1С + MS SQL. Как сделать копию базы. ☑
0 bvn-2005
21.02.19
Есть "рабочая" база под MS SQL. Есть ее бекап (средствами SQL). Нужно сделать копию базы под другим именем. Как?
1 Дмитрий
21.02.19
создаешь базу, в которой будет копия, в нее разворачиваешь. при этом правильно указываешь базу назначения и имена файлов базы
2 Мыш
21.02.19
RESTORE DATABASE [NewBase]
FROM  DISK = N'Path\OldBase.bak'
WITH
    FILE = 1,
    MOVE N'OldBase_Data' TO N'Path\NewBase_Data.mdf',
    MOVE N'OldBase_log' TO N'Path\NewBase_log.ldf',
    NOUNLOAD,
    REPLACE
3 bvn-2005
21.02.19
"имена файлов базы"
Знач, я правильно понял, что имена файлов надо указывать руками?
4 ДенисЧ
21.02.19
(3) Да. В соответствии с именем твоей новой БД
5 Мыш
21.02.19
(3) Да. Имена физических и логических файлов.
6 SSSSS_AAAAA
21.02.19
(1) Новую базу для восстановления из бэкапа делать совершенно не обязательно.
7 SSSSS_AAAAA
21.02.19
(4) А вот если не делать лишних движений по созданию новой базы, то имена файлов можно не трогать... Сначала создаем себе проблемы, потом их героически преодолеваем...
8 ДенисЧ
21.02.19
(7) А вот если нужна новая база, а не восстановить в существующую?
9 ДенисЧ
21.02.19
(6) А если у тебя нет ни одной лишней базы, в которую восстанавливать будем?
10 Мыш
21.02.19
Что вы спорите? Скрипт в (2) хоть новую создаст, хоть существующую заменит.
11 SSSSS_AAAAA
21.02.19
(8) Ни в какую из имеющихся. В новую, которую он сам и создаст.
12 ДенисЧ
21.02.19
(11) я бы не стал рисковать. С правами могут возникнуть проблемы.
13 bvn-2005
21.02.19
" В новую, которую он сам и создаст."
Но имена файлов все равно правятся руками?
14 SSSSS_AAAAA
21.02.19
(12) Рисковать чем? С какими правами? Они там какие-то особые должны быть?
С какого перепугу у некоторых прошилась в мозгу опасность стандартного, описанного в документации способа создания новой базы путем восстановления из бэкапа?
15 SSSSS_AAAAA
21.02.19
(13) Зачем? Имена файлов к имени базы, в общем-то, вообще никакого отношения не имеют. Сервер сам им даст имена по имени базы. Просто принято, для удобства, именовать их как-то приблизительно одинаково.
16 bvn-2005
22.02.19
"Рисковать чем? "
А мне вот удалось в процессе создания копии привести исходную базу в нерабочее состояние... Процесс восстановления бекапа в копию базы завершился с ошибкой примерно такой "файл ИСХОДНАЯ_БАЗА.mdf не может быть изменен, т.к. используется базой ИСХОДНАЯ_БАЗА".
После этого ИСХОДНАЯ_БАЗА недоступна, висит надпись "Восстановление из копии".
И как ее из этого состояния вывести?
17 SSSSS_AAAAA
22.02.19
(16) А при чем ту исходная база? Откуда она тут взялась? Восстановление бэкапа с созданием новой базы никоим образом не связано с базой, бэкап которой используется для восстановления. А вы, похоже, что-то где-то напутали при восстановлении.
А вам надо теперь ПРАВИЛЬНО восстановить из бэкапа свою базу.
18 IvaneS
22.02.19
(16) Хотел проверить процесс восстановления из бэкапа? Наверно промазал "Destination".
19 SSSSS_AAAAA
22.02.19
(18) Да, очень похоже.
20 bvn-2005
22.02.19
" Наверно промазал "Destination"."
Нет, целевая база была указана правильно. Типа, НОВАЯ_БАЗА. А, вот, имена файлов не менялись, они, похоже, остались от исходной базы.
21 IvaneS
22.02.19
(20) или надо было :
Если надо чтобы копия рабочей базы всегда обновлялся (в моем случае копия всегда вчерашняя), то создаешь DTS где используешь "Copy SQL Server Objects Task". Указываешь расписание.
22 bvn-2005
22.02.19
Меня сейчас больше интересует, что делать с исходной базой? Допустим, восстанавливать бекап - не вариант...
23 IvaneS
22.02.19
А ты пустую, новую базу создал... тип "ИмяБазы_Копия"?
24 bvn-2005
22.02.19
Нет. Предполагалось
" Ни в какую из имеющихся. В новую, которую он сам и создаст."
25 SSSSS_AAAAA
22.02.19
(22) Восстановление из бэкапа - это таки вариант, к тому же единственный. Нравится, не нравится - спи моя красавица... (24) Но имя которой таки задается, а не отдается на откуп серверу. Не изменил? ССЗБ.
26 bvn-2005
22.02.19
"Но имя которой таки задается, а не отдается на откуп серверу."
Написано же выше: НОВАЯ_БАЗА
27 SSSSS_AAAAA
22.02.19
(26) Может и было что-то где-то написано, но в итоге таки было сделано то, что говорит о несоответствии того, что сделано, тому, что рассказывается.
При правильном порядке действий и вводимых данных все работает корректно. Если кто-то что-то где-то сделал не так, то это проблемы того, кто сделал не так, а не способа восстановления.
28 IvaneS
22.02.19
Вот блин (8)(9)(12) предупреждал...
29 bvn-2005
22.02.19
"Может и было что-то где-то написано"
Спасибо за помощь, очевидно, Вы разбираетесь в проблеме не лучше меня.
"Восстановление из бэкапа - это таки вариант, к тому же единственный"
Отнюдь
30 Мыш
22.02.19
(29) А чего скриптом не пользовался?
31 dk
22.02.19
может уже пора звать специалиста пока совсем поздно не стало
32 bvn-2005
22.02.19
"А чего скриптом не пользовался?"
Не дорос еще.
33 Мыш
22.02.19
(32) Оно наоборот проще.
34 IvaneS
22.02.19
(32) остановил процесс?
35 Web00001
22.02.19
Скрипт по типу (2) самое простое и удобное решение, особенно если ты восстанавливаешь базу из бекапа. Один раз написал, сохранил и навсегда, просто меняешь имена исходных файлов и все. Любое другой вариант намного больше движений и возможностей выстрелить себе в ногу(забыть поставить галку какую-нить, изменить имена файлов и тд). О чем говорят уже 30 постов, непонятно. Даже если не знаешь как пишутся скрипты, просто тыкаешь кнопку "Показать скрипт" и на этом все. Мозгов не надо вообще.
36 Web00001
22.02.19
+(35)*"особенно если ты восстанавливаешь тестовую базу из рабочего бекапа"
37 Мыш
22.02.19
(35) Там писать код надо. Это сложно )
38 SSSSS_AAAAA
22.02.19
(29) Мало ли кому и что "очевидно"... Но, пока что, у меня таких выстрелов ногу, как у вас, за не один десяток лет еще ни разу не было. Так что не вам судить.
И "отнюдь" от профана в обсуждаемой области - это сильно. :) Ваши суждения о том, в чем вы не разбираетесь, конечно же, очень интересны. :)
39 bvn-2005
22.02.19
" Ваши суждения ... конечно же, очень интересны."
А мне Ваши - уже нет.
40 belav1982
22.02.19
(16) Вы что-то напутали при восстановлении, что именно невозможно подсказать, так как неизвестно как именно восстанавливали.
