1С БП3 ошибка "Для целей учета НДС не списано" . ☑
0 QuibinG
26.02.19
08:09
Добрый день.
Интересная ошибка появилась при проведении реализации прилетевшей из УТ11.
Сразу скажу, так как ошибку гуглил, но пока бестолку - галочка "Вести раздельный учет НДС" была с самого создания базы, и не снималась точно.
Задача. Есть безНДСный товар который мы закупали по импорту в течении 17 года. Первые 3 партии 17 года , в 18 списались нормально. В начале 19 списываем последнюю партию 17 года и получаем ошибку -
"Для целей учета НДС не списано *кол-во* товара *Номенклатура*, счет учета: 41.01, склад: *Склад*, партия: *Документ поступления*. "
При чем у нас есть и НДСный товар и безНДСный. И все в разной степени были и закуплены и списаны, а вот конкретно с этой партией что то случилось не то.
Посмотрел документ поступления 17 года. В проводках он не отличается от аналогичных , которые списаны были ранее. То есть технически , он был создан и проведен верно.
Так же непонятно то, что есть в колонке "Номер ГТД" указать не ту партию 17 года, а что то позднее, например номер ГТД из партии которая пришла уже в 19 году, то  система всё равно попытается списать раннюю партию 17 года. Она получается сейчас на остатках самая ранняя.
Пока я грешу на то, что в начале 18 года был переход с БП2 на БП3, но БП2 была стандартная и не доработанная, так что переход осуществлен стандартными средствами и без ошибок.
Коллеги, есть у кого мысли, в какую сторону копать?
1 QuibinG
26.02.19
08:11
Причем интересно -
На тестовой выгрузке, я снял галку раздельного учета НДС, и реализация провелась без ошибок.
Но это получается неправильно посчитанный НДС в будущем.
2 Redkiy
26.02.19
(0) Копать в сторону регистра накопления "Раздельный учет НДС". Истина где-то там.
3 QuibinG
26.02.19
(2) Вот сейчас раскапываю тестовую выгрузки, и пытаюсь понять что не так с этим регистром.
Похоже что косяк только с одним поступлением. Принудительно указал для списания более позднюю партию через выбор документа поступления. Более поздняя списывается без вопросов.
4 piter3
26.02.19
Копать туда,только смотреть нужно еще и аналитики затрат и ндс.
5 QuibinG
26.02.19
Новые подродности. Оказался пустым регистр "Раздельный учет НДС". Причем сначала я думал что из за моих махинаций на тесте. Но потом проверив "Боевую" базу оказалось что он пустой и там.
Проверка пары бекапов за прошлый год, так же показала , что регистр не имел вообще никогда записей.
Погуглив, нашел то, что этот регистр надо заполнить вводом остатков (??). Попытался это сделать, для тестирования той номенклатурой и партией, которую пытается списать реализация.
Соответственно появляется запись в регистре. Реализация товар списывает. Но только вот проблема в том что в 17 пришла 1 штука товара. А при вводе остатков добавляется в эту партию еще 1. То есть уже 2, и сооветственно списывается с регистра 1 и при попытке списать вторую, программа опять смотрит на поступление 17 года, и опять выдает ошибку списания.
6 ADenPiter
26.02.19
(5) А у вас реально нужен раздельный учёт НДС? Если нет экспорта, или деятельности без НДС, то можно с ним и не заморачиваться.
7 la luna llena
26.02.19
(5) а вам этот раздельный учет точно нужен?
8 Масянька
26.02.19
(5) Полностью поддержу предыдущих ораторов.
9 la luna llena
26.02.19
(6) ))) синхронно
У меня такую же ошибку выдает, раздельный учет в нашей организации нужен максимум пару раз в год, но даже при этом бухи делают проводки и списание какое им надо, а не какое им программа предлагает сделать. То есть при экспорте выбирают правильные партии по документам, а не реальные.
Учет не до конца продуман и реализован, нужно будет внести несколько исправлений в документы поступления, в частности неправильно заполняется регистр, если пришло импортное сырье или сырье за у.е. по нему будет писать ошибку.
10 ADenPiter
26.02.19
(9) Параллельный учёт одного и того же - всегда путь к проблемам :) У нас в последний раз была такая ошибка, когда в базе, где есть экспорт ввели оприходование ручной операцией, а не стандартным документом. С ужасом услышал информацию, что в будущем возможны снова иностранные рейсы. Я, наверное, тогда, как уволившийся нынче консультант, жить на работе буду...
