Админ
RAID 50, 6 SAS - скорость копирования файлов в nul низкая, почему? ☑
0 Провинциальный 1сник
10.03.19
В общем, есть сервер. В нём райд-контроллер Intel SRCSAS18E, и корзина с 6 дисками SAS на 15000 оборотов, создан raid50 (страйп из двух raid5). И почему-то скорость копирования любого файла не превышает 60 мегабайт в секунду. При этом, если мониторить чтение с диска при выполнении sql-сервером скана большой таблицы, то скорость достигает 600 мегабайт в секунду.
В чем может быть причина медленного чтения файлов процедурами копирования, и почему тогда mssql читает файлы быстро?
1 Йохохо
10.03.19
копирования файла куда?
2 Провинциальный 1сник
10.03.19
(1) в nul
3 NorthWind
10.03.19
а чем копия делается, случайно не FARом?
4 NorthWind
10.03.19
просто еще несколько зависит чем копировать. Например если у фара стоит галка "Use system copy routine" в системных настройках - скорость одна, а если не стоит - скорость в 3-4 раза меньше под Windows 10.
5 Провинциальный 1сник
10.03.19
21:25
(4) Да, фаром, пробовал и с галкой и без неё - разницы нет.
6 Aleks Kucher
11.03.19
00:24
Контроллер я бы сказал древний уже "Скорость передачи данных 3 Gb/s" как SATA2 в общем.
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/22778/intel-raid-controller-srcsas18e.html
7 Garykom
00:29
Для начала выкинуть FAR и попробовать TC.
По моему личному опыту скорость копирования Total Commander'ом обычно превышает скорость через проводник, особенно если много мелких файлов.
Ну и для любых RAID'ов с резервированием проблема для HDD с дефрагментацией, а sql-сервер в том числе имеет оптимизацию (вплоть до хаков) для этого дела.
8 Garykom
00:31
А да FAR если не ошибаюсь вроде как только x86 (32-х битный).
sql-сервер же думаю x86_64 как и операционка с TC аналогично 64-битную запускать.
9 Злопчинский
11.03.19
00:49
https://farmanager.com/download.php
Фар давно уже есть x64
11 Провинциальный 1сник
11.03.19
04:00
(6) Да при чем тут это. Скорость получается даже меньше чем одиночный диск. Это явно проблема контроллера. И да, фрагментации файлов нет.
12 Туц
11.03.19
04:48
(11) Контроллер как диск со временем не деградирует. Скорее какой-то из дисков хочет на пенсию. Ну, и опять же, а причина точно в железе?
13 dmpl
11.03.19
Какая средняя длина очереди диска?
14 Провинциальный 1сник
11.03.19
(13) При какой нагрузке?
15 arsik
попробуй копировать стандартными средствами винды. Например robocopy
16 dmpl
11.03.19
(14) При разных. SQL может давать очень высокую длину очереди, а обычное копирование дает, как правило, меньше 1.
17 Aleks Kucher
11.03.19
(11) в 2019 вы спрашиваете почему может тормозить то что в 2007 появилось. Проблема конечно в контроллере. Скорее всего и в дисках. Какие бы новые диски или SSD туда подключить - будите душить скорость диска в два раза.
18 Cyberhawk
11.03.19
Запусти синтетический тест CDM
19 ansh15
11.03.19
(11) Web Console или CMDTool2 что сообщают о контроллере и дисках? Все ли нормально? Может прошивка контроллера не последняя, хотя последней уже 9 лет..
20 Провинциальный 1сник
11.03.19
CrystalDiskMark 6.0.2 x64 (C) 2007-2018 hiyohiyo
                          Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes
   Sequential Read (Q= 32,T= 1) :   304.580 MB/s
  Sequential Write (Q= 32,T= 1) :    32.327 MB/s
  Random Read 4KiB (Q=  8,T= 8) :    10.158 MB/s [   2480.0 IOPS]
Random Write 4KiB (Q=  8,T= 8) :     4.126 MB/s [   1007.3 IOPS]
  Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) :     8.127 MB/s [   1984.1 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) :     3.495 MB/s [    853.3 IOPS]
  Random Read 4KiB (Q=  1,T= 1) :     3.201 MB/s [    781.5 IOPS]
Random Write 4KiB (Q=  1,T= 1) :     1.465 MB/s [    357.7 IOPS]
  Test : 1024 MiB [D: 57.7% (267.5/463.9 GiB)] (x5)  [Interval=5 sec]
  Date : 2019/03/11 7:35:10
    OS : Windows Server 2003 R2  SP2 [5.2 Build 3790] (x64)
(19) Веб консоль пишет что всё нормально, проблем нет. Консистенси чек делал - всё ок.
По поводу прошивки - да, прошивка старая, которая была изначально на сервере. Попробую перепрошить на последнюю, но это надо время выбрать, ибо прошивка из доса.
21 Провинциальный 1сник
11.03.19
(17) Всё комплектное, как в 2008 году купили.
22 Сияющий в темноте
11.03.19
по идее,если райд 5,то чтение идет блоками,обычно по 128к,если страйп,то еще разбивка по 128к или другого размера.
попробуйте почитать блоками по 256-512 кб разово и сравнить скорость.
просто,если кеширование настроено криво,то при линейном побайтовом чтении (посекторно а 4к)будет несколько операций чтения.
23 Cyberhawk
11.03.19
(20) Вот видишь какой медленный диск. А вопрос-то твой в чем, кроме медленнного копирования файла?
24 Провинциальный 1сник
11.03.19
(22) Страйп 64к. Плюс там raid двухуровневый (50), то есть реальный страйп получается 128к. И скорее всего контроллер как-то нехорошо кэширует последовательное чтение мелкими блоками, ибо размер кластера ФС 4к, и при повторных обращениях читает весь.
(23) Вопрос в том, так должно быть (всё-таки 6 пятнадцатитысячников и контроллер аппаратный)?
В общем, пока ничего не придумал, кроме как прошивку обновить.
25 Cyberhawk
12.03.19
(24) Про пенальти рейда всяко же что-нибудь слышал?
