Как объединить 2 табличные части в документе отражение зарплаты в бухучете ЗУП 3.1 ☑
0 Aydar
05.03.19
Добрый день!
Необходимо объединить таблицу "начисление зарплаты и взносов" с таблицей "ндфл", т.к. в таблице нет столбца способы отражения зарплаты. Подскажите, пожалуйста, как можно выполнить объединение
1 Aydar
05.03.19
*в таблице "ндфл" нет столбца способы отражения зарплаты.
2 Бертыш
05.03.19
Смотря что Вы хотите получить на выходе? Так то в запросе всё должно получиться.
3 Aydar
05.03.19
(2) на выходе хочу получить НДФЛ и Способ отражение зарплаты
4 Бертыш
05.03.19
Судя по описанию можно сванговать что хотите на выходе сформировать проводки
5 Бертыш
05.03.19
Ну так свяжи по физ лицу
6 Aydar
05.03.19
(5) там по физ лицу не корректно получится, если несколько начислений по одному физ лицу
7 Amra
05.03.19
(6) И что?
8 Бертыш
05.03.19
У нескольких начислений общий способ отражения зп в твоём случае или разные? У меня конфы под руками нет, а навскидку я не помню. Уточни. Если способ один на все начисления для физика, то религия не запрещает сделать вложенный запрос с группировкой, а если разные, то надо будет рассчитывать пропорцию
9 Бертыш
05.03.19
Да и вместо группировки можно будет левой таблицей поставить именно таблицу ндфл в случае если способ отражения один на все записи по физику
10 Aydar
05.03.19
(8) разные
11 Бертыш
05.03.19
(10) Ну так определяй пропорцию при связи
12 Aydar
05.03.19
(11) можешь объяснить как?
13 Бертыш
05.03.19
Я помню подобной хренью занимался ещё в ЗУП 2.1 для разнесения НДФЛ на подразделения в зависимости от того в каком подразделении работал физик в пределах отчётного периода месяц
14 Бертыш
05.03.19
(12) Я в шоке. Другой математики у меня нет
15 Бертыш
05.03.19
Как в школе делали на уроках, так и тут, но в запросе
16 ам794123
05.03.19
НДФЛ - налог на доходы физических лиц, в учете отражается проводкой д70 - к68.01 Способ отражения не требуется!
17 Бертыш
05.03.19
(16) Так он не колется что ему проводка нужна. Это мы сами жу вангуем. Впрочем бывает же, ну как в моём случае было ещё на ЗУП 2.1, когда тупо хотят видеть НДФЛ в отчёте с прочими начислениями по ЦФО, по подрапзделениям
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пропорция_(математика)
18 ам794123
05.03.19
(17) способ отражения показывает какие проводки нужно сделать, подразделение тут не причем
19 Бертыш
05.03.19
Как проценты считаешь.... Сгруппировал всё до физика и получил сумму начислений. Взял соотношение части и целого (сгруппированного) применительно к способу отражения конкретного физика и раскидал умножением НДФЛ по пропорции. и всего делов то
(18) Не спорю коллега, но бывает что расчётчикам, бухгалтерам или руководителям в голову приходят всевозможные прихоти не имеющие логического обоснования и прикладного смысла. Ну вот хотят они видеть тупо ндфл в таких разрезах и хоть ты удавись, а сделай. Парень же не озвучивает на хрена ему всё это надо
20 Бертыш
05.03.19
Да и чтоб не затупил... функции цел для запроса нет. в запросе можно эмулировать цел, но для нашего с вами случая определять в целых не обязательно. достаточно той дроби которая получиться
21 Бертыш
05.03.19
22 Радим1987
05.03.19
По идентификатору строки
23 Aydar
06.03.19
(22) у строки табличной части нет идентификатора строки
24 Aydar
06.03.19
(17) что такое математика я знаю, но не понимаю как с помощью нее можно сопоставить строки
Приведи пример, пожалуйста
25 Aydar
06.03.19
(24) *что такое пропорция
26 MuxaH
07.03.19
05:32
(19) А как же ошибки округления? Старая добрая задача распределить 10 на три тройки :)
