Как в старые настройки построителя отчетов добавить новую группировку построителя?
0 Puzoter
27.02.19
В отчете на построителе отчета добавлена новая группировка. При восстановлении старых настроек отчет ругается на новую группировку и не работает. Нужно сделать, чтобы для новой версии отчета работали старые настройки, т.е. нужно либо как-то руками дополнить настройки (если это возможно),  либо я не знаю, что делать.. Старые настройки удалять очень нежелательно. Может есть у кого-то предложения?
1 Ёпрст
дык проверяй, если чего то нет, то добавить
2 Puzoter
27.02.19
(1) Куда что добавлять? НастройкиПостроителяОтчета разве можно модифицировать руками?
3 Puzoter
27.02.19
Впрочем, наверно можно сохранить настройки в копию построителя а из него уже попытаться скопировать...
