Задваивается результат в запросе по регистру в ЗУП ☑
0 Mary01
04.03.19
Привет всем!
Пишу такой запрос в ЗУП 3.1:
ВЫБРАТЬ
    КадроваяИсторияСотрудниковСрезПоследних.ФизическоеЛицо  КАК ФизическоеЛицо,
    КадроваяИсторияСотрудниковСрезПоследних.ВидСобытия КАК ВидСобытия
ИЗ
    РегистрСведений.КадроваяИсторияСотрудников.СрезПоследних(&ДатаОтчета, ) КАК КадроваяИсторияСотрудниковСрезПоследних
ГДЕ
    КадроваяИсторияСотрудниковСрезПоследних.ФизическоеЛицо = &ФизическоеЛицо
Получаю результат из двух одинаковых строк. ФизическоеЛицо - Иванова А.А., ВидСобытия - Увольнение.
Почему так? Человек действительно был принят и уволен два раза. Но в срезе последних должно отображаться только последнее событие... или нет?
1 2S
04.03.19
(0) В топку такой запрос и метод получения.
Вас ждет неприятный сюрпрайз.
Тему не раз мусолили, в поиск
2 Alexandr_U1982
04.03.19
(0)Потому что по физлицу "Иванова А.А" у вас два сотрудника.
Она два раза принималась на работу и два раза увольнялась.
3 Mary01
04.03.19
(2) так и есть, но это же одно физлицо, и я выбираю именно физлицо. если бы я выбирала сотрудника, тогда понятно
4 Mary01
04.03.19
(1) вот я и получила этот сюрпрайз. спасибо за наводку, действительно поиском нашла способы решения.
но все же интересно почему так
5 Alexandr_U1982
04.03.19
(3) Вместо "ВЫБРАТЬ" надо "ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ"
6 Mary01
04.03.19
(5) получилось. но, теперь если изменить дату, то запрос выдает опять две строки с этим физлицом, а ВидСобытия - в одной строке Перемещение, в другой Увольнение.
7 Alexandr_U1982
04.03.19
(6)Что хотите получить-то в итоге?
Запрос все верно выдает)
8 Mary01
04.03.19
(7) Написала по-другому
ВЫБРАТЬ
    КадроваяИсторияСотрудниковСрезПоследних.ВидСобытия КАК ВидСобытия,
    МАКСИМУМ(КадроваяИсторияСотрудниковСрезПоследних.Период) КАК Период
ИЗ
ГДЕ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    КадроваяИсторияСотрудниковСрезПоследних.ФизическоеЛицо,
ИМЕЮЩИЕ
    КадроваяИсторияСотрудниковСрезПоследних.ВидСобытия <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыКадровыхСобытий.Увольнение)
9 Mary01
04.03.19
(7) почему верно-то?
10 Alexandr_U1982
04.03.19
(8) В ЗУП 3.1 для получения кадровых данных по сотрудникам (или физлицам) нужно использовать процедуры/функции командного интерфейса.
Зачем вам такой запрос?
11 Alexandr_U1982
04.03.19
(9) Ну как почему? Что вы запросили, то он вам и вернул...
12 Mary01
04.03.19
(10) надо написать отчет по уволенным сотрудникам с датами увольнения, но при этом надо, чтобы в отчет не попадали сотрудники, которые были уволены, но приняты снова. этот запрос нужен для того, чтобы выбрать не уволенных физлиц, чтобы далее выводить отчет, исключая их.
13 Mary01
04.03.19
(11) если бы я запросила вывести сотрудников, тогда было бы понятно, что строк две, т.к. сотрудника 2. но это одно физлицо, и поэтому мне непонятно, почему запрос выдает две строки, а не одну
14 Mary01
04.03.19
(10) как эти процедуры использовать в запросе?
15 sqr4
04.03.19
(8) Кадровое перемещение которое на определенный срок, не отобразится помоему. Надо Интервальный регистр использовать
16 Alexandr_U1982
04.03.19
17 sqr4
04.03.19
+ (15) ХОтя нахрен оно тут)
18 Mary01
04.03.19
(16) спасибо, про представления стало понятнее, только непонятно как в консоли отладить такой запрос (например если взять запрос из типового отчета Кадровая история сотрудников). он пустой
19 Alexandr_U1982
04.03.19
(18)В консоли никак, нужно делать внешний отчет и отлаживать в нем.
20 sqr4
04.03.19
(18) Там запросы как у Льва Николаевича)
21 Mary01
04.03.19
(20) понятнее стало пока лишь то, что есть такой механизм и что надо учиться его использовать, вместо обычных запросов)
22 hhhh
04.03.19
(13) срез последних выдает срез по каждому измерению.
поэтому проверьте, действительно у вас там одно измерение в РегистрСведений.КадроваяИсторияСотрудников. Может в нем несколько измерений.
23 Mary01
04.03.19
(22) "срез последних выдает срез по каждому измерению" - раньше каким-то образом получала запросом только по нужному измерению и все работало как надо...
в регистре 3 измерения - физлицо, сотрудник и еще одно
24 palsergeich
04.03.19
(23) ну если делать не по науке и получить ожидаемый результат, то это не значить что через месяц все будет работать так как надо.
Большая беда - отладка разработок на пустой или почти пустой базе, потом при реальном учете вылезает очень много сёпрайзов.
25 hhhh
05.03.19
00:22
(23) ну если Сотрудник, то чего вы ждете? У вас 2 сотрудника, должны быть 2 записи.
26 Бертыш
05.03.19
04:38
(0) Последнее для уникальной комбинации измерений.
27 catena
05.03.19
05:09
(23)Этого не может быть, потому что быть этого не может. Такая клевета на платформу должна подтверждаться скринами и указанием релиза. Всегда штатный срез последних выдавал срез по всем наборам измерений.
28 SleepyHead
05:20
(0) Человек был уволен два раза - значит, одному физлицу соответствует два сотрудника (это другой справочник). А вы в запросе выбираете только физлицо.
Выбирайте сотрудника и не путайте справочник ФизическиеЛица и Сотрудники.
Сотрудник = физическое лицо +  договор (трудовой или ГПХ), одно физлицо может относится к одному, двум и более сотрудникам, каждому из которых соответствует свой уникальный табельный номер.
29 Mary01
05.03.19
07:18
(28) выбираю именно физлицо, т.к. по ТЗ надо отобрать именно по уволенным физлицам. если человека уволили и приняли снова как другого сотрудника, то его выводить в отчет не надо (специально уточнила у бухгалтера)
30 Мимохожий Однако
05.03.19
07:24
Добавь дату регистратора и выбери с максимальной датой. Пакетный запрос никто не отменял
31 Йохохо
05.03.19
08:00
(29) Вы выбираете !строки! основной таблицы и из них физлицо
32 Mary01
05.03.19
08:18
(30) так и сделала (8)
33 Мимохожий Однако
05.03.19
(32) Там Период и не дата регистратора
34 Mary01
05.03.19
08:34
(33) да, потому что нужно дату увольнения вывести (а она может отличаться от даты документа-регистратора)
35 Мимохожий Однако
05.03.19
(34) Если дата увольнения есть в регистраторе, то можно привязаться в последней таблице и вытащить.
А  если в параметрах идёт отбор только по одному физическому лицу, то достаточно отсортировать по убыванию и взять только первую запись. Это как запасной вариант.
