Конвертация из ЕАN-13 в itf14. Как ? | ☑ | ||
vv2304
23.02.19
Есть товары с ед. измерения штуки и кг. У них есть штрихкоды в EAN-13.
Надо будет создать доп. единицы "коробки" и для них заполнить штрих коды в itf 14 Засада в конвертации :( Есть мысли ? |
NorthWind
23.02.19
(0) первая цифра от 1 до 9 - логистический вариант, можно брать тупо 1, если планируется один код. Затем 12 цифр ean13 без контрольной цифры. Затем контрольная цифра, которую надо посчитать самостоятельно исходя из предыдущих 13. Ничего сложного.
NorthWind
23.02.19
Как считать цифру - ответ есть вот тут чем напечатать SSCC код в 1с7.7
d4rkmesa
23.02.19
(0) Вообще, колхозить какие-то свои ШК не приветствуется, если вы собираетесь работать с розничными сетями. Для коробок регистрируете свои ШК 14-значные как обычно. Т.е. штучная единица товара и коробка будут иметь разные ШК. Насчет весового товара(без индивидуальной упаковки), у нас, к примеру, печатают на коробках 13-значный штрих-код, дополненный лидирующим нулем до 14-значного.
vv2304
23.02.19
Поставщик прислал список штрих-кодов на штуки. А на коробки не прислал. Для штук я загрузил в базу, а как сгенерировать для коробок ? На коробках есть,но не вручную же выбивать в базу ?
NorthWind
23.02.19
Да, это, кстати, верно. Технически коды, сформированные по (1), будут корректными, но по базе Юнискан пробиваться не будут, пока вы их не зарегистрируете обычным принятым там порядком. Это желательно понимать и вам, и тем кто дал вам такое задание на конвертацию.
NorthWind
23.02.19
(4) ну не хотите вручную - сосканируйте.
NorthWind
23.02.19
Нужно понимать, что там нет однозначности, потому что первая цифра может быть в сущности любой от 1 до 9.
vv2304
23.02.19
Поставщик присылает коробки в которых лежит 20 штук. Но может прислать коробку и еще отдельно 10 штук.
И на коробках и на штуках есть штрихкоды. Штрихкоды штучных товаров загружены в базу 1С. А для коробок поставщик список штрихкодов не прислал. Моя задача с пом. обработки прописать в базе 1С штрихкоды для коробок. Вот меня и интересует как можно это дело автоматизировать. На штуке ШК 9009861552483 На коробке ШК 9009861552486 |
Йохохо
23.02.19
(8) или просто дописать обработчик поиска по шк, если правил получения этой шестерки поставщик тоже не прислал
NorthWind
23.02.19
(8) Вы пример привели нереальный.
9009861552483 9009861552486 - в обоих кодах 13 цифр, причем во втором контрольная цифра неверная. Во втором коде должно быть 14 цифр, нет первой цифры логистического варианта. |
NorthWind
23.02.19
+ (8) вашу задачу однозначно решить сложно, потому что неизвестно, с каким логистическим вариантом ваш поставщик (или его поставщики) закодировали ITF-14 для коробок. Там может быть в начале кода произвольная цифра от 1 до 9. Если вы точно уверены, что там всегда единица, или двойка, или тройка - ну, кодируйте. Механизм я дал в (1), (2).
NorthWind
23.02.19
у поставщика могут быть, например, два варианта короба - большой и малый. У малого код начинается с цифры 1 и вмещает 10 шт. товара, а у большого с цифры 2 и вмещает 20 шт. товара. И сейчас вам привезли такой, а завтра привезут другой. Как вы разрулите такую ситуацию?
NorthWind
23.02.19
возможно, самым разумным вариантом в вашем случае будет доработать механизм сканирования таким образом, что если код не найден и его длина 14 символов - то показать форму его подвязки к номенклатуре, где выбирается номенклатура и количество единиц в коробе. Оператор подтверждает - и дальше сканирование уже идет без проволочек.
vv2304
23.02.19
"Во втором коде должно быть 14 цифр"
Да, так и есть, первая цифра 9, т.е. код 99009861552486 |
Йохохо
23.02.19
(14) отсканировал 14, нашел нашел по 12, записал в базу 14, изи и без ручной работы
NorthWind
23.02.19
(15) так-то да, но вот только из него никак не понять, сколько единичных упаковок в коробе. Это может знать только оператор, посмотрев на короб или в короб.
NorthWind
23.02.19
если только в юнискан сделать запрос через API... Но я не знаю, насколько это реально.
NorthWind
23.02.19
(14) ну вот видите. Они логистический вариант 9 присобачили. Интересно, почему? Вообще программа Юнискана дает их по порядку начиная с 1. Может, оставшиеся 8 уже тоже заняты подо что-то?
NorthWind
23.02.19
(9) Алгоритм есть в конфах 1С, начиная с ТИС. Правда, он для EAN8 и EAN13, но без проблем дописывается для последовательности цифр любой длины. Код выложен по ссылке в (2).
Йохохо
23.02.19
(16) ну так нет же ни какой информации, задачи без информации интересны если есть тортик или интернет выключили
NorthWind
23.02.19
Опять-таки, если поставщик дал количество вложений в коробку и гарантирует, что оно не поменяется - ваш алгоритм работает. Заранее создаем необходимые единицы типа "гофроящик", где указываем переданное поставщиком количество вложений, но не указываем штрихкод. При приходе 14-значного кода сначала ищем по коду. Если ничего не нашлось, то формируем из него EAN13, взяв Сред (Код, 2, 12) и рассчитав контрольный символ для этой последовательности. Если нашли, то ищем единицу, подчиненную той же номенклатуре, но типа "гофроящик", и вписываем в нее код. Профит!
vv2304
23.02.19
20:40
Пишут, что первая цифра-индикатор от 1 до 8. А у меня получается 9.
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2019/02/eb8d2b35674af3dd3963421af73d6694.jpg |
Йохохо
23.02.19
(22) тоже вижу 9
vv2304
23.02.19
В общем, буду надоедать поставщику, чтобы сбросил файл с товарами (артикулы у нас совпадают) , единицами измерения и штрихкодами на каждую единицу. Раз такая засада с этим ITF-14
vv2304
25.02.19
Кстати, в том коде для НЕчетного количества работать будет не правильно.
Потому, что там идет отсчет с начала ШК, а надо с конца. |
