Админ
Какие параметры RAID лучше для SSD? ☑
0 3a3b3cc
28.02.19
Здравствуйте!
Есть контроллер RS2BL080 и SSD Intel 480Gb D3-S4610. Задача отдать его под файловые 1С (зуп, торг, бух)
В Intel RAID WEB Console 2 есть параметры:
Read Policy
Write Policy
IO Policy
Access Policy
Disk Cache Policy
Stip Size.
Подскажите пожалуйста, оставить значения по умолчанию, или же есть нюансы для ssd?
1 Провинциальный 1сник
28.02.19
08:13
Я не понял, вы хотите в райд воткнуть один диск? Если да, то весь смысл только в большом кэше на контроллере.
Что касается перечисленных вами параметров, то читайте документацию. В общем и целом всё кэширование есть смысл включать.
2 3a3b3cc
28.02.19
Да, диск один. Касательно документации все понятно, что нужно для hdd, а с ssd запутался.
3 ДенисЧ
28.02.19
Кеш нужен. Но при этом обязательна надёжная батарейка в контроллере
4 3a3b3cc
28.02.19
BBU есть. ставил с год назад новую.
5 ДенисЧ
28.02.19
(4) Код назад - это не новая
6 3a3b3cc
28.02.19
To (5): Предыдущая, судя по всему, отработала 7 лет.
То есть
Read Policy = ?
Write Polici ставлю =Write-Back with BBU
IO Policy =Direct IO
Access Policy
Disk Cache Policy =Disabled
Strip Size = 256 или 512?
7 1CIlya
28.02.19
Вот вам встречный вопрос. Почему вы не хотите докупить еще один SSD и собрать RAID? Повысите и надежность и скорость чтения.
8 Йохохо
28.02.19
(7) или выкинуть контроллер, если кеш ссд автор не отключил
9 Скиурус
28.02.19
Это все потому, что нет никакого смысла делать аппаратный RAID из SSD.
Скорость чтения должна повыситься за счет того, что эльфы Дедушки Мороза будут переносить байты из контроллера SSD в процессор на оленях? В САТА больше 6 Гб/с как бы не влезет.
10 1CIlya
28.02.19
(9) 6 Гбит/с = 717 Мбайт/с. Прирост с 500 Мб/с составляет 43%.
11 3a3b3cc
28.02.19
(7) странный вопрос. Где есть руководства мелких фирм, готовое раскрывать карман по первому требованию и использовать лучшие решения?
SSD им посоветовали 1Сники. Лично меня устраивает raid 10 на 15К Cheetach-ах.
Мое мнение для них менее весомо, чем мнение глбуха дружащей с 1с никами, а я не так давно у них удаленный админ.
В их сервере уже есть 10 raid, на нем система и базы. В базах бардак, их 120 гигов всяких разных архивов, епархия это не моя - я туда не лезу.
У меня была мысль подключить ssd  к контроллеру на материнке, но пошел путем установки его в корзину.
12 Скиурус
28.02.19
(10) Да перепутал спецификации. У этого теоретически может скорость подняться. Практически, конечно, будет медленее из-за тормозов рейда.
13 Йохохо
28.02.19
(11) ну и зачем ты на контроллер с 512мб кеша повесил диск с несколькими гигабайтами кеша?
14 1CIlya
28.02.19
(11) Если есть желание, попробуйте привести мнение других 1С-ников, например с этого форума. Для файлового ЗУП SSD очень ксатати, но без рейда есть вероятность базы недосчитаться, операции ввода-вывода база формирует безконечным потоком. Если фирма маленькая, то с архивацией у них плохо, поэтому RAID1 из 2х SSD.
15 Скиурус
28.02.19
(14) Только не аппаратный RAID1, а софтверный, независимый от глючного пропиетарного барахла.
16 dmpl
28.02.19
(14) RAID не заменяет бэкап. 2 диска имеют вдвое более высокую частоту отказов, поэтому если поставить 2 диска в зеркало - шансы потерять данные из-за отказа обоих дисков будут такие же, как и у одиночного диска. Потому что за этим, как и за бэкапами, никто не будет следить, и развалившийся RAID увидят только когда откажут оба диска.
Задача RAID - обеспечение доступности при частичном отказе оборудования. Т.е. отказал 1 диск - просто вынул его из корзины и поставил новый чистый - а юзеры даже не заметили.
17 3a3b3cc
28.02.19
(14) Фирма маленькая, но с бэкапами всё хорошо - это первое, что я у них сделал. Бэкап ночной, потеря макс. рабочий день.
Денег на второй диск не дадут, да, как заметил dpml, это не панацея. Причем при такой схеме необходимо уже 3 диска.
В общем, на этот диск денег давали с большим трудом и с октября месяца.
(13) Если я правильно вас понял, то ssd вешаю на мамкин sas контроллер. К RS2BL080 смысла нет.
18 Провинциальный 1сник
28.02.19
(16) В нормальных контроллерах есть пикалка, которая всех достанет и диск таки поменяют.
19 Вафель
28.02.19
смысл втыкать 1 диск в контроллер?
20 Вафель
28.02.19
(16) можно еще рэйд 0 сделать и увеличить скорость
21 1CIlya
28.02.19
(20) не получится, пропускная способность контролера ограничит (6 Гбит/с).
22 3a3b3cc
01.03.19
04:20
Поинтересовался: Платформа имеющегося сервера S5520HC. Встроенный контроллер SАTA 300Мб/с. Контроллер RAID RS2BL080 имеет пропускную 600Мб/с
Значит место диску в корзине RS2BL080, в RAID 0, большего в этой конфигурации не выжмешь.
Тему можно закрывать, обсуждение съехало в оффтоп.
23 Йохохо
01.03.19
04:25
(22) только тебе и 300 не нужно
24 Turku
01.03.19
05:04
Подключайте диск ко встроенному в чипсет контроллеру. Ибо отдельный аппаратный RAID-контроллер - это хороший такой ручной тормоз для SSD. Особенно при disk cache policy disabled.
Сообщите, сколько в итоге все это выдаст попугаев по тесту Гилева.
