Отбросить документы в которых заполнен дополнительный реквизит. | ☑ | ||
kobzon
04.03.19
Всем привет!
Никак не соображу как сделать. В Документе Реализация создал доп. реквизит - Оплачена. Реквизит как дополнительное значение с о списком Да. Заполнил несколько документов. Хочу получить оставшиеся. Так находятся все. ВЫБРАТЬ РеализацияТоваровУслуг.Ссылка КАК Ссылка, РеализацияТоваровУслуг.ДополнительныеРеквизиты.( Значение КАК Значение ) КАК ДополнительныеРеквизиты ИЗ Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг А как мне найти, те в которых доп. реквизит не заполнен? |
FIXXXL
04.03.19
(0) выбирай из ТЧ, проверяй
sqr4
04.03.19
(1) не взлетит, там где нет, его вообще не будет помоему
sqr4
04.03.19
Сначала список доков, потом тч, соединяешь и вуаля
kobzon
04.03.19
(2) Да в том то и дело, что либо выбирает то что заполнено, либо пустой результат по запросу.
(3) Сначала, в смысле сделать вложенным запросом? |
FIXXXL
04.03.19
(3) проще тогда ВТ из заполненных и запрос с условием НЕ Ссылка В (ВЫБРАТЬ Ссылка ИЗ ВТ)
sqr4
04.03.19
(5) мне кажется мой способ быстрее)
kobzon
04.03.19
(5) Вот у меня были такие мысли с В (ВЫБРАТЬ Ссылка ИЗ ВТ). Не знал куда НЕ приписать)
Shaggy
04.03.19
Настоятельно рекомендую пользоваться конструктором запросов. Использовать две таблицу, таблицу документа и таблицу табличной части. связать их по "Ссылке". Я сомневаясь, что Вам удалось определить реквизиту документа тип значения "СписокЗначений", поэтому отбор необходимо сделать на <> НЕОПРЕДЕЛЕНО
kobzon
05.03.19
08:18
(8) Сделал как в (5) - работает.
Связывание таблиц что то не получается. Записей 0 в итоге ВЫБРАТЬ РеализацияТоваровУслуг.Ссылка КАК Ссылка ИЗ Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.РеализацияТоваровУслуг.ДополнительныеРеквизиты КАК РеализацияТоваровУслугДополнительныеРеквизиты ПО (РеализацияТоваровУслугДополнительныеРеквизиты.Ссылка = РеализацияТоваровУслуг.Ссылка) ГДЕ РеализацияТоваровУслуг.ДополнительныеРеквизиты.Значение = Неопределено СГРУППИРОВАТЬ ПО РеализацияТоваровУслуг.Ссылка |
catena
05.03.19
(9)Видимо там не Неопределено, а NULL
kobzon
05.03.19
(10) ГДЕ РеализацияТоваровУслуг.ДополнительныеРеквизиты.Значение = NULL
Так написать, тоже результатов 0 |
catena
05.03.19
(11)Потому что ничто не может равняться NULL. NULL вне системы. Даже NULL не может быть равен NULL, каждый NULL индивидуален.
А по факту нужно использовать ЕСТЬ NULL. |
sqr4
05.03.19
это жестко) |
Shaggy
05.03.19
(9) Вы не верно выбрали реквизит в отборе "ГДЕ". Необходимо смотреть в таблицу табличной части документа, Вы же проверяете реквизит самого документа.
Бертыш
05.03.19
(13) Обычно же пишешь что нибудь типа ГДЕ ЕСТЬNULL(РеализацияТоваровУслуг.ДополнительныеРеквизиты.Значение,"Фигня какая-то получается")="Фигня какая-то получается"
catena
05.03.19
(15)А чем не угодило краткое "ГДЕ Значение есть NULL"?
kobzon
05.03.19
(15) Операция не разрешена в предложении "ГДЕ"
ГДЕ <<?>>ЕСТЬNULL(РеализацияТоваровУслуг.ДополнительныеРеквизиты.Значение,0) |
catena
05.03.19
(17)Правильно, потому что выражение в ГДЕ должно быть булевым. Приравняйте чему-нибудь, чтоле.
sqr4
05.03.19
ГДЕ РеализацияТоваровУслуг.ДополнительныеРеквизиты.Значение есть NULL
kobzon
05.03.19
(19) Не пашет
ВЫБРАТЬ РеализацияТоваровУслуг.Ссылка КАК Ссылка ИЗ Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.РеализацияТоваровУслуг.ДополнительныеРеквизиты КАК РеализацияТоваровУслугДополнительныеРеквизиты ПО (РеализацияТоваровУслугДополнительныеРеквизиты.Ссылка = РеализацияТоваровУслуг.Ссылка) ГДЕ РеализацияТоваровУслуг.ДополнительныеРеквизиты.Значение есть NULL СГРУППИРОВАТЬ ПО РеализацияТоваровУслуг.Ссылка |
sqr4
05.03.19
(20) я только сейчас посмотрел на правую часть этого бреда... РеализацияТоваровУслуг.ДополнительныеРеквизиты.Значение это вообще что?!
