Пара вопросов про планы обмена. ☑
0 1CSharp
26.02.19
Есть база скуля, и туда нужно выгружать изменную номенклатуру с ценой. Номенклатура регистрируется автоматом.
1. В какой момент регистририровать номенклатуру при изменении цены? Подписка на проведение документа установки цен?
2. Как правильно выбрать все изменения, обработать их, и потом очистить?
Правильно ли понимаю, что процесс такой:
а. Заблокировать узел
б. ВыбратьИзменения
в. УдалитьРегистрацию
г. Разблокировать узел?
1 palsergeich
26.02.19
(0) а зачем узел блокировать?
Во вторых ВыбратьИзменерия (если платформенный метод) - на больших выборках лучше не использовать, а делать это запросом (где номерСообщения is null)
2 1CSharp
26.02.19
(1) Вот тоже смотрю в сторону запроса.
Но не понял, как поменять номер сообщения. Пишет, что поле недоступно для записи
3 vde69
26.02.19
19:46
кто мешает воспользоватся штатной обработкой?
4 palsergeich
26.02.19
(2) ВыбратьИзменения, но 3ий параметр - конкретная ссылка, тогда для этой ссылке на этом узле установится номер сообщения, заданный в 2м параметре.
Поссылочный вариант - лучше
5 1CSharp
26.02.19
(2) Мой косяк был.
(4) Всё же не пойму оптимальный вариант. Выбираем запросом (#1), где NULL, обрабатываем, вызываем ВыбратьИзменения на эту ссылку (#2). Но что если между 1 и 2, это номенклатура ещё раз поменяется?
6 palsergeich
26.02.19
(5) между 1 и концом 2 можно установить управляемую блокировку.
Но у тебя будет заблокировано только то что надо, а не вся таблица изменений. То есть те данные которые в обмене не участвуют - с ними можно будет работать
7 1CSharp
26.02.19
(6) На каждую ссылку блокировку делать?
Вариант, конечно.
Ну либо можно узел заблокировать)
Ща попробую с управляемой блокировкой, смс за мысль
8 1CSharp
26.02.19
Так, а что блокировать то? Таблицу изменений?
"Справочник.Проекты.Изменения"?
9 palsergeich
26.02.19
(7) На узел не надо - смысла нет.
Ты получаешь массив измененных объектов и на него накладываешь блокировку, сразу скопом. См ИспользоватьИзИсточникаДанных.
10 palsergeich
26.02.19
(8) На Сам справочник.
Те объекты, которые сейчас выгружаются их можно будет прочитать, но нельзя записать до конца транзакции.
Те, которые не участвуют можно и читать и записывать
11 1CSharp
26.02.19
(10) Так я же ещё цену выгружаю. Таблицу изменений можно заблокировать? Ща попробую
12 1CSharp
26.02.19
20:06
Если нет, то узел придётся
13 palsergeich
26.02.19
(12) Но цена это же регистр сведений цены чего то там.
Тебе в любом случае 2 таблицы блочить
14 palsergeich
26.02.19
Или реальные или изменений
15 palsergeich
26.02.19
20:08
Но блокировка на реальные она будет меньше чем на изменения по узлу
16 1CSharp
26.02.19
20:08
(13) Так я при проведении установки цен буде регистрировать просто изменения номенклатуры. И если таблица измениний номенклатуры будет залочена, то всё будет гуд - цены не проведутся.
17 1CSharp
26.02.19
Ну либо дождутся окончания блокировки
18 palsergeich
26.02.19
(16) Я тебе в общем направление дал, дальше думай сам.
19 1CSharp
26.02.19
(18) Да, направление хорошее, спасибо.
Но есть проблемка)
Да... Мне потребовалось минут двадцать, чтобы понять, что блокировки без транзакции не работают xD
20 palsergeich
26.02.19
(19) Вот ты и немного прокачался.
21 1CSharp
26.02.19
(20) Ага, прям как три года назад, когда спеца по платформе сдал xD
Ща посмотрим, можно ли на таблицу изменений блокировку наложить...
