FTP удаление файлов
0 lamme
07.03.19
Делаю удаление файлов в цикле
т.е. есть кучка имен файлов - которые надо удалить с хоста
FTP.Удалить("/"+сокрлп(НовоеИмяФ));
где НовоеИмяФ =
Parts/3169d447-4c45-11e8-a198-38d54777b870_025bbb21-ac1a-11e8-a298-38d54777b870.jpg
и подоные ..
из 10 файлов удаляет 1-2. Остальные пишет
Ошибка при вызове метода контекста (Удалить): Ошибка доступа к ресурсу. Путь не найден:  /Parts/3169d447-4c45-11e8-a198-38d54777b870_025bbb21-ac1a-11e8-a298-38d54777b870.jpg/
почему ?
думал - что может паузу поставить между удалениями
не взлетело
делал так
FTP.Удалить(сокрлп(НовоеИмяФ));
не взлетело
ФАЙЛ ЕСТЬ !
1 Garykom
.jpg/
в конце ничего лишнего не замечаем?
2 lamme
08.03.19
специально для тех кто в танке
- на команду удалить подается имя файла как -
НовоеИмяФ =
без всякий окончаний .jpg/
а
выдается ОписаниеОшибки()
точно такие же имена файлов подаются на удаление другие
и они удаляются нормально.
3 lamme
08.03.19
думаешь - я не обратил на это внимание?
4 lamme
08.03.19
может ли он не нахлдить файл
тк подключился по fttp
а файлов на хосте - больше 10 000
т.е. он его просто не видит
и надо подключаться по fttps
5 lamme
08.03.19
FTPS
6 lamme
08.03.19
да. так и есть
FTP.НайтиФайлы - покзывает всего 9999 файлов
а по факту их там гораздо больше
7 Злопчинский
08.03.19
может на фтп кидать скрипт который там будет вертеться и удалят?
8 d4rkmesa
(6) Что-то кажется была тема с тем же вопросом. Да, не видит 1С-овский ftp-клиент 100500 файлов. С другой стороны, обязательно ли их удалять непременно из 1С? Многие юзают скрипты специальные. А запускать их можно из 1С или откуда угодно. Либо пользоваться нестандартным доступом к ftp, к примеру, тот же WinSCP через com-объект.
9 Злопчинский
08.03.19
а WinSCP, что, как-то иначе на фтп стучится?
10 ДенисЧ
08.03.19
(9) Это 1с не так стучится...
11 d4rkmesa
(9) Ну, понятно, что это может быть ограничение со стороны сервера. Однако, тот же WinSCP все же не настолько куцый, как объект 1С, в плане работы с ftp. Надо логи смотреть, иногда бывает, что это все-таки ограничение клиента.
12 Мимохожий Однако
08.03.19
Применить маску пробовал
НайтиФайлы(<Путь>, <Маска>, <ИскатьВПодкаталогах>)
13 Мимохожий Однако
08.03.19
14 Garykom
(0) "НовоеИмяФ" откуда получаешь.
На ФТП могут быть каталоги/файлы с пробелом в конце в этом случае СокрЛП вредит.
15 АнализДанных
08.03.19
(0) Может нет прав на удаление этих файлов со стороны ОС или фтп сервера?
16 АнализДанных
08.03.19
(0) А что написано в логах фтп сервера?
17 lamme
08.03.19
это идет процесс удаления фото товаров - которого нет на остатке
те продали
НовоеИмяФ - генерю сам - по определенным правилам
по этим же правилам выгружается фото из 1С
18 Garykom
(17) У 1С с встроенным клиентом FTP есть некоторые проблемы, которые могут быть обострены настройками/реализацией FTP сервера.
Например запрет спецсимволов в именах файлов/каталогов (особенно типа "@") или регистрозависимость.
Ограничение на длину имен файлов, причем при записи оно банально обрезается.
Ну и еще куча всего.
Попробуй FTP.НайтиФайлы с маской "*" и проверь все ли находит или есть ограничение.
19 Garykom
Ну и важное замечание
FTP.Удалить(Путь, Маска)
где
Путь = "/Parts/";
Маска = "3169d447-4c45-11e8-a198-38d54777b870_025bbb21-ac1a-11e8-a298-38d54777b870.jpg";
20 lamme
08.03.19
нет. находит всего 9999 файлов из 73 000
(19)
проверю - но вроде не помогало и так.
но проверю еще раз
21 Garykom
(20) Ты маску именно просто "*" а не "*.*" делал?
