Вывод 2 миллиона строк в СКД ☑
0 virdim
21.02.19
Здравствуйте! Делаю выгрузку данных при помощи скд. Для отладки использую консоли запросов и скд из ИР. Написал запрос для скд. В консоле без отборов запрос выполняется достаточно быстро и вывоводит в результате более 2 млн. строк за 4-5 минут. Переношу данный запрос в консоль скд, с отборами в результате которого выводятся несколько сотен или тысяч строк, работает так же быстро. Если делать без отборов 1с падает из-за недостатка памяти. Брал результирующий запрос из скд и выполнял его в консоле, там всё так же быстро. Пробовал программно заполнить табличный документ этой схемой скд, продождал около часа, процесс на сервере занимал более 3гб оперативной памяти, и принудительно его завершил, так как ждать около часа неприемлемо. Подскажите в чем может быть проблема? Тормозит вывод или само выполнение запроса в скд? И ещё вопрос: насколько вывод в табличный документ в скд медленнее записи текста при выводе 2-2.5 млн. строк?
1 ДенисЧ
21.02.19
2 ляма строк - это очень много для табличного документа.
Или реж вывод, или ставь 64б сервер
2 virdim
21.02.19
(1) Ок, а тогда можно делать выборку из результата скд для последовательной записи в запись текста?
Сервер х64, клиент х32, толстый клиент. Как бы не проблема выполнять на сервере, но оно там за час так и не выполнилось
3 SleepyHead
(0) у меня на 400 тысячах строках падал отчет из-за нехватки памяти. Поэтому нужно менять постановку задачи, делать разные варианты отчета. Один вариант для подробного анализа, с обязательным использованием отборов, а второй для поиска "неисправностей", чтобы понять, с какими отборами выводить первый вариант.
Я таким путем пошел.
4 DrWatson
21.02.19
Может для цели выгрузки использовать не табличный документ, а выводить в таблицу, а её уже выгружать куда надо?
5 palsergeich
21.02.19
Формировать отчёт программно.
Все что касается расшифровки - в утиль. На больших отчетах расшифровка очень ресурсоемка.
Условное оформление - туда же.
6 virdim
21.02.19
(4) Кажется я пробовал выводить в таблицу значений и результат был тот же. Но сейчас перепроверю. А последующий проход циклом по этой ТЗ кажется будет очень долгим. Оптимальным вариантом считаю последовательное чтение результата и последовательную запись сразу в файл, но я так понимаю скд не умеет в последовательное чтение результата?
7 Cyberhawk
21.02.19
"Делаю выгрузку данных при помощи скд" // Зачем тогда что-то выводить на клиенте?
8 palsergeich
21.02.19
(6) сначала результат готовится во внутреннем представлении - вот оно и не умеет.
А вот трансформация в табдок уже может быть последовательна, но это не тот случай где это поможет
9 ДенисЧ
21.02.19
(2) Получить из СКД результирующий запрос?
10 toypaul
что мешает взять код из консоли КД и сделать тоже самое в своем отчете?
11 palsergeich
21.02.19
Ещё раз повторю.
Расшифровку и условное оформление в утиль
12 d4rkmesa
21.02.19
(0) Попробуйте в разных версиях платформы. На 8.3.12 с этим проблемы. К примеру, раньше можно было загнать ТЗ в источник данных на 1-1,5 млн. строк, сейчас - уже нет, виснет с зацикливанием. Но, в любом случае, лучше оптимизировать вывод(ваш Кэп).
13 toypaul
если делаешь выгрузку данных, то попробуй через ПроцессорВывода https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:3622:hdoc
14 palsergeich
21.02.19
(13) процессор вывода уже имеет рассчитанный результат на входе и по факту срабатывает после исполнения отчёта.
Прокладка между исполнением и выводом, не более.
С очень высокой долей вероятности не поможет.
