Не получается разобраться со структурой предприятия в УТ 11 ☑
0 wallkman2011
11.03.19
07:01
Здравствуйте.
Мы планируем использовать УТ 11.4 в связке с БП 3.0
У нас 2 Организации.
Организация №1 ООО (Общий режим - оптовая торговля и розничная торговля), 2 ККТ, т.е. 2 рабочих места
Организация №2 ИП  (УСН, ЕНВД - Оптовая торговля и розничная торговля), 1 ККТ
Торговое помещение у нас одно, т.е. склад по сути один, но если я в программе заведу один склад с признаком "Оптовый", то настройка РМК для продажи в розницу никак не получится, т.к. там настраивается только через розничный склад.
Себестоимость в УТ 11 как я знаю ведется в разрезе "Организации" и "Склада".
Правильно ли я понимаю, можно сделать несколько вариантов:
1. Склад будет всего один, оптовый, но настройки РМК делать не будем, просто когда клиент будет приходить что либо приобретать от ООО, будет создаваться Реализация, на закладке "Дополнительно" будем проставлять "Облагается НДС". Далее, если это опт, то указывается контрагент в шапке и оплата приходит по безналу, либо же если это розница, то контрагент - указываем "розничный покупатель", вводим на основании ПКО, и пробиваем Чек.
Если продажа будет от ИП, то так же будем использовать документ "Реализация", но все что Опт - на закладке "Дополнительно" будем проставлять "Не облагается НДС" и оплату так же проводить через бензал, а все что розница будем проставлять "Облагается ЕНВД", и также пробивать чек и вводить ПКО.
Либо же второй вариант:
2. Будет 2 розничных склада, т.е. Для каждой организации по одному розничному складу. И в этом случае мы можем для розничных складов настроить РМК, а все что продается оптом, указывать опять же в документе "Реализация" розничный склад. Насколько я помню, с розничного склада продать оптом мы можем.
Тут для меня не понятен момент: Почему склад в программе не привязывается к организации? т.е. его можно указывать в связке с любой организаций. Если у нас всего один склад, на одном складе лежит товар от разных организаций, то и приход товара мы же делаем на каждую из организаций отдельно, а склад указываем один и тот же? Если скажем одинаковый товар поступил на 2 организации, но на один склад,  то мы же продавать его будем каждый от своей организации. Я всегда думал, что логично когда каждый склад подчинен своей организации.
Подскажите пожалуйста какой из вариантов правильный?
Сможем ли мы в программе с одного склада (если у нас будет всего один склад), но несколько организаций, сможем ли пробивать чеки по разным кассам (от разных организаций)? Или нужно для каждого РМК создавать свой склад?
Подскажите знающие люди.
Просто хочется правильно настроить все изначально, чтобы потом не было проблем с выгрузкой в БП, т.к. отчетность (КУДиР и декларации) по данным двум компаниям будем формировать в БП.
Заранее спасибо.
1 Garykom
07:11
Два склада делать только если физически разные и товар между ними двигается перемещениями.
Иначе один всего, оптовый.
На одном складе может лежать товар разных организаций.
С оптового склада можно продавать в розницу.
2 Garykom
07:14
По разным организациям с одного склада чеки пробивать можно.
Проблемы с выгрузкой (синхронизация) в БП будут, ибо там ошибки в правилах постоянные.
Для уменьшения проблем синхронизации настраивать отправку только в одну сторону УТ11 > БП3, назад ничего не надо, если в БП поправили/перепровели или будут проблемы в УТ когда что нибудь слетит.
3 Garykom
07:18
И да для Организация №1 две единицы ККТ зачем?
Они физически в разных местах (помещениях) или как?
Если в одном то одной ККТ хватит, можно по разным СНО пробивать.
4 wallkman2011
11.03.19
Спасибо за ответы Garykom.
Да, склад физически у нас один. На нем лежат товары от двух организаций, поэтому склад будет все таки один в программе, оптовый.
Но как нам настроить рабочие места кассиров? ведь для этих целей вид склада должен стоять "Розничный"?
а перемещения делать с оптового на розничные никто не будет, т.к. склад один. Интеркомани нет.
т.е. получается на складе сидят 3 кассира, это требования "желание" хозяина, чтобы было 2 кассы, видать очередь собирается.
Одна ккт зарегистрирована на ИП, а другие две на ООО. Через все кассы продажи в розницу. А если клиент оптовый, то менеджер выставляет документы реализации, и после оплаты, это может быть не в этот же день, а на следующий например, после оплаты клиент подъезжает, и ему со склада отгружают этот товар. Ну здесь я думаю можно обойтись статусами документа Реализация.
А вот как все сделать через один скдал и опт и розницу?
5 wallkman2011
11.03.19
Советуют завести один розничный склад, т.к. с него также можно отгружать и оптом. т.е. в этом случае вообще оптовых складов не будет, что немного странно. т.к. у нас опт по факту есть. правильно ли потом проводки будут формироваться после выгрузки в БП, если и опт и розницу все проводить по одному складу "Розничный".
