Перенос данных Бух 7.7 --->>> БП 3(БП2?) ☑
0 Ленинград
21.02.19
19:00
Всем привет. Имеем базу на Бухе, маленько не типовая, но поправимо, 50 гб, 5 лет. Налоговый учет ведется корректно на столько, на сколько это возможно в 7.7
Вопросов несколько.
1. Если тащить 2(1 или 3) последних года, будет ли нормально баланс и все следующие приложения заполнятся при условии, что тащить будут Оборотами, а не документами.
2. Либо не парится, тащить остатками, и догружать текущий год.
Как тащить данные.
Стандартная обработка падает на нехватку памяти, при выгрузке справочника контрагентов и договоров. Есть готовые решения, позволяющие ограничить размер xml 100к записями, например?
1 zxc
21.02.19
год закрыли?
2 Ленинград
21.02.19
19:06
(1)Да, с этим проблем нет
3 zxc
21.02.19
19:08
свертка базы и перенос справочников и остатков с доками
проблемы с ндс могут быть(если руками правили)
4 Ленинград
21.02.19
(3)Склоняюсь туда же, но клиент свято верит что перенос творит чудеса, и будет as-is. Ну да ладно. этот вопрос решаем.
Вопрос с тем что выгрузка вываливается. Как с ней быть?
5 zxc
21.02.19
19:13
полный сразу делаешь или по частям?
6 Ленинград
21.02.19
Ну в теории то справочники еще можно отборами выгрузить, а вот что с остатками делать - не понятно
7 zxc
21.02.19
можно раз выгрузить и походу работы править
8 Куникулус
21.02.19
(4) > Вопрос с тем что выгрузка вываливается. Как с ней быть?
Посмотреть в правилах выгрузки на какие релизы она писалась.
Иногда надо перебирать варианты. Допустим вы выгрузке релиз 7.70.600 в 3.0.50, надо пробовать варианты 600->50 601->51 602->52 и т.п.
9 Йохохо
21.02.19
добавьте параметр в обработку выгрузки и выгружайте кусками, со справочниками нет проблемы разбить выгрузку на части по коду например
10 Куникулус
21.02.19
19:34
(0) > 1. Если тащить 2(1 или 3) последних года, будет ли нормально баланс и все следующие приложения заполнятся при условии, что тащить будут Оборотами, а не документами.
Выгрузка и так не сказать чтобы слишком стабильна. Но если счета совпадают более-менее работает. Но ок. выгрузишь. Получишь тупо оборотку. Да же не открыть документы, не посмотреть - на фига тогда это надо.
Лучше так.