15 palsergeich
21.02.19
Стандартно - так
ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(МакетКомпоновки, , ДанныеРасшифровки, Ложь);
Тебе надо сделать
ПроцессорКомпоновки = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(МакетКомпоновки, , , Ложь);
Всё
16 DrWatson
21.02.19
(6) Посмотри методы объекта ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВКоллекциюЗначений. Там кроме Вывести есть НачатьВывод, ВывестиЭлемент. https://its.1c.ru/db/v8314doc#bookmark:dev:TI000000622. правда там пример вывода в табличный документ, но в таблицу значений должно быть так же.
17 palsergeich
21.02.19
И тут
МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки(), ДанныеРасшифровки)
А надо так
МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки())
18 virdim
21.02.19
(7) На клиенте просто для удобства отладки схемы.
(11) Ок, а разве расшифоровка есть при выводе в ТЗ, тем более у меня все поля простых типов, строка или число? А если есть пользовтельское поле которое, которое собирает все поля в одно конкатенацией и на некоторые поля накладывается формат, это может тормозить? Хотя я пробовал просто поля выводить в скд, результат тот же.
(15) При программном выводе делаю именно так ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(МакетКомпоновки, , , Ложь); не помогает
19 ам794123
21.02.19
(О) если результат нужно записать в файл,  то такой код работает в 1000 раз быстрее чем последовательная запись:
ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент;
    ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(ТабДок);
    ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновки);
    ТабДок.Записать(&ИмяФайла, ТипФайлаТабличногоДокумента.TXT);
20 scanduta
21.02.19
(0) Была аналогичная проблема когда пытался через СКД данные выгржать , а объем колол миллиона строк был.
Тоже была нехватка памяти.
Тут вся вишка что СКД данные медленно выводит на форму.
Поэтому решил проблемы следующим образом, из СКД напрямую результат в ТЗ грузил. А из нее выгржал в Excel и все было чики пуки.
21 palsergeich
21.02.19
(18) расшифровка это спец объект, который хитрожопость заполняется в момент исполнения и не важно используется потом или нет(
22 virdim
21.02.19
(19) А в чем разница если именно на выводе в табдок всё повисает, а не на записи?
(21) То есть если я пропускаю параметр с расшифровкой при инициализации, оно потом генерит стандартную расшифровку всё равно? А как это отключить тогда? И опять же, влияет это, если у меня в выводе только одно пользователькое поле строковое?
23 ам794123
21.02.19
(22) т.е. здесь виснет: ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновки)?
24 toypaul
в модуле при компоновке можно получить реальный запрос с отборами, который будет выполнятся. ты можешь его получить и выполнить. без вывода в таб док, ТЗ и еще куда либо.
25 palsergeich
21.02.19
(22) расшифровка это соответствие ячейки и значения и указателя родительской группировки группировке (если упрощённо то такое Убер дерево)
На больших отчетах как правило именно она больше всего памяти кушает.
26 palsergeich
21.02.19
(24) как вариант кстати
27 DrWatson
21.02.19
(24) Как? Там, вроде, из строки его надо выковыривать.
28 palsergeich
21.02.19
(27) это же xml при сериализации.
В чем сложность?
Консоль СКД то умеет показывать, а дальше дело техники.
29 dmpl
21.02.19
(2) Почитать книжку по СКД - как программно сформировать отчет. Само формирование при этом будет состоять из 3 стадий: компоновка настроек, собственно компоновка данных и вывод данных. Вот если перехватить данные до вывода - думаю, будет самое то.
30 virdim
21.02.19
(24) (26) (27) Насколько я знаю это нужно из хмл макета компновки вытаскивать, а там ещё параметры запроса для отборов как минимум. Вообще я сделал на скд ради удобства вывода при помощи сборки строки выгрузки через пользовательское поле, чтобы можно при случае просто менять в схеме формат строки, а не править код. Так что выдергивать запрос не самый лучший вариант
31 catena
21.02.19
(27)(30)Кого вытаскивать? Результирующий запрос?
