интеграция БИТ 1С Стоматология и кассы АТОЛ 11ф ☑
0 vvitaly7
11.03.19
При перепрошивке АТОЛ 11ф касса, которая работала с   БИТ 1С Стоматология и кассы АТОЛ 11ф перестала печатать чеки. Я обновил 1С Стоматология до актуальной 2.0.21.2, обновил драйвер АТОЛ с 9 на 10.4.2. Комп , на котором все стоит- 64-битный. Обычно на других конфигурациях этого хватало. Тест драйвера 10.4.2 кассу находит, чеки пробивает. Здесь пишет ошибку при проведении настройке Кассы из подключаемого оборудования : "Установка внешней компоненты не выполнена. В процессе установки произошла ошибка. Возможно, отсутствует компонента для используемого клиентского приложения." Прошу помощи.
1 vvitaly7
11.03.19
Спасибо..))
2 2S
11.03.19
32битную поставь
3 vvitaly7
11.03.19
Поставил, причем в папку x86. НЕ работает... Уже и 64-битный ставил, и по колесам стучал, и дворники включал..-  не работает!))
4 Garykom
(0) Там ККТ через систему защиты работает или нет?
5 k0fe
11.03.19
Ярлык точно 32 битку запускает? Запускаешь от админа (через ПКМ)?
6 Сияющий в темноте
11.03.19
платформа какая?
на некоторых платформах 10ые дрова не ставят компоненту,а запуск под другой платформой решает проблему.
7 Garykom
(6) Компоненту можно и вручную поставить, подозреваю что там немного в другом проблема.
Если как у раруса вся работа с ТО сделана через сервер/систему защиты то там нужны именно те версии драйверов что туда засунуты.
8 Сияющий в темноте
11.03.19
(7)у раруса можно менять драйвера,нужно только понимать,что они работают через их прокладки,которые не все умеют.
