Синхронизация БП и УТ | ☑ | ||
Масянька
21.02.19
День добрый!
Вводные: УТ = 11.4.6.207, БП = 3.0.67.74, платформа = 8.3.12.1685. Синхронизация через файл. При выгрузке из БП *практически в самом конце) - вываливается "Не удалось синхронизировать данные." В ЖР: Поступление на Р/С. В БП выписка банка с ВО "Личные средства", а в УТ нет такого ВО в выписках. Правила? Или чего ему надо? Спасибо. |
Garykom
Ошибку из ЖР полностью приведи
И попробуй гуглить по разным частям этой ошибки |
Garykom
Скорее всего проблема в "Публичные идентификаторы синхронизируемых объектов"
Масянька
21.02.19
(1) Событие: Отправка.
ПОД: Документ_ПРС_Отправка. ПКО: Документ_ПРСПрочееПоступление_Отправка. Объект: Документ объект: Поступление на расчетный счет, Поступление на расчетный счет 00БП-000045 от 15.02.2019 12:00:01 (e1cib/data/Документ.ПоступлениеНаРасчетныйСчет?ref=9ee5107b4491aea511e93445963aaf7e). {ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(1193)}: Поле объекта не обнаружено (КПП) ЗначениеСвойства = ДанныеИБ[ПКС.СвойствоКонфигурации]; |
Масянька
21.02.19
(2) И где же это находится?
ADenPiter
21.02.19
(4) В пакете XDTO EnterpriseData. А вот какую версию пакета обмен использует, зависит от настроек. Это первый обмен, или он до этого работал?
Garykom
(4) Походу не там проблема а разрабы накосячили раз "Поле объекта не обнаружено (КПП)"
Масянька
21.02.19
(5) Работал. Потом (по непонятным причинам) перестал работать. Они обновились. Синхронизацию вот пытаюсь настроить (заново, старую грохнули).
Масянька
21.02.19
(6) Чего делать-то?
Garykom
(7) Тогда ищи кривые и дубли в РС "Публичные идентификаторы синхронизируемых объектов" по идентификаторам из журнала где ошибка
Масянька
21.02.19
(9) А что конкретно там искать?
Garykom
"9ee5107b4491aea511e93445963aaf7e" хотя бы
Масянька
21.02.19
(11) В Бухии нет.
В УТ синхронизирует без ошибок. |
ADenPiter
21.02.19
Странно, такую ошибку встречал при работе с конверташкой тройкой. А сейчас глянул, вроде через двойку обмен с 11 Утшкой.
Масянька
21.02.19
(13) Как решал?
Масянька
21.02.19
+(12) В УТ тоже нет.
ADenPiter
21.02.19
(14) Там обмен ERP с бух был. В настройках обмена можно было версию выбирать. Выставлял одинаковую в Бух И ERP. Ну и когда сам косячил с переносом нетиповых реквизитов, то лез в пакет XDTO EnterpriseDate, там в типы объектов, находил глючный, и правил там реквизиты. Они должны совпадать по наименованию с теми, что в конфигурации, один в один. Ну и пакеты эти должны быть одинаковы в обмениваемых базах.
sqr4
21.02.19
Может где то вместо контрагента кто то еще стоит.
А если отладку фона включить и поставить остановку по ошибке? |
Garykom
(12) (15) Тогда ищи по уидам реквизитов "Поступление на расчетный счет 00БП-000045", возможно контрагенты или другой справочник.
И еще попробуй из данных к отправке убрать этот документ и проверить пройдет ли обмен |
Garykom
Там когда обмен падает есть кнопочка для показа ошибок (журнал открывает) - вот покажи плиз скрин из журнала.
Там обычно несколько записей с разными цветными значками |
Масянька
21.02.19
Там (в ошибках) много этих ПРС и все (!!!!) в ВО "Личные средства".
Я же говорю, что в УТ нет такой операции в ПРС. |
ADenPiter
21.02.19
(17) Судя по ошибке, при выгрузке обмен хочет записать поле КПП при выгрузке поступления на расчётный счёт, но почему то не находит его в данных ИБ.
yzimin
21.02.19
А контрагент точно указан как физлицо. Бывает такая фигня, когда не соответствует ИНН\КПП виду контрагента или не заполнен КПП для контрагента
Масянька
21.02.19
+(20) Все оплаты поставщикам - нет в ошибках.
