Конфигурация сервера 1с 8.3 в 2019
0 itBomber
28.02.19
Коллеги добрый день, подскажите пожалуйста, необходимо собрать новый сервер для 20-25 пользователей, 10 файловых баз, каждый пользователь работает с двямя,тремя базами одновременно. Старый сервер на железе 2000-ых годов просто не вытягивает..
Помогите подобрать полностью все железки.
1 Amra
28.02.19
Для БП Базовой и этот сгодиться
2 VladZ
28.02.19
(0) "10 файловых баз". Конфигурации озвучь.
3 VladZ
28.02.19
Что будет крутиться на сервере? Файловый сервер? RDP? Что еще?
4 itBomber
28.02.19
Будет стоить windows server 2012, подключение по RDP, ssd для баз, обычный диск для копий, конфигурация нынешнего,
Тип ЦП    QuadCore Intel Xeon E3-1240 v3, 3666 MHz (38 x 96)
Системная плата    Supermicro X10SLL-F
Чипсет системной платы    Intel Lynx Point C222, Intel Haswell
Системная память    32726 МБ  (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)
5 VladZ
28.02.19
(4) Отлично. Теперь дай инфу по базам 1с
6 Builder
28.02.19
(4) Что конкретно не вытягивает этот сервер?
Где затыки?
7 VladZ
28.02.19
Файловые базы перевести на клиент-сервер, RDP убрать.  Оставить текущий сервер.
8 RomanYS
28.02.19
9 itBomber
28.02.19
Базы на конфигурации 8.3.13.1644 1с рарус, на сервер не удается поставить никакую дополнительную программу,будь то антивирус или что нибудь ещё что запускается отдельным процессом у каждого пользователя, при работе 3-4 человек всё нормально, но как только работают все ~20 , сервер просто тупит, тормозит, базы могут открываться от 1 до 2 часов.
10 unregistered
28.02.19
(9) > 8.3.13.1644
Это не конфигурация. Это платформа.
Конфигурация какая?
11 Turku
28.02.19
(4) Ничего себе "железо 2000-х годов"!
Нормальный сервер для Ваших задач. А с дисками что?
Тут, ИМХО, рациональнее отказаться от терминала в пользу клиент-серверного варианта. При грамотной настройке 25 пользователей на таком будут комфортно работать.
12 unregistered
28.02.19
(9) Откажитесь от RDP. Пусть пользователи работают с 1С по сети с локальных компов.
Учитывая, что с каждой базой работает не сильно большое количество людей, то вполне возможно, что и без клиент-серверного варианта можно будет обойтись. Если конфигурации на УФ, то поднять веб-сервер и раздавать 1С через него.
13 itBomber
28.02.19
В вариант клиент-сервер нужно будет для каждого пользователя покупать ключ? Сейчас установлен 1 на сервере,на сколько то пользователей.
14 unregistered
28.02.19
(13) Возможны варианты. Можно оставить один ключ.
Если количество пользователей не меняется, то вам потребуется приобрести только лицензию на сервер приложений 1С, лицензию на сервер СУБД и подключения к серверу СУБД (если выберите платную СУБД, а не, например, PostgreSQL).
15 VladZ
28.02.19
(9)  " 8.3.13.1644 1с рарус", " сервер просто тупит, тормозит," - что за детский сад? Ты кем там работаешь?
16 RomanYS
28.02.19
(11) Про "Ничего себе" - согласен))
В rdp на файловых базах эти 25 пользователей как ни крути упрутся в 32ГБ памяти
17 Скиурус
28.02.19
(9) Нужно посмотреть чего конкретно не хватает серверу - памяти, пропускной способности диска или процессорного времени. Так-то конфигурация кажется вполне адекватной для 1С. Но вот зачем на терминальном сервере антивирусы и прочие свистоперделки? При желании каким-нибудь китайским 360 можно уложить любую систему.
18 RomanYS
28.02.19
(17) Если это конфы на БСП, то 99%, что памяти не хватает, далее своп, очередь к диску и всё встает колом как описано в (9)
19 Скиурус
28.02.19
(18) 25 пользователей * 2,5 базы * 500 Мб = 31250 мб. Да, очень похоже на память. Имхо купить еще один такой же или чуть похуже сервак, вытащить на него часть пользователей. Памяти, насколько я помню, этому Зиону добавить уже не получится.