22 1CSharp
26.02.19
Похоже, можна. Круть
Побольше бы таких адекватных людей на форуме) Спасибо ещё раз!
23 palsergeich
26.02.19
(21) Можно
24 1CSharp
26.02.19
Не, мой план не сработал :'(
Если блокировать таблице изменений
НачатьТранзакцию(РежимУправленияБлокировкойДанных.Управляемый);
    Блокировка = Новый БлокировкаДанных;
    ЭлементБлокировки = Блокировка.Добавить();
    ЭлементБлокировки.Область = "Справочник.номенклатура.Изменения";
    Сообщить("Справочник.номенклатура.Изменения");
    ЭлементБлокировки.Режим = РежимБлокировкиДанных.Исключительный;
    Ссыль = Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду("00000073078");
    Сообщить(строка(Ссыль)+" "+строка(ТекущаяДата()));
    ЭлементБлокировки.УстановитьЗначение("Ссылка", Ссыль);
    Блокировка.Заблокировать();
    Сообщить("Блок: "+ТекущаяДата());
    ТекДата = ТекущаяДата();
    Пока ТекущаяДата() - ТекДата < 30 Цикл
        Продолжить;
    Сообщить("Готово: "+ТекущаяДата());
Регистрация проходит без проблем:
Процедура ПодпискаНаСобытие1ОбработкаПроведения(Источник, Отказ, РежимПроведения) Экспорт
    План = ПланыОбмена.PowerBI.НайтиПоКоду("2");
    ПланыОбмена.ЗарегистрироватьИзменения(План, Источник.Товары[0].Номенклатура);
Таки, придётся кодить...
25 hhhh
26.02.19
(24) номенклатуру грузите отдельно цены отдельно. Не надо при каждом чихе весь справочник номенклатуры фигачить. Один раз выгрузили и достаточно. Дальше только конкретные элементы, которые изменились.  Изменился элемент, регистрируйте его при записи к обмену.
то есть при выгрузки цен выгружать номенклатуру не нужно.
26 palsergeich
26.02.19
(24) У меня работает
27 palsergeich
26.02.19
(24) Я кажется понял в чем дело.
28 palsergeich
26.02.19
ЗарегестрироватьИзменения и УдалитьИзменения не вешают управляемую блокировку, а сразу идут в скуль
29 palsergeich
26.02.19
Если сделать так
        Продолжить;
И в это время записать справочник то видно что идет ожидание на блокировке и записть по повешенной упр блокировке в ТЖ по таблице изменений есть
30 palsergeich
26.02.19
а эти 2 метода ЗарегестрироватьИзменения и УдалитьИзменения в ТЖ по упр блокировкам не оставляют следов.
31 1CSharp
27.02.19
(30) Ну тогда и цены буду блокировать
Спасибо за инфу!
32 breezee
28.02.19
05:03
Во-первых прочитайте про конвертацию данных 2.
Во-вторых, зачем вам блокировка?
В-третиьх, если есть уже какой-то обмен - посмотрите как он реализован
ВЫ сейчас какой-то велосипед нагородите, а потом с ним кто-то будет ****ься
33 1CSharp
28.02.19
При чем тут вообще конвертация?
Во-вторых, чтобы не пропустить изменений, это должно быть очевидно.
В-третьих, как раз таки нет. Лучше написать свой простенький велосипед, чем использовать чужой потрепанный движок V8.
Велосипед получился максимально простым.
34 Serg_1960
28.02.19
(33) Вы из своего детского самоката быстро вырастите. Пара/тройка обновлений - и у него круглые колеса быстро станут квадратными. Впрочем мне нет никого дела до ваших граблей - прыгайте :)
35 rsv
28.02.19
(0) можно этот огород не городить..при условии что 1с ка на скуле...( откуда едет номенклатура ). Из базы скуля приемника (я так понял не 1с) запрос на джобе на сравнение данных в двух базах и результат insert или update  .
