Рассинхронизация группировок строк в настройках и в меню ещё, изменить
0 Tolstiy Beremenniy
10.03.19
Конфигурация УТ 10.3. С доработанным управляемым интерфейсом.
Проблема группировок строк в настройках отчета.
1). Настройки -> Строки, Значения
2). Ещё->Изменить, Отчет, Строки
При открытии отчета. Значения группировок строк в 1) и 2) совпадают.
Но стоит в настройках строк изменить порядок следования группировок, он становится отличным от тех
настроек что заданы через ещё, изменить. А вроде как изменение настроек группировок строк через эти пункты, Настройки и Ещё->Изменить
должны быть синхронизированы. Как исправить отсутствие синхронизации группировок строк в Настройки и Ещё->Изменить ?
1 Tolstiy Beremenniy
10.03.19
Настройки эти должны быть синхронизированы??????
2 Tolstiy Beremenniy
10.03.19
Отчет на СКД.
У него есть форма настроек управляемая. В её модуле нет кода.
На форме отчета она открывается как имя команды настройки отчета, -> стандартные команды настройки.
Почему если в ней изменить очередность группировок строк, она не совпадает с окном изменения варианта отчета?
Там группировки строк могут идти в другом порядке. Как их синхронизировать?
3 Tolstiy Beremenniy
10.03.19
4 Tolstiy Beremenniy
10.03.19
В УТ 11 посмотрел, там все по другому. Но видно что настройки, синхронизированы
с изменением варианта отчета. Как это сделать в моей конфигурации?
5 Tolstiy Beremenniy
10.03.19
Отчет работает только по тому что сделано в настройках.
Если там есть что то в строках, то и выводится.
На то что задано в варианте отчета вообще не реагирует.
У отчета не выбрана ни форма настроек отчета, ни форма варианта отчета.
так как отчет делался управляемый на базе УТ 10.3, как там настроить
связанный функционал, настроек и варианта отчета?
6 Tolstiy Beremenniy
10.03.19
UP!