22 Garykom
(20) И да возможно реализация клиента или сервере или связки не понимает больше чем 9999 файлов ))
Ну не было в те времена таких количеств обычно в одном каталоге и/или косяк разрабов.
23 NorthWind
08.03.19
(8) присоединяюсь. Наиболее разумным решением кажется выкидывать на сервер куда-нибудь в спецместо список файлов, которые надо удалить. А на сервере регламентом раз в период запускается скрипт, который зачитывает список... и удаляет...
24 Garykom
(23) Наиболее разумным будет реализовать http сервер на веб-сервере и там все это делать а не через древний FTP.
25 Garykom
(24) *http-сервис
26 NorthWind
08.03.19
(24) Если FTP настроен и работает, зачем ломать...
27 lamme
08.03.19
FTP.НайтиФайлы("/Parts/","*.jpg");
28 lamme
08.03.19
осталось понять - как такое делается
я не обладаю такой магией
29 lamme
08.03.19
а так
FTP.Удалить(Путь, НовоеИмяФ);
вообще интересно.
делаю через
Попытка
сообщить ("Удалено");
исключение
сообщить (ОписаниеОшибки());
конецпопытки
стою точкой остановки на  сообщить ("Удалено");
а файл на месте ..
а по идее - должен был удалиться ...
не понимаю
30 Garykom
(29) >а файл на месте
Возможно блокировки файлов на сервере, не дает удалить используемый чем то файл.
31 ДенисЧ
08.03.19
(29) лог ftp-сервера что говорит?
32 lamme
08.03.19
https://clip2net.com/s/40hD927
а где тут логи смотрят
33 ДенисЧ
08.03.19
(32) Админам такой вопрос задай, если пользуешься НЕХ
34 NorthWind
08.03.19
19:08
(28) а что непонятного. Вроде все очевидно. Скрипт можно сделать либо серверный, либо клиентским, в зависимости от того доступен админ сервера или нет...
35 Garykom
19:15
(34) Ага только какой к чертям скрипт если там веб хостинг (html/php) без доступа к консоли линукса.
Вполне может быть что даже из php нет доступа к файловой системе и только mysql можно использовать.
36 Garykom
19:17
(32) "Web Disk" что там?
37 Garykom
(36)+ понял это WebDAV, короче попробовать через него вместо FTP
38 NorthWind
08.03.19
(35) тогда клиентский скрипт можно. С нормальным ftp клиентом, который все делает хорошо и быстро.
39 lamme
08.03.19
тея так понял
со стороны 1с - никак
40 lamme
08.03.19
ну или все эти файлы из одной папки формировать по папкам/подпапкам
и эту структуру придумывать со стороны 1С
какие есть идеи по созданию каталогов из имени файла
где имя файла - это
- гуид товара _гуид хранилища значений
41 lamme
08.03.19
файлов пока 73000
потом будет расти ..
или не будет
хз
42 lamme
08.03.19
3169d447/4c45/11e8/a198/38d54777b870/025bbb21/ac1a/11e8/a298/38d54777b870/3169d447-4c45-11e8-a198-38d54777b870_025bbb21-ac1a-11e8-a298-38d54777b870.jpg
43 lamme
08.03.19
те разбить так - чтобы в одном уровне не было боле 9999 файлов
44 lamme
08.03.19
думаю.
что гуиды настолько уникальны
что будет на первом уровне 40 000 папок с именами типа
/3169d447/
45 lamme
08.03.19
дата создания файла?
типа 01.02.2019
и тогда папки делать типа
2019/02/01/3169d447-4c45-11e8-a198-38d54777b870_025bbb21-ac1a-11e8-a298-38d54777b870.jpg
46 Garykom
Сервер поменять не проще?
47 lamme
08.03.19
а что это даст?
48 lamme
08.03.19
хостинг на https://www.nic.ru
49 Web00001
09.03.19
07:14
(29)Исключение сработало, но отладчик остановился на том месте где попытка, с ней такой бывает. Вообще крайне плохая практика хранить 100500 файлов в одном месте. С этим часто бывают проблемы. Раскладывать их надо по подпапкам.
50 Garykom
(48) https://firstvds.ru/products/vds_vps_hosting
тут VDS/VPS будет по цене вашего виртуального хостинга и какой надо ftp сервер можно поставить/настроить
51 Web00001
10.03.19
04:27
(50)Тут проблема, скорее всего, в клиенте а не в сервере.