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/2/21/a326cf842cd1b97d65bee06ef3d62e92-full.png
32 catena
21.02.19
+ЗначенияПараметров там же рядом лежат
33 virdim
21.02.19
(32) Ок, а как насчет пользовательских полей?
34 DrWatson
21.02.19
(30) Что за сбор пользовательского поля? Пользователи сами добавляют поля через настройки компоновки?
(31) Сдаётся мне, это не тот текст который получается после применения настроек компоновки.
35 singlych
21.02.19
(34) тот-тот
(33) разве что ручками при обходе результата запроса
36 ADenPiter
21.02.19
Если данные потом будут грузиться в 1С же, то проще в СКЛ таблицу их грузить. И быстрее, и смотреть результат можно разными способами.
37 virdim
21.02.19
(34) В схеме есть пользователько поле которое я сам сделал нужного мне формата, типа "Код + Наименование + формат(цена,"<фс>") + ...". Иногда нужно этот формат менять. И я думал проще менять в скд, чем переписывать код выборки с обычным запросом. Ну и + удобство наложение отборов в СКД
38 catena
21.02.19
(34)Таки а что это, если ам все отборы, параметры и усечения, которые применила СКД?
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/2/21/f04c5996d267fcfc0b2edde018093ee8-full.png
39 virdim
21.02.19
(35) Ну вот тут тогда всё изящество применения скд теряется:(
40 singlych
21.02.19
(37) Бери выражение поля из настроек и вычисляй при обходе.
41 singlych
21.02.19
(39) А процессор вывода, думаешь, как делает?
42 DrWatson
21.02.19
(38) Сорри, всё правильно. Не разглядел сначала, что это МакетКомпоновки, а не СхемаКомпоновки.
43 singlych
21.02.19
(37) наложение отборов тоже лежит в настройках и отражается на тексте запроса и параметрах из макета
44 singlych
21.02.19
Только вот с отборами, которые на уровне группировок, я не уверен.
45 virdim
21.02.19
(44) Хорошо, вот есть результирующий запрос. А как быть с группировками в отчете?
Попробовал такой вариант https://its.1c.ru/db/v8314doc#bookmark:dev:TI000000622 ТД сформировался примерно за 15 минут, что уже неплохо, хотя вывовод в запись текста с обычным запросом занимает около 4-5 минут
46 singlych
21.02.19
(45) Хм, еще и группировки надо.. Ну добавь итоги, если группировки несложные. Но так-то смотри, чем больше вопросов, тем больше аргументов в пользу процессора вывода. А то еще окажется, к примеру, что наборов данных не один и т.п.
47 virdim
21.02.19
(46) Ну да в этом и проблема, что требуются дополнительные телодвижения при модификации схемы. А группировки добавлять путем конкатенации текста запроса с текстом итогов? Тоже так себе вариант. Кстати, никто ещё под это дело не придумал шаблонный модуль, который будет схему разворачивать в запрос? Я пока продолжаю оптимизировать запрос для скд, убрал условное оформление, стало быстрее.
48 singlych
21.02.19
(47) Да не потребуется. Ты ж динамически итоги будешь собирать по текущим настройкам компоновщика. Другое дело, стоит ли игра свеч. Обычно такие задачи с выполнением запроса из макета компоновки вместо самой компоновки, подразумевают, что там настройки примитивные, без всяких там сложных ресурсов и вычисляемых полей, какие-нибудь детальные записи. Тот же процессор компоновки в коллекцию значений, к примеру, не работает для группировок-таблиц.
49 TormozIT
Если структура компоновки достаточно простая (плоская, без соединений наборов данных и без ресурсов), то из компоновки эффективнее получить запрос (ирОбщий.ПолучитьЗапросИзКомпоновкиЛкс) и уже с ним работать, т.е. не использовать процессор вывода компоновки. В ИР такое много где используется. А вывод в табличный документ действительно в разы увеличивает расход памяти по отношению к выводу в таблицу значений. Возвращаясь к запросу, рекомендую открыть из него выборку и, обходя результат, писать строки в файл последовательно.
