Веб-сервис (soap) через обратный прокси с SSL ☑
0 Asmody
07.03.19
Вопрос из раздела с двумя звездочками.
На внутреннем IIS опубликована база с веб-сервисами, (конкретно - Документооборот). Внутри работает без SSL, чтобы не заморачиваться с выпуском сертификатов для интранета.
Захотели попользовать мобильное приложение. Для этого нужно выставить "хвост" во внешний мир.
Во внешний мир смотрит apache с настроенным SSL, сертификатами, всё как надо.
Прописали на нём обратный прокси на внутренний сервер как-то так:
ProxyPass /docum http://192.168.1.120/docum
ProxyPassReverse /docum http://192.168.1.120/docum
Веб-клиент в такой схеме работает прекрасно.
Мобильное приложение не работает.
Стал разбираться - всё дело в том, что 1Ска генерит в wsdl <soapbind:address location > с http. Естественно, мобильное приложение пытается обратиться по этой ссылке и обламывается.
При этом остальной URL вполне корректный, т.е. подставляется внешнее имя+порт.
Где бы чего бы колдануть, чтобы 1Ска генерила правильный wsdl?
1 Cyberhawk
07.03.19
1C, выступая в роли потребителя сервиса, сделали начиная с 8.3.7 необязательный параметр "Местоположение", которым можно переопределять то, что засасывается при создании ВС-прокси по ВСДЛ-файлу.
Чую, что и твоему внешнему потребителю придется делать то же самое.
2 Asmody
07.03.19
(1) Внешний потребитель - это приложение "1С:Документооборот" из стора. Там никаких таких галочек нет.
3 Cyberhawk
07.03.19
Хз о чем ты. Я о платформе и ее методах.
4 Nyoko
07.03.19
(0) Попробуй настроить ssl на nginx, во фрешах так работает
5 Cyberhawk
07.03.19
(4) От использования нгинска 1С не начнет выдавать хттпс в местоположении, когда к ней будут обращаться по хттп
6 Nyoko
07.03.19
(5) ну это как настроишь, можно настроить только 443, можно и редирект запилить с 80, все можно этож NGINX ))
7 Nyoko
07.03.19
когда я настраивал, просто, давал серверу глобальный IP, он все равно же стоит в конторе. одно название, один сертификат... а все эти пробросы маршрутизации и прочее, не нужная трата времени ИМХО.
8 Asmody
07.03.19
(7) Можно и голую ж.пу на улицу выставить и надеяться, что не вые.ут.
9 Cyberhawk
07.03.19
(6) Не поможет, говорю же. Проблема в ложных ожиданиях на клиенте. Связка прокси и поставщика незащищенного веб-сервиса отрабатывает корректно.
10 Nyoko
07.03.19
(8) Файр вол, обновление системы, только 443 открытый порт. Какая нахрен голая жопа!
p.s. Вот всегда кстати, все программисты не настраивают firewall, а отключают его со словами он же в сетке, а когда все шифрует шифровальшик плачат.
11 Cyberhawk
07.03.19
А клиент ломится на веб-сервис по хттпс, прокси редиректит это на хттп, поставщик и отдает всдл-описание с хттп, оно и приходит на клиент. И вот тут на клиенте есть возможность переопределять "Местоположение")
Кстати, чо за ошибку-то выдает клиент, написал бы хоть. В 1С:Заказы кажись это ребятки из 1С побороли, а до ДО руки не дошли.
12 Cyberhawk
07.03.19
(10) Файрвол пусть работает, но не том же хосте и железе, что и сервер приложений 1С. Типа такая задумка.
13 Nyoko
07.03.19
(9) ок понял, лады... тут "незащищенного веб-сервиса отрабатывает корректно" нужно смотреть логи / снифить http, наверняка в каком-то месте каконить Allow-origin не стоит.
14 Garykom
(0) Вся проблема что вместо "https" стоит просто "http" ?
15 Garykom
Ну блин что IIS на  httpS://192.168.1.120/docum переставить не судьба?
16 Cyberhawk
07.03.19
(15) Не хотят они с SSL заморачиваться для типа внутренних веб-сервисов. Хотя стоит единожды взять этот барьер и куча гемора снимается)
17 Asmody
07.03.19
Вод ведь еще что:
Apache висит на 443м порту, но на шлюзе он прокинут на нестандартный порт 4443 на внешнем адресе. При этом внешний адрес имеет несколько DNS-имен.
