Запуск обработки на клиенте по расписанию. ☑
0 FerroPanda
25.02.19
02:05
Кто в курсе подскажите какой-нибудь механизм, как можно запустить процедуру на клиенте по расписанию.
Типа сидишь, никого не трогаешь, а тут раз и всплывает окошко формы, и ты вспоминаешь, что нужно что-то сделать и работаешь уже в открывшейся форме.
1 PR
25.02.19
02:10
Обработчик ожидания
2 FerroPanda
25.02.19
02:23
а можно чуть подробнее? как это реализуется так, чтобы конфигурация осталась на поддержке?
3 FerroPanda
25.02.19
02:28
(1) и обработчик запускается вроде из открытой формы, а у меня как раз задача открытие формы при простом запуске клиента без лишних действий. Это типа как регламентное задание, но на клиенте.
4 hhhh
25.02.19
03:05
(3) это вам нужно очень крепкую голову иметь, потому что подобная хрень сильно выбешивает пользователей. Вас будут бить стульями, мониторами и всем другим, что попадется под руку.
5 PaulBC
25.02.19
03:20
ПоказатьОповещениеПользователя, из оповещения открывать нужную форму.
6 FerroPanda
26.02.19
(4) это неизбежное зло. Когда пользователь завтыкивает, то у него потом проблемы и он звонит мне. Я хочу чтобы мне не звонили. =)
(5) т.е в оповещение вставить ссылку на форму? не совсем то, потому что оповещение исчезает и если пользователь на перекуре, то останется незамеченным. Нужно именно как-то открыть форму/обработку.
7 ДенисЧ
26.02.19
(6) /execute не поможет?
8 FerroPanda
26.02.19
(7) я так понимаю это параметр командной строки? ... а мне нужно "регламентное задание" в процессе работы, но на клиенте.
9 FerroPanda
26.02.19
Попробуем изменить задачу - как из серверной процедуры запустить процедуру на клиенте? Может такие есть варианты?
10 ДенисЧ
26.02.19
(9) ет, из сервера тебе на клиенте процедру не запустить.
11 bolobol
26.02.19
Открывать при старте рабочий стол, на нём - обработка ожидания.
12 FerroPanda
26.02.19
(11) Рабочий стол редактируется только через конфигуратор, а у меня конфигурация типовая на поддержке ... не подходит этот вариант. =(
Получается только расширение писать? Ещё варианты есть?
13 Вафель
26.02.19
(9) ставь сервер взаимодействия
14 Александр Б
26.02.19
(12) С твоими условиями только расширение.
15 lodger
26.02.19
еще есть альтернатива.
в планировщик винды прописать внешнюю обработку.
шаг 0) он ищет запущенную 1с-ку
шаг 1) если ее нет, то выход, иначе засовываем в работающий процесс 1ски ВнОбр.
шаг 2) ВнОбр выполняет какие-то пассы с состояниями и в зависимости от них открывает форму или ищет открытую и выводит ее вперде.
