СКД. Настройки. Нет сохраненных изменений |
nAPACEHAK
28.02.19
Доброго
Подскажите, куда копнуть?
Встроенный СКД. Меняю запрос (переименовываю поле + добавляю поле + добавляю новый параметр)
F5. - в отчете параметр появляется, переименованное поле появляется. Добавленного нет. Его нет даже в доступных полях.
Если тот же самый отчет запускать как внешний - то все есть.
в конфе, в свойствах отчета хранилище вариантов/настроек не задано
У отчета только один вариант
кнопки "стандартные настройки" в предприятии, в отчете, ничего не меняют. вариантов отчета нет, сохраненных настроек нет.
в настройках отчета нет добавленного поля в доступных полях.
конфа без данных полностью получена из хранилища
toypaul
08:21
переименовать отчет. почистить кэш. другие танцы с бубнами
Мандалай
28.02.19
08:22
Только не имя файла, а имя отчета в конфигураторе изменить надо.
toypaul
еще может быть что-то с правами и функц. опциями. но говоришь что во внешнем работает. недавно была (не у меня) такая же проблема. решение так и не написали - танцы с бубнами (не известно какие) помогли.
nAPACEHAK
28.02.19
(3) да вряд ли там чего с правами. отчет самописный, тупо скд без кода. и потом, на пустых данных - в заголовке результата есть переименованное поле но нет добавленного. Добавленного так же нет если зайти в настройки-выбранные поля. там этого (нового) поля вообще нет
toypaul
дэк нет в выбранных или в доступных. это 2 большие разницы. если в выбранных, то пользовательские настройки могут, но тогда станд. настройки установить должно помочь
nAPACEHAK
28.02.19
(5) ПолеРесурс1. ПолеПереименованныйРесурс1.
в СКД в запросе есть. в СКД в ресурсе есть. в СКД в Настройки-Выбранные поля есть (оба)
в предприятии: ПолеПереименованныйРесурс1 есть. ПолеРесурс1 нет.
в предприятии: Изменить вариант отчета - Поля - ПолеРесурс1 нет
тожесамое в предприятии, если этот отчет выгружен как внешний: ПолеРесурс1, ПолеПереименованныйРесурс1 - все есть, все на месте, все работает
aleks_default
28.02.19
(3)у меня была. Да были какие-то танцы с бубнами, скорее всего это все-таки был кэш. (0) Попробуй (2).
nAPACEHAK
28.02.19
(2) помогло