11 la luna llena
26.02.19
(10) оприходование ручной операцией, а не стандартным документом - у меня это запрещено
Проблема в том, что им для экспорта показывать нужно партии у которых документы поступления в порядке, а не те, которые в программе по ФИФО.
С ужасом услышал информацию, что в будущем возможны снова иностранные рейсы - ничего особо страшного в этом нет
12 ADenPiter
26.02.19
(11) Да там делить придётся рейсы, сколько дней каботажа, сколько заграничный. Оплата то целиком за месячную аренду идёт. По этому признаку делить налоги. Всё это не автоматизировано, поэтому вероятность ошибок может сильно возрасти.
13 QuibinG
26.02.19
(6) (7) (8) Экспорта у нас нет.
Есть только импорт товаров. Но там есть как НДСный так и безНДСный товар.
Но и реализация получается у нас делается как с НДС так и безНДС (Мед. приборы например).
Так получается можно выключить этот параметр и не париться?
Или всё таки он нужен? Нету конкретного описания флага, либо я плохо смотрел.
14 la luna llena
26.02.19
(12) ты не главбух, это не твои проблемы
15 unregistered
26.02.19
>> у нас делается как с НДС так и безНДС.
Нет. Нельзя. Придется париться.
Плохо смотрел. https://its.1c.ru/db/accnds#content:1348:hdoc
16 ADenPiter
26.02.19
(13) Если есть реализация без НДС, то надо входящий НДС по услугам распределять. И вроде как (могу ошибаться), раздельный учёт НДС вам всё таки нужен.
17 ADenPiter
26.02.19
(14) Если бы не годовая премия, которая зависит от оценки работы, то я бы тоже так считал :)
18 unregistered
26.02.19
И вообще половина из того, что пишет автор какое-то гонево.
Если раздельный учет был включен, то ни о каком нормальном списании не могло быть и речи. Систем сразу бы ругалась при любом телодвижении ТМЦ (перемещение, списание, реализация и пр.) об отсутствии остатков по НДС.
То есть либо раздельный учет был включен и были какие-то остатки по регистру "Раздельный учет НДС" (насколько корректные - отдельный вопрос).
Либо он был выключен и его только сейчас решили включить. При включении раздельного учета систем выполняет обработку заполнения начальных остатков по регистру.
Если раздельный учет включали при переходе с 2.0 на 3.0, то заполнение регистра "Раздельный учет НДС" выполнялось при переходе по данным регистра "НДС по ТМЦ" (или как он там назывался - я точно не помню).
19 la luna llena
26.02.19
(13) получается он вам нужен, распределять входящий НДС по проданным товарам с НДС и без НДС.
так что придется разбираться и исправлять ошибки типовых, я вам не помогу
20 la luna llena
26.02.19
(17) если бы моя премия зависела от работы бухов, я бы повесилась (сбежала)
21 unregistered
26.02.19
(19) > исправлять ошибки типовых.
Об ошибках типовых - весьма спорный вопрос. Я не знаю конкретно вашей ситуации, но мы используем раздельный учет в 3.0 с самого момента перехода с 2.0 в 2015-м году и никаких критичных ошибок не нашли. Все возникающие проблемы связаны с некорректным вводом данных пользователями (проведение задним числом, ввод движений ТМЦ ручными операциями и т.п. косяки).
22 QuibinG
26.02.19
(18) Ну если бы его только что включили, я бы это увидил как минимум в истории изменений. А так её с 13 года никто не трогал.
23 unregistered
26.02.19
(22) Либо ты что-то путаешь в описании проблемы, либо придется констатировать факт свершения чуда.
Если регистр пустой, то списание сразу бы ругалось на отсутствие остатков.
А ты рассказываешь будто бы раздельный учет был включен, но списание благополучно проводилось при том, что регистр пустой. А это невозможно.
24 QuibinG
26.02.19
(23) Хорошо, тогда как понять такой маневр - указываю руками другой документ поступления, при включеном флаге раздельного учета и пустом регистре , и реализация проводится. Скриншот могу сделать.
25 Вафель
26.02.19
по партиям не списалось значит
26 Вафель
26.02.19
если не списалось, значит нет на остатке. Например приход позже расхода (в УТ11 - РАУЗ не критично, а в БП критично)
27 QuibinG
26.02.19
(25) Если смотреть ОСВ по 41.01 то в КТ уходит как надо.
28 QuibinG
26.02.19
(26) Да и косячное (возможно) поступление было в 17 году.
