В УТ 10.3 исчезают команды при правах на чтение
0 delphiman
06.03.19
Всем привет!
Задача сделать права только на чтение в УТ 10.3. Столкнулся с такой проблемой, создал новый профиль, выставил все права на чтение справочников, документов и подсистемы. Но при входе под пользователем с этим профилем пропадают команды открытия журналов документов. Но, как я выяснил, если добавить право Добавление изменение, например, документа Сверка взаиморасчетов, то команда появляется. В чем может быть причина? Причем если создать копию этой роли в конфигураторе , например ДобавлениеИзменениеСверокВзаиморасчетов1, и выставить в профиле, то команда не появляется. Чудеса какие-то. Глобальный поиск по конфе ничего интересного не показал.
1 sqr4
06.03.19
Чтение = Просмотрт?
2 delphiman
06.03.19
Действительно не равно. Вот только при добавлении роли даже со всем правами и на просмотр и на редактирование, команда всё-равно не появляется.
3 delphiman
06.03.19
Обманул, не 10.3 же, 11.1 )
4 sqr4
06.03.19
А точно на все есть права, там же еще команды всякие и прочее
5 delphiman
07.03.19
07:24
Разобрался, в командном интерфейсе в подсистеме общая видимость команд отключена. Включена только для отдельных ролей. Для тех же сверок, команда видна только для роли Добавление изменение сверок взаиморасчетов. Сделал видимость для своей роли и команда появилась в интерфейсе пользователя.
