Проведение документов текущей датой влияет на остатки в прошлых датах.
0 Светлый Гений
01.03.19
Всем привет! Имею конфигурацию 1С 8.2 в управляемом режиме блокировок с режимом разделения итого по регистру бухгалтерии. Целый день сегодня убил на то, чтобы разобраться, почему перепроведение документов в текущей дате влияет на остатки в прошлых датах. Пока идет массовое перепроведение документов, отчетами и сверками за прошлые даты пользоваться бесполезно, так как данные в них постоянно меняются случайным образом. Если выполнять запрос в отчете в транзакции, то все ок. Но это не вариант, потому что отчетов много, все их дорабатывать очень сложный процесс, плюс некоторые из них выполняются долго и будут мешать проведению документов. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой и знает, что можно с этим делать?
1 Кулибин
01.03.19
Отсыпь...
2 RomanYS
01.03.19
Две базы - одна для отчетов, другая для перепроведений)
3 bodri
01.03.19
Конфигуратор что говорит?
4 Светлый Гений
01.03.19
19:00
Да, есть одно уточнение, если документы просто перепроводятся без изменения в проводках, то все ок. Проблема возникает, когда изменяются проводки. Изменения по документам загружается онлайн из другой системы.
5 Светлый Гений
01.03.19
(3) Ничего не говорит, выловить через отладчик не получается.
6 mistеr
01.03.19
19:13
(0) Конфа не типовая?
Режим совместимости?
7 Светлый Гений
01.03.19
(6) не типовая, без режима совместимости.
Такое ощущение, что если запрос к данным в отчете выполняется в момент, когда удален старый набор, но новый еще не записался, то остатки в отчет попадают некорректные.
8 mistеr
01.03.19
(7) Не должно быть так.
Релиз?
СУБД?
ТИИ?
9 RomanYS
01.03.19
(8) 8.2 без режима совместимости. Вроде так и было
10 mistеr
01.03.19
В отчете часом нет обращения к текущим итогам? Период забыли указать и т.п.
11 mistеr
01.03.19
19:25
(9) Как "так"? Проведение доков без транзакции что ли?
12 Светлый Гений
01.03.19
MS SQL Server
ТИИ пока не делал
13 lubitelxml
01.03.19
"почему перепроведение документов в текущей дате влияет на остатки в прошлых датах" -
1. Сделай ТиИ
2. Если первое не поможет - посмотри что в проведении написано и в подписках к документам.
14 lubitelxml
01.03.19
+ (13) отладчик все знает
15 Светлый Гений
01.03.19
(10) В отчете используется виртуальная таблица "Остатки" с указанием даты.
(11) Без транзакции это как? Как минимум не явная транзакция-то есть.
16 RomanYS
01.03.19
(11) Нет. Нюансы обсуждать не готов, но отчеты читали "грязные" данные. Вроде так
17 Garykom
19:38
Я как то в Розница 2 перепровел документы ПоступленияТоваров - и что бы вы думали?
Это недоразумение разработчиков заодно перепровело документы УстановкаЦен и ладно бы просто перепровело.
Так оно все цены вручную внутри них поправленные заново пересчитало и установило по правилам автоматом.
Клиент долго ругался когда обнаружил и мне было сильно стыдно.
18 mistеr
01.03.19
    SELECT is_read_committed_snapshot_on FROM sys.databases
     WHERE name= 'YourDatabase'
19 RomanYS
01.03.19
(16) хотя может и путаю, возможно проводки менялись и отчет просто ловил промежуточные данные
20 Светлый Гений
01.03.19
Сделаю ТИИ, отпишусь по результату. В целом понял, что такого быть не должно, буду копать дальше, если ТИИ не поможет.
(18) К сожалению, пока прав нет выполнить данный запрос.
21 Светлый Гений
18.03.19
В общем, сделал ТИИ, провел несколько тестов, результат следующий:
1. ТИИ ничем не помогло
2. Делаю такой тест для документа:
* формирую карточку счета - движения документа есть в отчете
* при проведении документа удаляю движения документа и делаю запись набора
* после этого сразу останавливаюсь на точке останова
* формирую карточку счета - отчет формируется, но движений документа нет в отчете
* после окончания проведения движения опять появляются в отчете
Что я делаю не так? Я так понимаю, что после удаления движений карточка счета не должна формироваться пока не закончится проведение документа.
Режим разделения итогов с регистра убрал, но это тоже не помогло.
Код процедуры проведения
Процедура ОбработкаПроведения()
    Для Каждого Набор Из Движения Цикл
        Набор.Очистить();
        Набор.Записывать = Истина;
    // код, который заполняет таблицу движений
    Движения.РегистрБух.БлокироватьДляИзменения = Истина;
    Движения.Записать();
    // на этой строке ставлю точку останова
    ДобавитьПроводкиИзТаблицыВДвижения(ТаблицаДвижений, ЭтотОбъект, Отказ);
22 aleks_default
18.03.19
Движения.РегистрБух.БлокироватьДляИзменения = Истина; это не работает в режиме управляемых блокировок
23 MrStomak
18.03.19
Тут когда-то продавали СП:
РегистрНакопленияНаборЗаписей.<Имя регистра накопления> (AccumulationRegisterRecordSet.<Имя регистра накопления>)
БлокироватьДляИзменения (LockForUpdate)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: Булево.
Устанавливает режим, при котором в процессе записи набора будет установлена управляемая блокировка для всех комбинаций измерений в соответствии с записями набора записей
24 aleks_default
18.03.19
Свойство набора записей БлокироватьДляИзменения само по себе ничего не блокирует, оно лишь определяет, будет ли в момент записи при блокировке учитываться разделитель или нет.
25 Вафель
18.03.19
по идее 8.2 читает незакрытые транзакции.
Но как оно влияет на прошлые периоды?
26 Светлый Гений
18.03.19
Судя по всему проблема решена только в версии 8.3.5
http://downloads.v8.1c.ru/content//Platform/8_3_5_1248/1cv8upd.htm#4cc794a4-7d56-11e1-b5d1-e61f135f174b
(25) До этого я еще не докопался, но скорей всего проблема в использовании текущих итогов.
27 Garykom
(26) Кривые отчеты которые берут текущие итоги и что то от них там считают в прошлом?
Ну передайте привет разработчикам отчетов при оказии
28 Garykom
(27)+ Если правильно понимаю то это у вас некая эмуляция партионного учета сваяна для отчетов.
Когда партии рассчитывают обратным ходом от текущей даты в глубь веков.
29 DexterMorgan
18.03.19
(17) дилетант
30 Светлый Гений
18.03.19
(28) Нет, я не говорил про глубь веков. Например, проблема возникала 15.03 с ОСВ, которая формировалась за февраль 2019, хотя итоги по регистру рассчитаны до 28.02.2019.
31 Жан Пердежон
18.03.19
>> Бла-бла-бла
так и должно работать.
Нет.
32 Светлый Гений
18.03.19
(31) Да, я уже это понял.
33 ptiz
18.03.19
(30) " хотя итоги по регистру рассчитаны до 28.02.2019." - я бы перепроверил. И итоги пересчитал.
