Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться.
При ТИИ логической и ссылочной целостности ИБ выдает следующую ошибку:
Ошибка при попытке вставки записи с неуникальным значением ссылки.
Microsoft SQL Server Native Client 11.0: Нарушено 'PK___tmpRCT__80E37C382AD1E820' ограничения PRIMARY KEY. Не удается вставить повторяющийся ключ в объект 'dbo._tmpRCT'. Повторяющееся значение ключа: (0x0000001e). HRESULT=80040E2F, SQLSrvr: SQLSTATE=23000, state=1, Severity=E, native=2627, line=1
База клиент-сервер.
Пробовал:
- выгружать и вновь загружать dt;
- обновление конфигурации (с 3.1.8.216 до 3.1.8.246);
- восстанавливал бэкап с 216 версией - выгружается нормально. При загрузке 216-й версии конфигурации на текущую базу с 246-й конфигурацией ошибка не исчезла;
- тестирование, реиндексация на SQL.
За что отвечает эта таблица dbo._tmpRCT?
Что еще можно сделать, чтобы избавиться от этой ошибки?
Восстановил базу с 216 версией - ведомость в файл выгружается нормально. При проведении больничного листа вылетает программа с ошибкой:
Невосстановимая ошибка
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/logForm:
по причине:
Ошибка SDBL:
Тип поля 30:00000000000000000000000000000000 несовместим с типом поля Fld51
ТиИ помогло провести больничный лист и породило ошибку при выгрузки ведомости банк в файл. Чудеса(