Масянька
21.02.19
(22) Таки там (В ПРС с ВО "Личные ср-ва") нету контрагента.
yzimin
21.02.19
(24) может УТ обновить просто? Как раз новый релиз вышел
Garykom
(22) Там еще ТЧ бывают в документах (причем скрытые на форме не показыает) в которых бывают недозаполненные или перезаполненные реквизиты.
Короче любая ошибка в данных и обмен падает |
Масянька
21.02.19
(25) Очень не хотелось бы. Там есть своеобразный обмен с инет магазином. Уже поправляла (после обновления).
Масянька
21.02.19
А ни у кого нет синхронизации между этими релизами БП и УТ?
Масянька
21.02.19
Скажите мне, пожалуйста, где вообще бухия берет правила для синхронизации?
В Обменах - только для УТ 10.3. |
DexterMorgan
21.02.19
(29) Там регистр сведений
Rema Dan
21.02.19
(29) В общем модуле МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат
DexterMorgan
21.02.19
(31) РС "Правила обмена для синхронизации" это для старого формата что ли?
Rema Dan
21.02.19
(32) Все обмены через универсальный формат теперь имеют единые правила для всех конфигураций получателей. В типовых эти правила хранятся в общем модуле МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат. В БП3 этих модулей кстати несколько для разных версий универсального формата.
DexterMorgan
21.02.19
(33) Да увидел все
Масянька
21.02.19
(33) Там нашла такое:
ИначеЕсли ДанныеИБ.ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийПКО.ЛичныеСредстваПредпринимателя Тогда ИспользованиеПКО.Документ_ПКОПрочееПоступление_Отправка = Истина; .... ИначеЕсли ДанныеИБ.ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийПоступлениеДенежныхСредств.ЛичныеСредстваПредпринимателя ИЛИ ДанныеИБ.ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийПоступлениеДенежныхСредств.ПереводСДругогоСчета Тогда ИспользованиеПКО.Документ_ПРСПрочееПоступление_Отправка = Истина; Как можно убить в базовой? |
Масянька
21.02.19
+(35) про базовую - можно не отвечать :))))))))))))))
Rema Dan
21.02.19
(35) На скрытой по умолчанию вкладке "Служебная информация" в форме настройки узла обмена можно подключить внешнюю обработку со своим модулем менеджера обмена.
38
Масянька
21.02.19
(37) 229931ed-36e1-450d-9c83-b4fa9827c838 - где это смотреть?
Rema Dan
21.02.19
(38) Ошибка в том, что типовые правила пытаюстя выгрузить отсутствующий у объекта реквизит. Совершенно не представляю зачем и где искать уникальные идентификаторы для решения этой ошибки.
Масянька
21.02.19
(39) Причем, в (35) поставила Ложь - фиолетово, есть ошибка.
А там даже вручную не воткнуть субконто - на 84 нету. |
Rema Dan
21.02.19
(40) В БПЗ для актуальных обменов применяется модуль МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат13. Свойство "КПП" есть у выгрузки справочников Контрагенты, Организации и РегистрацииВНалоговомОргане. Т.е. обмен пытается где-то выгрузить один их этих объектов, но ему вместо них подсовывают что-то иное. Возможно стоит привести текст ошибки полностью как он в написан в ЖР.
Масянька
21.02.19
(41) Событие: Отправка.
Масянька
21.02.19
(41) Благодарю тебя, о, Великий Шаман!
В Общем...13 воткнула ложь - ошибок нет. |
sqr4
21.02.19
(43) КПП тоже нет, лечение аппендицита обезбаливающими.
Масянька
21.02.19
(44) Это ... (не знаю, как назвать) - не ко мне.
Если у разрабов ручки кривые - костыли не помогут. |
46
Масянька
21.02.19
Я забыла спросить: не могу найти, где галочка - выводить сообщения при синхронизации?
Вроде, видела... Или нет такой? |