Если я захожу из-вне по https://NAME1.domain.ru:4443/docum/ws/mobileDMVersionService.1cws?wsdl, я вижу location="http://NAME1.domain.ru:4443/docum/ws/mobileDMVersionService.1cws";. Соответственно, для  https://NAME2.domain.ru:4443/docum/ws/mobileDMVersionService.1cws?wsdl отдает location="http://NAME2.domain.ru:4443/docum/ws/mobileDMVersionService.1cws";
Если захожу на apache по внутреннему адресу https://192.168.1.4/docum/ws/mobileDMVersionService.1cws?wsdl, то вижу location="http://192.168.1.4/docum/ws/mobileDMVersionService.1cws";
Т.е. 1Ска понимает, по какому имени я стучусь. Не понимает только протокол. Вот в этом вся боль.
18 Nyoko
07.03.19
(17) пропиши serverName в апаче.
19 Asmody
07.03.19
(18) он прописано, конечно.
20 Вафель
07.03.19
значит придется ссл подимать в интранете
21 Nyoko
07.03.19
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot "/www/example2"
    ServerName http://www.example.org
    # Other directives here
</VirtualHost> Прописан точно ?
22 Cyberhawk
07.03.19
(21) Зачем в Апаче прописывать что-то относящееся к 80 порту? На него туда не ломятся
23 sergeyspb13
07.03.19
попробуй реврайт сделать
mod_rewrite
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} on
RewriteRule (.*) http://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}
24 Nyoko
07.03.19
(22) смотри у тебя есть 1 ip на нем 140 доменов, хоть ссл хоть без, дело вкуса.
Для обеспечения такой возможности используется VirtualHost
Если проброс порта и сертификат встроен в Юзергейт или еще какую программку для слабоумных
ничем больше не могу помочь...
25 Cyberhawk
07.03.19
(24) А, ясно Это понятно)
Автор в (17) вроде привел примеры, говорящие о том, что проблем с определением "виртуального" (внутреннего) хоста у него нет. Т.е. достучаться до веб-сервиса получается.
Поэтому Я и не понял, зачем тут виртуалхост трогать)
26 Asmody
07.03.19
(24) Сертификат установлен на apache, порты пробрасывает шлюз (железный Mikrotik, если что), <VirtualHost *:80> на apache занимается только тем, что перекидывает тех, кто случайно зашел на него по http, на https. Наружу 80 порт apache не смотрит.
27 Nyoko
07.03.19
(25) . "1Ска понимает, по какому имени я стучусь. Не понимает только протокол. Вот в этом вся боль."
1.VirtualHost, отделить один домен от другого по стандартному порту. (при условии что это будет 1 веб сервер на входе)
2. Вся эта солянка iss + apache накуя! я бы оставил что-то одно. (скорее всего после этого проблемы пропадут)
3. Все эти задачи с пробросами, простые, решаются за 30 минут.
28 Asmody
07.03.19
(27) Ты можешь делать как угодно. Пока ты предлагаешь всякую ерунду, не понимая сути проблемы.
29 Nyoko
07.03.19
(28) ок, тебе лично больше ничем не помогу )))
30 Garykom
(26) Может банально вместо IIS опубликовать 1С на имеющемся apache с ssl ?
31 Garykom
(30)+ веб-серверу не обязательно же быть на том же железе что и 1С
32 Asmody
07.03.19
(30) Зачем мне 1Ска на проксе? :)
33 Asmody
07.03.19
Заработало!
Добавил в IIS самоподписанный сертификат и отключил проверку SSLProxy в apache.
И всё завелось!
34 Cyberhawk
07.03.19
Это ты обошел, причем нарушив изначальные условия.
Но можно было и решить вопрос, написав разрабам ДО, чтоб добавили флажок в настройки )
35 Сияющий в темноте
07.03.19
А что,подправить выданное описание на лету нельзя?
1с отдает то,что знает и с чем работает,и что мешает на пробросе прочитать этот отданный файл и его исправить?
а вообще,наверное,есть режим WsProxy,который это делает автоматом.
36 Asmody
07.03.19
(35) В apache есть mod_proxy_html, который, вроде как, может менять отдаваемую страницу "на лету". Я даже попробовал, но что-то не срослось.
Как говорится, фиг с ним, пусть внутри живет на самоподписанном сертификате. Все равно внутри оно особо не мешает
37 Сияющий в темноте
07.03.19
(36)наверное,из-за того,что web-сервис,это не совсем простая html-страница,и для него нужен специальный модуль,ну или самому на php накатать.
38 Asmody
07.03.19
(37) там внутре обычный xml и ничего кроме
