Конвертация данных. Иерахический справочник из 8 в 7 ☑
0 Wefast
04.03.19
Из ЗУП в ЗИК
Есть справочник Тарифные разряды
Загвоздка в том, что в 7 нет реквезита Родитель. Но иерархия существует.
Мне нужно по коду найти родителя, а уже в этой папке найти по наименованию элемент. Не понимаю как это можно сделать.
Надо мб как то выгрузить некую структуру в с кодом родителя и наименование. И при загрузке делать поиск кодом? Но если так я не представляю как это делается.
1 VladZ
04.03.19
(0) "Загвоздка в том, что в 7 нет реквезита Родитель. Но иерархия существует." - Это как так?
2 Wefast
04.03.19
3 Йохохо
04.03.19
(2) родитель + влево + ктрл+Ф1
4 Kigo_Kigo
04.03.19
Спр.НайтиПоКоду(КодГруппы)
Если Спр.ЭтоГруппа() = 1 ТОгда
Спр2.ИспользоватьРодителя(Спр.ТекущийЭлемент)
Спр2.НайтиПоНаименованию(МоеНаименование,1)
5 Ёпрст
(2) не там смотришь
6 Wefast
04.03.19
(3) (5) я что то не понимаю куда я не туда смотрю.
(4) Как искать внутри справочника я смог нагуглить, но как это применить в конвертации
7 Йохохо
04.03.19
(6) выгрузить структуру, загрузить в конфигурацию, увидеть родителя
8 Йохохо
04.03.19
конфигурацию это конвертацию
9 Wefast
04.03.19
В общем оказалось, в 7 это реквизит неопределенного типа (Оклад), который может иметь тип Число.
А может иметь тип какого то справочника. А на форме документа отображается число из того справочника.
И вот если какой то там справочник, то он тот что я на скрине показал.
Не имеет он реквизита Родитель. (7) Началось то все с конвертации, так что увидел что у объекта нет Родителя и полез в конфигуратор и предприятие 7.7. И потом написал тут.
Пока сохраняю значения в коментарий, потом обработаю его при острой необходимости .
10 Йохохо
04.03.19
(9) раздобудь релиз полный последней 2.5, вытащи правила переноса из ЗиК и загрузи в конвертацию. Это лучше сурового энтерпрайза
