Обмен Битрикс УТ
0 slaaay
28.02.19
УТ 11.4.5.24, модуль обмена 7.0.1.13
Ребята, подскажите, пожалуйста, как происходит снятие регистрации изменений с объектов в 1с. Сейчас в 1с 40 000 позиций номенклатуры зарегистрировано.
конкретные вопросы:
1. Где взять ответный файл обмена от сайта?
2. Происходит ли, снятие регистрации при полном обмене (переключатель "полная выгрузка")?
3. Ну и, собственно, из-за чего вся эта тема. В настройках обмена стоит отбор Остаток больше 0 по складу. Как тогда, объяснить сайту, что этой вещи больше нету в 1с. То есть, она была и она выгружалась на сайт. Теперь ее в 1с стало 0, она не выгружается и соответственно, она есть на сайте. Но ее надо как то убрать?
Сейчас чтобы убрать эти остатки делается полная выгрузка 30-40 мин, затем принудительная выгрузка картинок около 4-5 часов. Ну и говорить о корректности остатков на сайте наверно вам смысла нет))).
1 aleks_default
28.02.19
"как происходит снятие регистрации изменений с объектов " если прям срочно надо, то есть типовые/полутиповые обработки по снятию регистрации, например в Инструментах разработчика.
2 slaaay
28.02.19
(1) спасибо за ответ, оная у меня есть))) как пользоваться знаю.
просто не хочется постоянно ее руками снимать.
сайтовики говорят что никакого ответного файла битрикс не шлет а шлет только сообщение типа: "Принял")))
тут у меня не вяжется как тогда он понимает что именно снимать с регистрации. я думал что обмен как между 1с построен.
3 aleks_default
28.02.19
когда получает ответ, то автоматом снимает регистрацию со всех данных выгруженных с последним пакетом
4 slaaay
28.02.19
(3) ну получается номер отправленного пакета в ответном файле то должен быть.
а если смотреть Регистрацию изменений через обработку то номеру сообщений у обоих 0.
хммммммм........
5 aleks_default
28.02.19
У узла плана обмена есть реквизиты НомерОтправленного и НомерПринятого. Вот этим номером и определяется пакет отправленных данных. А ответный обменный файл содержит только сам номер принятого и больше никаких данных. При его закгрузке в источник очищается пакет зарегистрированных изменений соответствующий данному номеру.
6 yzimin
28.02.19
(2) если у тебя обмен только изменёнными, то есть специальный РС, в котором формируются пакеты, вот туда пишутся изменения, а из регистрации с узла уходят. При полном обмене вроде регистрация не снимается. В битриксе другой принцип обмена, нет никакх квитанций с номерами отправленных и полученных сообщений
7 aleks_default
28.02.19
(6)Битрикс изобрел свой велосипет? Не знал...
8 slaaay
28.02.19
(6) я так понимаю это Пакеты выгрузки на сайт. А номера сообщений в плане обмена должны меняться?
9 yzimin
28.02.19
