Тормозит 1С Бухгалтерия предприятия ☑
0 Guerro
25.02.19
Пришел на предприятие говорят жутко тупит на сервере файловый 1С Бухгалтерия предприятия.
Проверил, реально тупит,подключаются по RDP на Windows Server 2008 R2 Foundation(ОЗУ:4гига, Процессор: Intel XEON CPU E31220), платформа 8.3.12.1529.
Скопировал файловую базу на локальный компьютер(ОЗУ: 8гигов, Процессор:AMD A4-6300 APU(3,7ГГц)). Тоже самое, тупит ужасно работать невозможно.
Лаги заключатся в запуске программы, от 3 до 5 минут и при формировании отчетов или загрузки файлов от "Открытие" в банковскую ведомость.
На локальном ПК обновил платформу на самую последнюю с ИТС(1С Обновление программ) и обновил до последней версии конфигурацию 1С Бухгалтерия предприятия. Все тоже самое.
База пустая, а которая на сервере, там учет с января этого года начали вести, так что аналогично.
Работают одновременно не более 5 пользователей.
При том, что есть нетиповая конфигурация, она работает без нареканий. Ее объем 6гигов.
Что может быть не так с типовой конфигурацией. В настройках отключил все галочки в "производительность" и в "настройках программы". Тоже самое.
Как сделать чтобы все работало на адекватной скорости? Замер производительности показывает каждый раз на разные строки, которые не больше 30% времени занимают.
1 Dmitry1c
25.02.19
>Процессор:AMD
>Нет SSD
>Регламентное задание обновления индекса ППД включено по-умолчанию
говорит, что у него тормозит
2 Guerro
25.02.19
(1) ППД отключено
3 Dmitry1c
25.02.19
(2) а размер базы какой?
4 Guerro
25.02.19
(3) да не больше 2 гигов, написано же все
5 piter3
25.02.19
тии
6 Dmitry1c
25.02.19
(5) там у него на файловой без SSD 5 пользователей работают. Тии ему не поможет
7 Guerro
25.02.19
SSD дельный совет, пропробую
8 piter3
25.02.19
(6) если базу ни разу не обслуживали то может
9 piter3
25.02.19
(6) ssd нет
10 Dmitry1c
25.02.19
(7) SSD отдельный надо под систему Windows и отдельный SSD под базу.
11 Базис
Под новым пользователем запуск происходит быстее?
12 Guerro
25.02.19
(11) одинаково
13 Guerro
25.02.19
(10) как-то не рентабельно
14 Dmitry1c
25.02.19
(13) ну если 10 тыщ это дорого, то сочувствую вашей организации.
15 Guerro
25.02.19
(14) дело не в дороговизне, деньги есть, просто смысл, вот реально
16 OldCondom
25.02.19
5 пользователей и ssd как панацея? А раньше как работали? У нас под 15-20 сидело без нареканий.
Я думал все телодвижения начинаются с ТИИ, потом замеры.
17 OldCondom
25.02.19
(15) +1. Погоня за фенечками.
18 Dmitry1c
25.02.19
(16) 15-20 без SSD могут без нареканий только в УТ 10.3 сидеть
19 piter3
25.02.19
(15) ну так озвучивай сколько готовы отдать за работу специалиста или мучайтесь дальше
20 OldCondom
25.02.19
(18) ну так и здесь не ясно, что за конфа. На бух 3.0. прекрасно себя чувствовали 3-5 человек.
21 Dmitry1c
25.02.19
(15) у вас компьютер с AMD APU(sic!)
вот я дальше даже не знаю, что сказать
22 OldCondom
25.02.19
больше просто не было.
23 Dmitry1c
25.02.19
(21) вы поставили AMD вместо процессора, придумал.
24 Guerro
25.02.19
(21) не шарю
25 Dmitry1c
25.02.19
Может это троллинг такой, а я ведусь?
26 Guerro
25.02.19
(19) 10к специалист, либо 8к ssd
27 piter3
25.02.19
(26) если база с проблемами то может быть вариант выгрузки данных в чистую базу,заранее не угадаешь,что у вас там.Но судя по томуЮчто винт купить это уже проблема то...
28 hhhh
25.02.19
(26) помедитируйте над списком регламентных заданий, которые там выполняются. Многие задания для вашего случая не нужны. Поудаляйте всякие там СпаркРиски и бухновости, автоматическую проверку новых обновлений, загрузку курсов валют, если валюты не используете. Оставшиеся проверьте на предмет расписания, там некоторые задания вообще выполняются раз в 20 сек. После этого выигрыш в скорости может быть в 5 раз. То есть диски SSD могут и не понадобиться.
29 Nikoss
25.02.19
(21)(23)(25) что не так с АМД?
30 VladZ
25.02.19
(0) "сервере файловый 1С Бухгалтерия предприятия." - потому что файловая.
Что за "нетиповая конфигурация"? 7.7? 8.x? Файловая или серверная?
31 Cyberhawk
25.02.19
(29) Забей, просто этот товарищ - любитель тратиться на железо впрок просто потому, что оно такое есть в мире, даже если купленная производительность ни разу не пригодится)
32 Aleksey
25.02.19
(29) Карма плохая у него.
