Админ
SQL Планы обслуживания ☑
0 Tofer
28.02.19
Добрый день.
Возникла следующая проблема. При выполнении плана обслуживания SQL был обнаружен огромный промежуток между задачами в плане.
К примеру: "Проверка целостности ДБ" начинается в 22:00 время выполнения написано 12 минут, но следующий шаг за ним "Перестроение индекса" начинается только в 12:00 следующего дня.
Хотя все шаги следующие дальше идут без задержек.
1 Ахмадинежад
28.02.19
вставьте между ними какой-нить пустой таск
2 Tofer
28.02.19
Попробую. Спасибо. Завтра отпишусь
3 Tofer
05.03.19
Не помогло. ТАСК выполняется без задержки, а "Перестроение индексов все равно начинается часов через 9 после окончания ТАСКа.
4 OpKc
05.03.19
Агент SQL не падает?
5 timurhv
05.03.19
(3) Скриншоты плана и лога будут?
6 Tofer
05.03.19
Агент не падает.
https://ibb.co/FJnV23F
https://ibb.co/8KhLKqX
вот скрины плана и журнала
7 Tofer
05.03.19
Извиняюсь. Не проверил хостинг.
http://www.picshare.ru/view/9935425
http://www.picshare.ru/view/9935424
8 Ёпрст
(7)у вас там есть еще инструкции t-sql, в них, чего выполняется? И сколько времени? Видать, все время на них и уходит
9 Ёпрст
Ну и такой план выполнять в понедельник?
10 Кир Пластелинин
05.03.19
присоединяюсь к (8) - что в инструкции t-sql? так же можно попробовать (не факт, что там что то будет) - глянуть error log скуля (txt, который сам скуль пишет).
11 Кир Пластелинин
05.03.19
(8) upd. скорей всего пустой таск там, которые советовали в (1).
12 timurhv
05.03.19
Я бы попробовал "стрелку" с "Выполнение (Completion)" переделал на "Успешное выполнение (Success)".
13 Tofer
05.03.19
по (8) и (10) там пустой таск. как советовали. и он по логу выполняется 0 сек. тут проблемма именно в том что следующий шаг начинает выполняться не сразу. По поводу Выполнения и Успешного выполнения пробовал. Не помогло
14 Кир Пластелинин
05.03.19
(13) в errorlog скуля есть что-нибудь (не журнал sql)?
15 Tofer
05.03.19
В логе сначало повторяется
2019-03-04 20:00:03.67 Logon       Ошибка: 18456, серьезность: 14, состояние: 8.
2019-03-04 20:00:03.67 Logon       Login failed for user 'sa'. Причина: пароль не соответствует переданному имени входа. [КЛИЕНТ: <local machine>]
Далее идет
2019-03-04 20:00:09.12 spid86      Configuration option 'user options' changed from 0 to 0. Run the RECONFIGURE statement to install.
2019-03-04 20:00:47.34 spid74      DBCC CHECKDB (EM_c) WITH physical_only executed by sa found 0 errors and repaired 0 errors. Elapsed time: 0 hours 0 minutes 38 seconds.  Моментальный снимок внутренней базы данных  имеет точку разбиения с номером LSN = 00000b2f:00000304:0001 и первый номер LSN = 00000b2f:00000302:0001.
далее еще много всего. восновном таже ошибка Logon
