1с ошибка работы с почтой | ☑ | ||
KonstantinK90
04.03.19
07:50
Добрый день. Кто знает в чем может быть дело. После обновления платформы на с 8.3.10.2699 на 8.3.13.1644. перестала работать почта.
Ошибка: при вызове метода контекста (Подключиться): Произошла ошибка при работе с POP3. Код ошибки: 6. Ответ сервера: Logon failure: unknown user name or bad password Для примера если запускаю платформу 8.3.10.2699 то все работает, если запускаю под 8.3.13.1644 то ошибка. Спасибо. |
rphosts
04.03.19
07:55
Посмотри в отладчике с какими учетными данными пытается подключиться.
Ваш КЭП. |
KonstantinK90
04.03.19
Уже смотрел. Все без изменений. Профиль формируется
Мимохожий Однако
04.03.19
(2) Тест учётной записи, что показывает?
KonstantinK90
04.03.19
Ошибка при вызове метода контекста (Подключиться): Произошла ошибка при работе с POP3. Код ошибки: 6. Ответ сервера: Logon failure: unknown user name or bad password.
Мимохожий Однако
04.03.19
(4) Еще раз узнай параметры почты и внеси заново. Какая-нибудь опечатка, которая в предыдущей версии платформы игнорировалась.
Мимохожий Однако
04.03.19
В документации к новой платформе посмотри параметры метода Подключиться()
GrGuest
27.06.19
Доброго времени суток.
Как-то решилась проблема? Та же хрень на 8.3.13.1644. С гугловской почной. Конфига КА 1.1. |
Случайный прохожий
27.06.19
От админа пробовали запускаться?
GrGuest
27.06.19
Да, не помогает.
GrGuest
27.06.19
Ошибка при вызове метода контекста (Подключиться): Произошла ошибка при работе с POP3. Код ошибки: 6. Ответ сервера: [AUTH] Username and password not accepted.
Случайный прохожий
27.06.19
Фаерволы, антивири?
GrGuest
27.06.19
проболвали отключать. Да и сообщение-то - как будто сервер Гугла не пускает.
GrGuest
27.06.19
Разрешили небезопасное приложение и заработало. Выходит 1С - небезопасное приложение с точки зрения Гугла. Есль вариант оставить запрет небезопасных приложений и работать через 1С? Кто нибудь значет?
