COMОбъект и веб клиент | ☑ | ||
Игорь_МММ
09.03.19
то что в клиенте из под Веб нельзя создавать COMОбъект - это знаю. Но НаСервере, что тоже нельзя?
Суть проблемы ОбменMSWord - общий модуль с компиляцией на сервере. В тонком работает, в в веб возвращает следующее: {ОбщийМодуль.ОбменMSWord.Модуль(6)}: Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект) ОбъектВорд = Новый COMОбъект("Word.Application"); по причине: по причине: -2147467262(0x80004002): Интерфейс не поддерживается |
Garykom
Сервер на линуксе?
ДенисЧ
09.03.19
(1) Не то сообщение
(0) А там вообще ворд есть? |
Игорь_МММ
09.03.19
(1) база файловая
(2) да, в тонком же работает |
RomanYS
09.03.19
19:06
(3) А в тонком через веб-сервер работает?
Игорь_МММ
09.03.19
(4) нет, локально
RomanYS
09.03.19
(5) "локально" серверный код на файловой базе выполняется локально, а через веб-сервер к файловой базе серверный код выполняется на машине веб-сервера. И там ворда или нет или он не доступен по каким-то причинам
Игорь_МММ
09.03.19
если я правильно копаю, то у меня в DCOM нет Ворда. Как понять есть ворд на web-сервере? у меня IIS.
Asmody
09.03.19
(7) Обычно Word появляется на машине после того, как кто-нибудь установит туда MS Office
Patriot1C
09.03.19
(0) Похоже COM не установлен на Сервер. Он не ставиться по умолчанию как устаревшая технология.
Игорь_МММ
09.03.19
(9) можно поподробнее? что делать то?
Garykom
Объясни нафуя тебе Word на сервере? Есть куча библиотек которые умеют файлы Word'а писать же
Игорь_МММ
10.03.19
(11) на сервере лежит шаблон договора в ворде. Клиенты соответственно заполняют его своими данными.
Мимохожий Однако
10.03.19
(12) Ответь на ВСЕ вопросы и замечания.
Игорь_МММ
10.03.19
(13) считал, что все что предлагали прочел и погуглил.. что по вашему я пропустил?
веб - для меня тема новая, переработали конфу под веб-клиент, теперь лезут косяки связанные хз с чем (так для меня, однако). Очень бладгодарен был бы за дельный совет=помощь. |
Мимохожий Однако
10.03.19
(14) Когда ответить по всем замечаниям, то наверняка придёт уточнение по тем пунктам, которые не понял или проигнорировал. Коллективный разум-это сила. Даже в мусорной куче советов может затеряться бриллиант правильного ©
Мимохожий Однако
10.03.19
*ответишь
DrZombi
(0) Сервер Вынь х64? Сервер 1С х64 ?
DrZombi
+ и да, офис на сервере установлен?
Версия офиса х64? |
Игорь_МММ
10.03.19
(17) 1С сервера нет - база файловая.
(18) офис на компьютере где исполняется серверный код - да, установлен. В тонком клиенте все работает. Как я понял из комментов в ветке - проблема в том, что офиса нет на веб-сервере. Не могу понять как это решить |
Мимохожий Однако
10.03.19
(19)Упроси админов на компьютере, где веб-сервер запущен установить Word. Это же очевидно.
Игорь_МММ
10.03.19
(20) на этом компьютере он установлен ... зуб даю)
в конце концов, в режиме отладки веб-клиента идет эта же ошибка: {ОбщийМодуль.ОбменMSWord.Модуль(6)}: Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект) ОбъектВорд = Новый COMОбъект("Word.Application"); : Интерфейс не поддерживается |
Игорь_МММ
10.03.19
+ я сам сижу сейчас за этим компьютером))
Игорь_МММ
10.03.19
(20) ->(19) то что пишу "Как я понял из комментов в ветке - проблема в том, что офиса нет на веб-сервере" : я так понимаю что ворд надо как-то прописать в IIS, помимо того что он просто есть на машине
Игорь_МММ
10.03.19
+ короче, машина на которой установлен Веб-сервер и есть машина где лежит база 1С.
DrZombi
(24) "Пацак", ты нормально народу опиши, что у тебя там стоит.
Вот ничерта не понял, есть у тебя на веб сервере офис или нет. |
Мимохожий Однако
10.03.19
Разрядность 1С какая? Word как СОМ зарегистрирован? Зря не расписываешь подробно
Игорь_МММ
10.03.19
(25) -> (7) я же писал "как понять стоит он на веб-сервере?". вы под веб сервером что понимаете: физическую машину, железо или программное обеспечение (в моем случае IIS)? на физической машине (где лежит база 1С и IIS) ворд стоит.
(26) 1С 32, судя по диспетчеру задач. "Word как СОМ зарегистрирован?" - это как понять,где посмотреть ))? |
Мимохожий Однако
10.03.19
(27) Попробуй зарегистрировать файл comcntr.dll в папке bin твоей 1С
Игорь_МММ
10.03.19
(28) https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=4a45a22dbac8ec7ed68ab9c08fa0db23
поробовал запустить: ошибка выходит таже |
Мимохожий Однако
10.03.19
https://its.1c.ru/db/bsp246doc#content:52:hdoc:_top:соединение%20word
Возможно, зря бьёшся с веб-клиентом. Вот цитата из ссылки:"Важно! Печать из макетов офисных документов в форматах Microsoft Word и OpenOffice.org Writer не доступна в веб-клиенте." |
Игорь_МММ
10.03.19
(30) это скорее относится к подсистеме Печать
ругается на СOMОбъект, а СП говорит: COMОбъект (COMObject) Конструкторы: По имени приложения Описание: Создает COM-объект (например, Word, Excel и т.д.). Методы и свойства СОМ-объектов в дальнейшем становятся доступными через данный объект. Доступность: Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение. |
Игорь_МММ
10.03.19
+ все больше склоняюсь, что с правами что-то .. но уже плясал вокруг этого, но не поборол
Мимохожий Однако
10.03.19
Если права, то права пользователя, под которым запущена служба веб-сервера
dmpl
10.03.19
(12) Преобразуй в HTML и вставляй данные клиентов по шаблону.
