Подскажите с http сервисом. Нужно выгрузить документ ☑
0 VKS
25.02.19
Добрый день
Может кто поделиться примером или ссылкой, как из одной базы выгрузить документ в другую базу по средством http-сервиса
Например, сейчас я понимаю, как через метод get обратиться из одной базы 1с в другую базу 1с и собрав там данные притянуть их себе.
А как сделать другую задачу: находясь в базе 1с выгрузить в другую базу 1с документ, чтобы он там создался и провелся. В ответ только получить что "все хорошо, документ создан"
Как понимаю метод GET тут не подойдет, нужно курить POST. может есть у кого пример или ссылка как с этим работать?
1 ДенисЧ
25.02.19
http-сервисы, OData, веб-сервисы. Ком, накрайняк...
2 VKS
25.02.19
это так.
Не могу понять, как в другую базу передать большой объем данных, например, в виде ТЗ, и затем на основании этой ТЗ создать документ.
3 ДенисЧ
25.02.19
(2) В файл скинь и позови метод, который его прочитает..
А большой - это сколько бит?
4 Жан Пердежон
25.02.19
WS - это тоже http.
ТЗ сериализуется в/на XML.
5 VKS
25.02.19
(3) а вот тут вопрос: есть ограничения на размер?
Засунуть в файл все документы разом, например, все поступления, где в день по 100-200 приходов - файл не один мегабайт получится
Либо как-то частями отправлять
6 Rr1
25.02.19
(5) Тебе нужен метод POST и JSON отправляй
7 Rr1
25.02.19
Примеров полно в интернете
8 ДенисЧ
25.02.19
(5) Я недавно по хттп качал 15 гигабайт... Так что должно прокатить
9 Necessitudo
25.02.19
Есть дефолтные ограничения веб-сервера, возможно придется их изменить.
10 Nyoko
25.02.19
ИТС Раздел про ODATA (в зависимости от твоей платформы)
11 yavasya
25.02.19
(0) Если документы одинаковые, то тебе ничего делать почти не надо. ФабрикаХДТО сериализует из одной базы в другую
12 Юрий Лазаренко
25.02.19
(0) GET не подойдет, потому что у него максимальная длина по дефолту 4 кб, если документ большой с кучей данных, то тупо не поместится. Так что POST без вариантов.
(3) В POST нет ограничений на размер, ну или они рулятся настройками сервера. Но обычно там достаточно, чтобы передать документ, сериализованный в xml или JSON.
Главный вопрос - а есть ли в принимающей базе необходимые ссылки? А то ты передашь в xml номенклатуру в виде UID, а в принимающей базе такой номенклатуры нет. Значит, база должна сказать об этом и тебе предварительно надо будет отправить номенклатуру. А у номенклатуры могут быть еще какие-то ссылочные реквизиты, которых нет в принимающей. Рекурсия получается.
Ну и как сказано выше, документы разные или нет?
13 VKS
25.02.19
Спасибо за ответы, несколько способов увидел в ветке. Правда пока не понимаю как с ними работать, с наскоку за час не освоишь.
В общих словах понятно что делать, осталось только найти примеры использования.
(7) Если не сложно, можете скинуть пример? Как оправить в другую базу ТЗ и как в другой базе эту ТЗ обработать?
(11) Нет, документы принципиально разные, один типовой, второй созданный. Но справочники да, хорошо пойдут
(12) все верно, в общих словах понимаю что нужно сделать. Все справочники есть, нужно только документ передать. Как написал выше, осталось только найти примеры как отправить данные и как в принимаемой базе их обработать
14 VKS
25.02.19
19:13
В общем получилось собрать данные в ТЗ, как мне нужно, передать в другую базу и в ней обработать как нужно, создав документ.
Если кому понадобится, то за основу взял пример этот: http://catalog.mista.ru/public/955078/
переделал только под передачу данных
15 ADenPiter
26.02.19
Для 1С GET от POST отличается по сути только тем, что в первом случае нет тела запроса, а во втором есть. Ну а вообще, если производительность не стоит во главе угла, то проще стандартным механизмом обмена пользоваться. Он вроде как теперь и через веб умеет.
