Сохранение/использование Хранилища Значений в типовой конфигурации ☑
0 Новичков1с
21.02.19
Добрый день! Задача такая: Надо с помощью внешней обработки записать создаваемую таблицу значений в Хранилище Значений и в последующем с помощью той же обработки использовать это Хранилище(точнее Таблицу значений в нем). Как засунуть ТЗ в ХЗ вроде как понятно. Но как сохранить это ХЗ в базе данных непонятно.
Конфигурация типовая БП 3.0.67.54. и снимать с поддержки не хотелось бы.
Общее описание задачи: при выводе внешней печатной формы на печать выводится промежуточная форма с  нашей таблицей значений, в которой должны хранится данные, а также была возможность их изменить. Проще всего было бы решить с помощью регистра сведений, но вариант изменения конфы клиента не устраивает. Заранее спасибо за помощь..
1 ДенисЧ
21.02.19
В регистр сведений какой-то запиши. ИЛи сериализуй и в файл
2 Новичков1с
21.02.19
Подходящий регистр сведений пока не нашел. Если не прокатит с Хранилищем Значений придется в файл..
3 singlych
21.02.19
4 Новичков1с
21.02.19
(3) похоже то, что нужно. Попробую, потом отпишусь..
5 wowik
21.02.19
6 Новичков1с
21.02.19
(5) к сожалению в моей конфигурации такого регистра сведений нет. Возможно есть аналогичные, но пока не нашел. Получилось по совету предложенному в (3). единственное, что в общем модуле процедура по другому чуть-чуть называлась. А так все получилось. Спасибо.
7 FIXXXL
21.02.19
(6) справочник ВариантыОтчетов есть? в нем есть реквизит с типом ХЗ
8 DrWatson
21.02.19
(0) Таблицу потом где нужно читать? На сервере или можно на форму загрузить?
9 Eiffil123
21.02.19
Можно использовать реквизит "ХранилищеНастроек" из справочника ВнешниеОтчетыИОбработки:
<Code>
&НаСервереБезКонтекста
Процедура СохранитьНастройкиНаСервере(ОбъектСсылка, СкладОтправитель)
    Настройки = Новый Структура("СкладОтправитель", СкладОтправитель);
    ДополнительнаяОбработкаОбъект = ОбъектСсылка.ПолучитьОбъект();
    ДополнительнаяОбработкаОбъект.ХранилищеНастроек = Новый ХранилищеЗначения(Настройки);
    ДополнительнаяОбработкаОбъект.Записать();
&НаКлиенте
Процедура СохранитьНастройки(Команда)
    СохранитьНастройкиНаСервере(ОбъектСсылка, СкладОтправитель);
    Закрыть();
&НаСервере
    ОбъектСсылка = Параметры.ДополнительнаяОбработкаСсылка;
    Если ЗначениеЗаполнено(ОбъектСсылка) Тогда
        ХранилищеНастроек = ОбщегоНазначения.ЗначениеРеквизитаОбъекта(ОбъектСсылка, "ХранилищеНастроек");
        Настройки = ХранилищеНастроек.Получить();
        Если ТипЗнч(Настройки) = Тип("Структура") Тогда
            ЗаполнитьЗначенияСвойств(ЭтотОбъект, Настройки);
</Code>
