Странное поведение Объект
0 ligatr
27.02.19
Есть регистр сведений.
Есть форма элемента.
Есть модуль формы.
При попытке как обычно написать так - "Объект." ничего не происходит.
При попытке присвоить значение элементу формы "Объект.Количество = 1;" значение система выдает ошибку.
Почему так происходит?
1 OldCondom
27.02.19
Потому, что в отладчике ты не посмотрел, что лежит в Объект.
2 ligatr
27.02.19
У меня отладчик не запускается, так как при проверка кода система выдает ошибку что Объект не найден
3 unregistered
27.02.19
(0) > Есть форма элемента.
Ты всё врешь. Нет у тебя формы элемента.
Может быть форма записи, но не элемента.
(1) Зачем лезть в отладчик?
(2) Что такое "Объект"? Ты объявлял переменную с таким именем или создавал реквизит формы?
Основной реквизит формы записи регистра называется обычно (по умолчанию) "Запись", а не "Объект".
4 RomanYS
27.02.19
Значит у твой формы нет реквизита Объект. И это нормально.
5 OldCondom
27.02.19
(3) >>  Зачем лезть в отладчик?
Вот зачем:
1Сникам надо объяснять, для чего нужен отладчик...
6 OldCondom
27.02.19
(4) но он сумел обратиться к нему через точку)
7 ligatr
27.02.19
(3) Через Запись удалось сделать то что нужно. Но есть еще один вопрос.
На этой же форме есть булево поле которое не является реквизитом регистра, а является просто элементом формы. Как прочитать установил ли пользователь галочку или нет
8 OldCondom
27.02.19
Это все фигня. Как ты обратился через точку к несуществующей переменной?!
9 ligatr
27.02.19
10 ligatr
27.02.19
Как проверить булево поле
Через "Если  Элементы.НужноеПоле = Истина  Тогда..." почему-то не получается
11 OldCondom
27.02.19
(10) Обработчик события не предлагать?
12 ligatr
27.02.19
А обычным способом обратившись к значению поля нельзя?
13 DexterMorgan
27.02.19
Если ТвоеЕптБулевоПолеКотороеРеквизитФормы Тогда ... КонецЕсли
14 ligatr
27.02.19
сАпАсИбО
Проблема была в ахагрифической ошибке
