Как записать/отправить в XML пустую дату
0 kugelfangg
04.03.19
19:04
Всем привет.
Столкнулся с очень забавной проблемой. Нужно передать в XML-файл пустую дату. Но это сделать не получается.
Пробовал:
1) Передавать "Дата(1,1,1)", в файл записывается, но это не устраивает систему, которая эти файлы потом читает, так как она видит 0001-01-01T00:00:00, а это уже не пустая дата для нее
2) Передавать строку "0000-00-00T00:00:00", но тогда выдает ошибку: не соответствует простому типу: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}dateTime
3) Передавать NULL но тогда выдает ошибку: не соответствует простому типу: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}dateTime
Подскажите пожалуйста, как можно забороть эту проблему?
1 Fram
04.03.19
пустую строку или вообще опустить этот узел пробовал?
2 palsergeich
04.03.19
19:06
Передавай без значения просто тег
3 palsergeich
04.03.19
19:08
Ибо в unix time. Отсчёт ведётся не от рождества Христова, попробуй 01.01.1970
4 kugelfangg
04.03.19
(2) Генератор файла устроен так что если ничего не передавать, то он просто этот параметр не добавляет в файл
5 palsergeich
04.03.19
01.01.1970 бахни
6 Fram
04.03.19
(4) ну может так и нужно?
7 kugelfangg
04.03.19
19:34
(5) Не, получается не то что нужно:
<PartsOrderReceivedDateTime>1970-01-01T00:00:00</PartsOrderReceivedDateTime>
8 kugelfangg
04.03.19
(4) в том то и дело, что нет=(
Люди, которые систему-приемник админят, сказали что должна быть пустая дата.
9 Fram
04.03.19
19:38
(8) а пример пустой даты у них попросить гордость не позволяет? ) лучше форум помучать
10 kugelfangg
04.03.19
(9) вот что должно быть: "0000-00-00T00:00:00"
11 Fram
04.03.19
(10) а как же пункт 2) из (0)
12 kugelfangg
04.03.19
(11) это по тому что я строку передавал в тип "Дата" по этому не прокатило. В том то и затык, что не понятно как такое значение с типом дата передать.
13 Fram
04.03.19
(12) весь xml документ по сути это строка. типизация уже от парсера зависит на том конце. ты тут причем?
14 palsergeich
04.03.19
Ну есть еще вариант. СТРЗАМЕНИТЬ называется
15 palsergeich
04.03.19
Ибо я тут глянул этот ISO и что то мне говорит, что "0000-00-00T00:00:00" эта запись не каннонична и является плодом автора Вашей поделки
16 Garykom
XMLСтрока (XMLString)
Синтаксис:
XMLСтрока(<Значение>)
Параметры:
<Значение> (обязательный)
Тип: Неопределено; Null; Булево; Число; Строка; Дата; УникальныйИдентификатор; ДвоичныеДанные; ХранилищеЗначения; значения перечислений, значения системных перечислений (ВидСчета; ВидДвиженияБухгалтерии; ВидДвиженияНакопления; ДопустимыйЗнак; ДопустимаяДлина; ЧастиДаты) или все ссылки на объекты базы данных.
Значение, для которого должно быть получено строковое представление, которое может быть использовано как текст элемента или значение атрибута XML.
Возвращаемое значение:
Тип: Строка.
Описание:
Получает XML представление значения для помещения в текст элемента или значение атрибута XML.
XML представление зависит от типа значения:
Строка - как есть;
Булево: Истина - как "true", Ложь - как "false";
Дата - XML представление соответствует представлению типа dateTime схемы XML (см. http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime);
Число - XML представление соответствует представлению типа decimal схемы XML (см. http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#decimal);
Значение системного перечисления (для перечислений, поддерживающих XML сериализацию) - как имя значения перечисления;
УникальныйИдентификатор - как строковое представление уникального идентификатора;
Ссылки - как XML представление уникального идентификатора ссылки;
ХранилищеЗначения и ДвоичныеДанные - как строка в формате base64.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(сервер).
17 palsergeich
04.03.19
(16) И как это поможет.
Открываем стандлат по ссылке и видим
The date and time datatypes described in this recommendation were inspired by [ISO 8601]. '0001' is the lexical representation of the year 1 of the Common Era (1 CE, sometimes written "AD 1" or "1 AD"). There is no year 0, and '0000' is not a valid lexical representation. '-0001' is the lexical representation of the year 1 Before Common Era (1 BCE, sometimes written "1 BC").
18 palsergeich
04.03.19
Запись не канонична.
СТР заменить тебя спасет
19 kugelfangg
04.03.19
Ладно, буду пробовать XSD схему менять.
Если получится решить проблему обязательно отпишусь. Спасибо всем за участие.
20 Garykom
(18) Самый простой вариант хотя и не кошерный.
Кошерно было бы привести приемную систему к https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime
21 palsergeich
04.03.19
(20) кошерно, согласен, но что то мне говорит что со второй стороны те еще фрукты
22 palsergeich
04.03.19
там или допилили парсер или такое древнее хм, судя по парсеру
23 etc
04.03.19
составной тип не прокатит?
24 etc
04.03.19
принимающая сторона как воспримет вообще пустое поле?
25 Скиурус
04.03.19
Я бы просто делал нормальный XML с представлением пустой даты как 0001-01-01T00:00:00. А потом уже в тексте обычной заменой строки заменил бы "0001-01-01T00:00:00" на "0000-00-00T00:00:00", чтобы удовлетворить идиотов, которые думают, что был нулевой год, нулевой месяц или нулевое число.
26 palsergeich
04.03.19
(25) Стр заменить в посте было уже 2 раза)
27 Скиурус
04.03.19
23:02
(26) сорян, чувствую себя чукчей-писателем :(
