Создание тестовой копии на основе рабочей ☑
0 ildary
01.03.19
07:35
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, как правильнее сделать копию КА2? Что надёжнее - Через DT или средствами MSSQL? Каким из этих способов правильно перенесутся расширения? Или и в копии лучше подсоединить отдельно через .CFE? А также как сделать, чтобы самописный обмен РИБ в копии не ломался, а работал между копиями? Я в нём поменяю настройку папки обмена (с рабочей на тестовую), где стоит проверить какие-нибудь скрытые настройки?
1 123GO
01.03.19
07:40
Проще всего через MSSQL, даже пользователей выгонять не нужно
2 ildary
01.03.19
07:46
(1) а расширения в этом случае перенесутся?
3 123GO
01.03.19
07:54
конечно, они и с dt перенесутся. Данные базы не могут существовать без конфигурации
4 (id=38345)
01.03.19
07:56
(2) а думаете, что расширения - это настолько серьезное изобретение от 1С, что несмотря на хранение внутри MSSQL, он не подвластен самому MSSQL?
5 123GO
01.03.19
07:57
А если Вы храните в таблицах документов и справочников, созданные в расширении, данные? Разве справедливо, что при создании копии базы - Вы их потеряете?
6 Йохохо
01.03.19
скрытые настройки в "база была перенесена или это копия?"
7 ildary
01.03.19
(6) я уже добавил в расширение эту форму и после процедуры БлокировкаРаботыСВнешнимиРесурсами() сделал изменение некоторых настроек, относящихся к копии. Проблема в том, что я очень хорошо знаю КА2 и не представляю, что ещё надо там учесть.
Отдельная проблема: скрытые проверки обмена с налоговой и им подобные, стартуют через вызов ПодключениеОбработчикаОжиданияАвтообмена() - я пытался отключать их, перехватывая модули вида ДокументооборотСКО* - но похоже что нашел не все вызовы. Скажите пожалуйста, как их искать в конфигурации?
8 Йохохо
01.03.19
(7) опасно помещать защиту от ошибки в проблемную область, расширение не загрузилось и уронил обмен
9 ildary
01.03.19
08:22
(8) Если расширение не загрузится, то оно наоборот разрешит обмен (чего хочется избежать). Чтобы не лажануться - при создании копии я буду блокировать рег. задания, запускать копию в режиме предприятия, проверять, что расширение выполнилось и всё ненужные обмены отключены. Только после этого буду разблокировать рег.задания.