Как то тут на мисти мерялись письками (взяли типовую конфигурацию - БСП и замеряли время полной проверки конфигурации). Так вон выяснилось что при прочих равных условиях (частоты, память, винты) конфигурации на АМД (В том числе и на оптероне) стабильно примерно на 30% выполнял эту работу дольше, чем процессор интел
33 Dmitry1c
25.02.19
(32) APU тебя не смущает?
34 Йохохо
25.02.19
(33) расскажи уже чем плох АПУ
35 unregistered
25.02.19
(0) > RDP на Windows Server 2008 R2 Foundation   ОЗУ:4гига.
Я удивлён, что это вообще работает с таким объёмом памяти.
4Гб - это объем памяти, который рекомендуется для сеанса каждого пользователя. Помимо памяти, необходимой для ОС, приложений и пр.
Понятно, что у вас проблема с самой базой, учитывая, что локально развёрнутая копия на компе с нормальными параметрами так же тормозит. Однако странно, что когда-то оно вообще быстро работало.
36 D_E_S_131
25.02.19
А в наши дни монитор производительности смотреть уже не модно? Сразу переходим к советам, основанных на догадках и предположениях?
37 Dmitry1c
25.02.19
(34) а разве не очевидно снижение производительности в сравнении с CPU за счет урезания частот шины/объема кэша/нерационального использования площади кристала/отсутствия инструкций или команд ради GPU в камне?
38 Йохохо
25.02.19
(37) нет, за это отвечают буквы U и G, без них все норм
39 Aleksey
25.02.19
(33) так вроде бы ксеоны и оптероны без интегрированной видеокарты.
40 piter3
25.02.19
(36) Предлагали в прошлой теме,но видать автор идет своим путем
41 Guerro
26.02.19
Купили SSD поставил i3 5-го поколения, так же лагает, операционка теперь быстрее работает только
42 Guerro
26.02.19
скачал с ИТС, последнюю версию 1с бухгалтерии и платформа, все априори пустое, и так же тупит. кэш чистил
43 Йохохо
26.02.19
(42) опубликуй на веб сервере. Сказал бы в (0) где тупит, сразу бы подсказали
44 Guerro
26.02.19
(43) все равно крутиться же будет на физическом том же сервере
45 Guerro
26.02.19
(43) Все написано же, когда тупит
46 Йохохо
26.02.19
(44) но часть тупки уйдет
47 Йохохо
26.02.19
запуск и первое открытие форм станут быстрее, это болячка современных файловых типовых
48 Guerro
26.02.19
(47) все равно веб сервер не выход, это как временное решение
49 timurhv
26.02.19
(41) Так запустите диспетчер, посмотрите где идет загрузка. Попробуйте на время отключить компьютер с локальной базой от сети, остановить антивирусы и тд.
50 Guerro
26.02.19
(49) От сети отключить протестю ща, антивируса нет
51 Guerro
26.02.19
52 Guerro
26.02.19
(49) Отключил от сети, тоже самое. Брандмауэр выключен
53 Guerro
26.02.19
В итоге: пустая Widnows 10 Pro х64, на SDD, ОЗУ: 8 гигов, Intel i3 5-го поколения, 1С Платформа 8.3.12.1412, 1с Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.66.47)
Конфигурация тупит, а вот нетиповая конфа 5Gb+ не тупит
Скачано все с ИТС
54 ДенисЧ
26.02.19
(53) Это БСП. Отключи все регламентные задания...
55 Guerro
26.02.19
(54) Отключены все галочки, которые только есть в панеле администрирования
56 ДенисЧ
26.02.19
(55) А если консоль заданий запустить и там посмотреть?
57 Guerro
26.02.19
(56) ща скрин будет, если дождусь когда запустится
58 sergeyspb13
26.02.19
было такое когда база была битая, на всяк случай проверь
59 Nikoss
27.02.19
07:01
(53) смысла сравнивать с нетиповой нет, в ней может быть 3 справочника и 1 регистр, и весить она будет 16Гб. А в работе разница небо и земля
60 Guerro
27.02.19
08:08
(59) согласен, но все таки отсюда следует, что дело не в платформе и не в ПК. А где-то надо галочки убрать или что-то отключить, чтобы норм работало
61 Guerro
27.02.19
08:08
(58) Утилитой или ТИИ. Всем прогонял
62 Йохохо
27.02.19
(60) выгрузка, установка 12.1790, удаление из 1сестарт, добавление в 1сестарт, загрузка, публикация, подключение юзерам через веб сервер с ключом отключения фоновых. Попробуй
63 Guerro
27.02.19
(62) Спасибо, сейчас
64 Провинциальный 1сник
27.02.19
08:18
(35) Зажрались, у нас на 4 гигах в терминале одно время до 40 семерочников работало
65 Йохохо
27.02.19
(64) через диалап
66 Провинциальный 1сник
27.02.19
(65) Я серьезно. В локалке. Да и сейчас этот сервер живет и здравствует, правда количество пользователей поменьше стало.
67 Йохохо
27.02.19
(66) а я грустно, через диалап)
68 Aleksey
27.02.19
Ну у нас уже в 2000 магазине через isdn были подключены и сидели в терминалке
69 timurhv
28.02.19
(51) У вас обмен с Документооборотом включен?
70 Garykom
(0) Наймите админа у вас там что то не то с железом/софтом/вирусней.
Файловая БП3 на компе AMD A4-6300 c 8 Гиг RAM даже на HDD не должна 3-5 минут запускаться, максимум 1 минута.
