Объединение таблиц в запросе ☑
0 Eeelena
12.03.19
Здравствуйте.
Допустим есть две таблицы  с колонками Период Номенклатура Количество , при объединении из за колонки Период строки не схлопываются, так как в одной строке Период эта пустая дата. Подскажите при объединении это вообще возможно ?
1 shadow_sw
12.03.19
запрос в студию
2 Franchiser
12.03.19
Сгруппировать и посчитать максимум по периоду
3 VladZ
12.03.19
(0) "при объединении это вообще возможно ?" - что именно возможно?
4 Eeelena
12.03.19
(3) соединить это в одну строку
5 Eeelena
12.03.19
(1) Например
ВЫБРАТЬ
Период,
Номенклатура,
Количество
ИЗ Таб1
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
Период,
Номенклатура,
Количество
ИЗ Таб1
6 Homer
12.03.19
если номенклатура не уникальна в каждой таблице, то да.
7 Homer
12.03.19
(6) если номенклатура уникальна в каждой таблице, то да.
8 Eeelena
12.03.19
и у меня выборка
01.04.2019 болт 5
           болт -5
01.08.2019 болт 2
я хочу чтоб получилась две строки
01.04.2019 болт 0
01.08.2019 болт 2
9 catena
12.03.19
Сгруппировать максимум(период)
10 Homer
12.03.19
(8) а как запрос их сортирует по вашему мнению, в каком порядке при объединении? я так понимаю что без периода эта другая таблица!
11 Eeelena
12.03.19
(9) Если Сгруппировать максимум(период), то получится одна строка
01.08.2019 болт 2
а мне нужно
01.04.2019 болт 0
01.08.2019 болт 2
12 Homer
12.03.19
(11) как вы определили, что без периода -5 идет после первой строки (01.04.19), а не после второй (01.08.19)
13 catena
12.03.19
(11)Да, не заметила, что одна номенклатура. Тогда +(12), куда прибавлять-то
