин
21.02.19
06:45
Так в периферию изменения релиза сели или нет? Я гдето на второй главе уснул и не знаю чем кончилось.
3 Вася Теркин
21.02.19
06:45
Или ты "новую" периферию им выгрузил?
4 Web00001
21.02.19
07:53
(3)Если я правильно понял из анализа вопроса и максимально загрузив свой гадальный шар вопросы следующие:
1. Куда делись настройки обмена. Были а после обновления не стало
я бы за ради интереса взял бы бекап и попробовал его обновить еще раз. Само собой ничто и никуда не пропадает обычно. Может надо сделать ТИИ или еще что-то подобного плана. Вообще как только прошли значительные изменения и ты видишь явные проблемы на стадии обмена с переферийками - срочно откатываться! Пока не случилось чего нибудь не поправимого.
2. Почему перестал работать ФТП.
Отсюда не видать, где проблема с твоим ФТП. У меня есть свой ФТП. Я могу посмотреть на ошибки сервера когда происходит коннект. Если нужно, напиши на почту.
5 Web00001
21.02.19
07:54
(3)Он выгрузил переферию заново
6 VenikUltra Green
21.02.19
08:21
отвечаю на вопросы:
1. периферию выгрузил заново после того как перестал происходить обмен как ему было положено. После обновления и запуска в центральном узле программа сразу предложила выгрузить периферию заново. Я отменил этот шаг и обмен пропал. Поэтому потом выгрузил заново.
2. бэкап был до обновления. Откатиться на него и делать обновление заново? А где гарантия, что опять то же самое не произойдёт?
3. я тоже смотрю лог фтп. там FAIL LOGIN
7 VenikUltra Green
21.02.19
08:24
Сейчас был у них. Такое впечатление, что сценарии автоматической синхронизации не отрабатывают через емайл. В ручном режиме работает. Смотрю в почте: центральная отправляет каждые 15 минут, а периферийная нет. Хотя и там и там стоит отправлять через 15 минут. В ручном режиме периферийная отправила и приняла. Но нужен автомат. Итог: беда с распределёнкой в последнем релизе БП.