РеализацияТоваровУслугДополнительныеРеквизиты.Значение есть Null пробуй так И срочно учить запросы, прям срочно. |
kobzon
05.03.19
(21) Да, теперь всё работает)
Спасибо! Запросы учу. Я в 1с 8, можно сказать третий месяц только)) Всем спасибо!!! |
Сияющий в темноте
05.03.19
ребята,а где проверка на наш допреквизит?
создайте другой допреквизит,запустите запрос и осознайте печаль. в соединении вставить реализациятоваровуслугдопреквизиты.свойство=&нашдопреквизит |
sqr4
05.03.19
catena
05.03.19
(23)Мы нужное поле в запросе почти сутки искали. Давайте вот без этого вот.
sqr4
05.03.19
(25) нет, уж делать так на совесть. Давайте продолжим
kobzon
05.03.19
Да, да в первоначальном варианте запроса была проверка)
И РеализацияТоваровУслугДополнительныеРеквизиты.Свойство = &Свойтсво |
sqr4
05.03.19
(27) не взлетит
kobzon
05.03.19
(28) А как надо тогда?
sqr4
05.03.19
(29) по другому) Сначала отобрать только нужные свойства а затем соединять
или же в условие связи прописать, твое условие из где, но это мне кажется плохой вариант |
Сияющий в темноте
05.03.19
(27)строка должна быть в условии соединения таблиц.
Вася Теркин
05.03.19
(9) Тогда уж
ГДЕ ISNULL(РеализацияТоваровУслуг.ДополнительныеРеквизиты.Значение,Неопределено) = Неопределено |
sqr4
05.03.19
(32) не взлетит)
kobzon
05.03.19
Да, как то сложновато всё получается.
Плюс у меня должно выбираться незаполненное значение и заполненное значением "Частично". И это всё нужно засунуть в СКД. В консоли запросов понятно присвоил параметру &значен тип дополнительное значение, и значение "Частично", а в СКД такого не вижу. ГДЕ (РеализацияТоваровУслугДополнительныеРеквизиты.Значение ЕСТЬ NULL ИЛИ РеализацияТоваровУслугДополнительныеРеквизиты.Значение = &Значен) |
kobzon
08.03.19
20:06
Столкнулся с еще одной непонятной для меня проблемой. Дописал запрос, засунул его в СКД, настроил параметры, выбрал поля детальных записей. Ссылка на документ, контрагента... В режиме предприятия выводится только ссылка на документ, контрагент никак не выводится.
Нагуглил на статью в ИСе, что нужно в константах установить галку опции Использовать партнеров и контрагентов. Поставил - контрагенты стали отображаться. Но мне для работы не нужны партнеры, а с этой галкой все немного поменялось. Никто не знает другие способы решения? |
Мимохожий Однако
09.03.19
08:11
Добавь в запросе вывод поля Контрагент
kobzon
09.03.19
(36) В запросе есть это поле. Не выводится не так, не через Ссылка.Контрагент. А когда константу выставляешь в Истина, тогда и то и другое выводится.
38
Мимохожий Однако
09.03.19
(37) Запрос-то покажи. Запрос проверял в консоли. Это поле заполнено при выводе?
Мимохожий Однако
09.03.19
Запрос проверял в консоли?
