Чек коррекции вроде все поля заполнил
0 Klesk
12.03.19
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CheckCorrectionPackage>
    <Parameters PaymentType="3" TaxVariant="2" CashierName="Вася" CorrectionType="0" Sum="2015" SumTAXNone="2015"/>
    <Payments Cash="0" ElectronicPayment="2015" CashProvision="0" Credit="0" AdvancePayment="0"/>
</CheckCorrectionPackage>
пишет ошибку драйвера -4048
а в 1с то:
При печати чека произошла ошибка.
Чек не напечатан на фискальном регистраторе.
Дополнительное описание:
Ошибок нет
а иногда
Ошибка реквизита: Не задан необходимый реквизит для совершения операции
вроде все обязательные задал
1 Cyberhawk
12.03.19
Абстрагируйся от 1С, на ошибку драйвера внимание обрати
2 Масянька
12.03.19
(0) С кассами: сначала ошибка драйвера, потом (как правило - не требуется) - 1С.
3 Garykom
(0) Ты с чего взял что чеки коррекции корректно через драйвер по формату 1С (компонента интеграции поверх нативного драйвера) пробиваются?
4 Oftan_Idy
12.03.19
(3) Ну может быть потому что они корректно работают и без проблем.
5 Garykom
(4) "1212 Признак предмета расчета 1" и прочее где?
http://docs.cntd.ru/document/550948019
6 Garykom
(5)+ Надо каким то местом задать в ККТ обязательные по ФФД 1.05 реквизиты по умолчанию, и тогда возможно "драйвер по формату 1С" и будет пробивать корректно.
7 Garykom
Но имхо лучше выкинуть "драйвер по формату 1С" и пробивать подобные чеки через нативный драйвер от производителя ККТ.
8 Garykom
(5) "В случае формирования кассового чека коррекции в отношении расчета, ранее произведенного без применения ККТ, такой фискальный документ должен содержать (помимо обязательных реквизитов самого кассового чека коррекции) реквизиты, соответствующие расчету, который был произведен без применения ККТ (дата, наименование товара, работы, услуги, адрес расчета и другие реквизиты в соответствии с приказом ФНС России от 09.04.2018 N ММВ-7-20/207@ "О внесении изменений в приложение N 2 к приказу Федеральной налоговой службы от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@")."
9 Klesk
12.03.19
переписал по  https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:4829:hdoc:checkcorrectionpackage
    <Parameters PaymentType="3" TaxVariant="1" CashierName="Петя" CorrectionType="0" CorrectionBaseName="Реализация товаров и услуг ТР00-000391 от 08.03.2019 11:14:31" CorrectionBaseDate="2019-03-08T11:14:31" CorrectionBaseNumber="ТР00-000391" Sum="2015" SumTAXNone="2015" SumTAX0="0" SumTAX10="0" SumTAX18="0" SumTAX110="0" SumTAX118="0"/>
    <Payments Cash="0" ElectronicPayment="2015" Credit="0" AdvancePayment="0" CashProvision="0"/>
все равно ругается, что ему надо
10 Garykom
(9) Жалость то какая... Читать то пробовали?
Где у тебя тут "признак предмета" расчета, "признак способа расчета" и т.д.?
Где
"дата, наименование товара, работы, услуги, адрес расчета и другие реквизиты в соответствии с приказом ФНС"
11 Klesk
12.03.19
а 1с переделала в последних конфигурациях работу через драйвер?
12 Garykom
(11) В том то и дело что ничего не переделала как положено или точнее не обновила свой формат под новые требования, чтобы производители ККТ могли допилить работающее нормально решение.
Под обычные чеки ("CheckPackage" без "Correction") оно много кому надо поэтому делают чтоб работало, а на чеки коррекции все забили.
Тоже самое было с обычными чеками когда старые конфы со старой БПО только старый формат и с новыми драйверами и новыми прошивками ККТ не работает.
13 karpik666
12.03.19
(12) не путайте человека, признак предмета расчета не обязателен https://its.1c.ru/db/kkt#content:83:hdoc
14 Garykom
(13) Там в вышей ссылке есть ссылки на документы и вот там есть интересная штука:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214339/8e9e44e77be15c72d4006b3d1dc516410b17bfd3/
15 karpik666
13.03.19
(14) а еще есть такой текст "при их наличии"
16 Garykom
(15) Т.е. вы согласны с тем что в чеке коррекции могут быть (при желании пользователя и по требованию ФНС например) эти реквизиты-теги?
А где они в формате от 1С ?
17 karpik666
13.03.19
(16) да, согласен, но в тоже время их может и не быть, и в этом не будет ошибки, я так понимаю обязательным это станет при переходе на ффд 1.1, а сейчас 1С руководствуется тем, что не запрещено, то разрешено, и судя по коду типовых конфигураций, появится такая поддержка только в новой ревизии драйверов 3000, которая непонятно когда появится.
18 Klesk
13.03.19
сделал через драйвер 10, например тег СorrectionBaseName был обязательным
19 Garykom
(18) Поискал по СorrectionBaseName и сразу нашел
https://help.dreamkas.ru/hc/ru/community/posts/360007746949-Печать-чека-коррекции-из-1С-УТ-10-3
Надо проверить, возможно атол в интеграционной компоненте уже добавил все что требуется, только конфа сама не передает новые теги.
20 Garykom
(19)+ Хотя напрямую через нативный драйвер все равно лучше.
21 Klesk
15.03.19
Через 1с без изменения кода, сработало на 9.X дровах атола