Игорь_МММ
14.03.19
(33) в DCOM дал права на пользователя Все по такой схеме http://catalog.mista.ru/public/325873/. Но не помогает. Есть еще какие-нибудь идеи?
Игорь_МММ
14.03.19
+ млин, сделал симетричные действия только с Excel - отработало корректно
ОбъектВорд = Новый COMОбъект("Excel.Application"); сообщить("объект excel создан"); |
Игорь_МММ
18.03.19
Поставили Apache вместо IIS - CОМ объект создался. IIS как ни крутили - побороть не смогли.
Теперь как бы документ вордовский создается, создается на клиенте (через веб-клиент), записывается на диск, но процедура НачатьЗапускПриложения(,ФайлИмя) запускает этот файлик, созданный во временной папке, как я понимаю где-то в расширении браузера 1СFileExtensionChrWin32, соответственно он нигде не отображается. После закрытия сессии (закрытия формы документа недостаточно) этот вордовский файлик можно запустить. Знает ли кто в чем тут дело? |
38
Garykom
Тут дело в том что новые технологии плохо совместимы со старыми.
Представь что веб-клиента запущена на линуксе или на макоси, что будет? |
Игорь_МММ
18.03.19
(38) без понятия.
dmpl
18.03.19
(37) Чего вы так к этому Word'у прицепились? Автоматизировать надо по-нормальному, тогда не будет необходимости править документ после формирования.
Игорь_МММ
18.03.19
(40) уже помышляю перевести работу с договорами на html, но надо курить эту тему еще: как там с заполнением таблиц, что с печатью
dmpl
18.03.19
(41) Там несложно оказалось. Поначалу макет можно из Word'а сохранить в html, затем вставить шаблонные поля, а для редактирования - разобрать через DOM и заменить что где надо. Word - это пройденный этап, как убрали его из продакшена - так сразу пропали вопросы с непонятками: то не открылся, то открылся, но свернутый в фоне, то заменил не в том документе...
Garykom
(41) У вас много шаблонов договоров?
Просто я сейчас решение-конфу делаю аля "Конструктор документов" для сложных изменяемых шаблонов, которые динамически формируются. Нечто вроде https://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_arendy/_dogovor_arendy_nejilogo_pomescheniya/ https://helpcenter.doc.one/hc/ru/articles/360002486873-Создание-и-удаление-условий-отображения Только сам редактор на 1С и для применения из конфигураций 1С в основном. |
Garykom
18:53
И кстати да столкнулся что с xls(x) есть много чего для работы из 1С, а вот для doc(x) почти нет.
Игорь_МММ
18.03.19
(42) (40) Word в плане возможностей оформления побогаче же будет нежели HTML? у нас было все сделано по вот этому типу:http://hj.net.ua/bounties/1С/MSWordPrint/MSWordPrint.html. Пока за веб не взялись все было замечательно. А с печатью HTML из под тонкого/толстого клиента заморотов нет?
(43) да нет - порядка десятка |
46
Сияющий в темноте
18.03.19
Вообще то,нужно учиться генерить pdf,всякие там ворды html и мохел,это все очень сильно нестандартно,а pdf как был,так и остается.
47
Garykom
(46) Как раз PDF намного проще генерить чем DOC, есть множество готового и бесплатного.
HTML тоже легко делать, но как оно выйдет на печать это большой вопрос. |
48
Garykom
Из бесплатного что умеет с DOC работать есть Apache POI
https://poi.apache.org/ Но требует установки Java на машину. В принципе можно поставить на сервер и там использовать. Когда то давно использовал для чтения/записи XLS файлов. |
Игорь_МММ
18.03.19
22:36
и все-таки насчет описанного в (37) никаких нет мнений?
Игорь_МММ
19.03.19
08:24
почему 1CFileExtensionChrWin32 может "держать" файл? косяк идет именно на этапе записи двоичных данных. При этом запись происходит (раз файл можно открыть после закрытия сеанса)
51
Garykom
(50) Потому что такая кривая реализация.
Например 1С тоже "держит файл" после сохранения ТабДок в xls |
52
Сияющий в темноте
19.03.19
У них,видимо,кривая сборка мусора,как в javascript,пока обьект не умер,он файл держит.
А бы попробовал через тот же обьект открыть друной файл,чтобы ему было чем заняться. |
53
Игорь_МММ
19.03.19
в итоге заработало так:
вместо НачатьЗапись() для веб-клиента надо идти по пути НачатьПолучениеФайлов() и все у вас будет хорошо ! ))) Причем актуально это именно для Ворд(может еще для чего - не скажу), другие типы файлов перевариваются итого (для потомков): чтобы запускать Ворд под веб клиента 1.нужен не IIS a Apache, и 2.см.выше |
