Удаление строки из ТЗ по условию ☑
0 Nast
02.03.19
Скажите, можно ли оптимизировать данный код?
Для а = -ТаблицаЗначений.Количество() + 1 по 0 Цикл
      Стр = ТаблицаЗначений[-а];
      Если Стр.Количество = 0 Тогда
            ТаблицаЗначений.Удалить(Стр);
1 SleepyHead
(0) Можно.
ТаблицаЗначений.Индексы.Добавить("Сумма");
МассивСтрок = ТаблицаЗначений.НайтиСтроки(Новый Структура("Сумма",0));
Для Каждого Стр из массивСтрок Цикл
2 Nast
02.03.19
А почему так оптимальнее? НайтиСтроки() работает быстрее?
3 Garykom
Я уже заипался повторять что самое оптимальное (в среднем при обычных условиях) это не удаление строк из ТЗ.
А перенос только нужных строк в новую ТЗ из исходной!
4 Garykom
Поймите что ТЗ это сложная динамическая структура на основе указателей в памяти.
И удаление строк вызывает перестройку указателей и памяти с очисткой памяти дебильными кусочками что затем требует дефрагментацию памяти сборщиком мусора.
Короче берем новый кусок памяти, туда новую пустую ТЗ и заполняем ее.
А старую ТЗ грохаем целиком.
5 SleepyHead
ТаблицаЗначений.Колонки.Добавить("КоличествоНеНулевое", Новый ОписаниеТипов("Булево"));
Для Каждого Стр из ТаблицаЗначений Цикл
   Стр.КоличествоНеНулевое = (Стр.Количество <> 0);
ТаблицаЗначений.Индексы.Добавить("КоличествоНеНулевое");
ТЗ = ТаблицаЗначений.Скопировать(Новый Структура("КоличествоНеНулевое", Истина);
Вот так совсем православно?
6 SleepyHead
(2) Ваш способ вообще ошибочный, у вас колчество строк ТЗ меняется в цикле, а цикл жестко заданы индексы. Вывалится с ошибкой.
7 Garykom
(5) Угу на больших количествах (тысячи и более) коротких строк (мало колонок) разница в скорости может быть несколько раз.
8 Mikeware
02.03.19
(5) заполнить добавленную колонку ложью. По индексу с нулевой суммой пробежаться и расставить истину. И копировать...
9 jsmith82
02.03.19
(3) во-во
10 Nast
02.03.19
А у меня не вываливается, работает
11 Garykom
(10) Это случайность что у тебя индексы по порядку идут.
Попробуй вставить строки или удалить сначала а потом проверить что будет.
12 Nast
02.03.19
Работает все. Почему должны идти не по порядку, если перед удалением вставить строку, если берется вся таблица?
13 Nast
02.03.19
или вы хотите, чтобы в цикле в процессе удаления строк что-то добавлялось? В чем смысл?
14 SleepyHead
03:19
(8) нет предела совершенству ))