kobzon
09.03.19
(38) В консоли все работает
ВЫБРАТЬ РеализацияТоваровУслуг.Ссылка КАК Ссылка, РеализацияТоваровУслуг.Дата КАК Дата, РеализацияТоваровУслуг.Номер КАК Номер, РеализацияТоваровУслуг.Контрагент КАК Контрагент, РеализацияТоваровУслуг.ДополнительныеРеквизиты.( Значение КАК Значение ) КАК ДополнительныеРеквизиты ИЗ Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.РеализацияТоваровУслуг.ДополнительныеРеквизиты КАК РеализацияТоваровУслугДополнительныеРеквизиты ПО (РеализацияТоваровУслугДополнительныеРеквизиты.Ссылка = РеализацияТоваровУслуг.Ссылка) ГДЕ (РеализацияТоваровУслугДополнительныеРеквизиты.Значение ЕСТЬ NULL ИЛИ РеализацияТоваровУслугДополнительныеРеквизиты.Значение.Наименование = &Значен) И РеализацияТоваровУслуг.Дата >= &НачальнаяДата И РеализацияТоваровУслуг.Дата <= &КонечнаяДата И РеализацияТоваровУслуг.ПометкаУдаления = ЛОЖЬ И РеализацияТоваровУслуг.Проведен = ИСТИНА |
Мимохожий Однако
09.03.19
Значение КАК Значение ) КАК ДополнительныеРеквизиты Вот это зачем? |
Мимохожий Однако
09.03.19
лишнее. Документ, не может быть помеченным на удаление и проведенным одновременно |
ДенисЧ
09.03.19
(42) ну как сказать... Движения он иметь может ))
Мимохожий Однако
09.03.19
(43) Можно пример?
ДенисЧ
09.03.19
(44) Создай набор записей регистра, подчини его документу, запиши движения....
46
RomanYS
09.03.19
(44) лучше так не делать :)
Док.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение); //когда-то потом Док.ОбменДанными.Загрузка = Истина; Док.ПометкаУдаления = Истина; Док.Записать(); |
47
RomanYS
09.03.19
(43) но (42) это не отменяет
48
kobzon
09.03.19
(41) Ну это было для наглядности. Что действительно выводится то что мне надо.
catena
11.03.19
05:08
(46)После этого он не будет Проведен=Истина.
JeHer
11.03.19
06:53
51
catena
11.03.19
07:03
(50)Разговор был о том, что одновременная проверка "проведен=истина и пометкаудаления=ложь" не имеют смысла. Нет у ТС в запросе обращения к движениям.
52
TormozIT
Если у документа заполнены характеристики, то в качестве позновательного приема можно в любой консоли компоновки добавить отбор "Ссылка.[ИмяДопРеквизита] не заполнено" и посмотреть результирующий запрос.
Он будет выглядеть примерно так ВЫБРАТЬ Т.Ссылка КАК Ссылка ИЗ Справочник._ДемоНоменклатура КАК Т ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник._ДемоНоменклатура.ДополнительныеРеквизиты КАК _ДемоНоменклатураДополнительныеРеквизиты ПО (_ДемоНоменклатураДополнительныеРеквизиты.Ссылка = Т.Ссылка И _ДемоНоменклатураДополнительныеРеквизиты.Свойство = &П) ГДЕ _ДемоНоменклатураДополнительныеРеквизиты.Значение = &П2 |
53
TormozIT
08:24
(52) Упс. Это для "Равно". Вот для "Не заполнено"
ВЫБРАТЬ Т.Ссылка КАК Ссылка, _ДемоНоменклатураДополнительныеРеквизиты.Значение КАК Значение1 ИЗ Справочник._ДемоНоменклатура КАК Т ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник._ДемоНоменклатура.ДополнительныеРеквизиты КАК _ДемоНоменклатураДополнительныеРеквизиты ПО (_ДемоНоменклатураДополнительныеРеквизиты.Ссылка = Т.Ссылка И _ДемоНоменклатураДополнительныеРеквизиты.Свойство = &П) ГДЕ (_ДемоНоменклатураДополнительныеРеквизиты.Значение В (НЕОПРЕДЕЛЕНО, &П2, &П3, "", ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1), 0, &П4, &П5) ИЛИ _ДемоНоменклатураДополнительныеРеквизиты.Значение ЕСТЬ NULL) |
54
kobzon
11.03.19
Уже попробовал левым соединением присоединить справочник контрагенты, со связью по ссылке. И всё равно контрагент в отчете не выводится.
55
sqr4
11.03.19
(54) может там партнер?
56
kobzon
11.03.19
(55) В консоли выводит всё. И Контрагент и Ссылка.Контрагент. и Контрагент.Партнер. И Партнер.
На каком уровне СКД блочит непонятно. |
57
catena
12.03.19
05:06
(56)Может уже стоит посмотреть результирующий запрос СКДы?
58
TormozIT
(56) Ну так разберись сам через отладку компоновки https://www.youtube.com/watch?v=qVGXWU8w1W0&
59
TormozIT
(59) Точнее если чисто компоновку изучать в консоли, то лучше юзать такой прием сразу https://www.youtube.com/watch?v=0LKGaFo9tXw
