ЗУП31. В какой момент у документа появляется номер? ☑
0 1CSharp
12.03.19
Расирением в отпуск добавил дополнительный номер, который должен равняться номеру, выданному при первоначальной выдаче номера. Где его выцепить?
При установке нового номера - его ещё нет. Подписку не нашёл. Как правильно?
1 formista2000
12.03.19
(0) Чё там в ПриЗаписи()?
2 Вафель
12.03.19
до записи нигде номера нет. а при записи редактировать объект после записи не комильфо
3 1CSharp
12.03.19
(2) Вот и я про то же думаю
4 vova1122
12.03.19
а что мешает изменить создание номера не при записи, а при создании документа?
5 Serg_1960
12.03.19
(4) То, что давно уже разработчики конфигураций и платформ отказались от присвоения номера новому документу до его записи в базу и объяснили почему они не рекомендуют это так делать :)
6 Homer
12.03.19
Так получает номер.
    УстановитьПривилегированныйРежим(Истина);
    ДокументОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
    РеквизитыВДанные(ДокументОбъект);
    Если Не Объект.Ссылка.Пустая() Тогда
        // служебное копирование.
        ДокументОбъект.ДополнительныеСвойства.Вставить("МодификацияЗапрещена");
        ДокументОбъект = ДокументОбъект.Скопировать();
        ДокументОбъект.Дата = Объект.Дата;
    ВременнаяСсылка = Документы.Отпуск.ПолучитьСсылку();
    ДокументОбъект.УстановитьСсылкуНового(ВременнаяСсылка);
    ДокументОбъект.УстановитьНовыйНомер();
7 1CSharp
12.03.19
(6) Ну я уже тип вот так сделал:
&После("ПередЗаписью")
Процедура НумОт_ПередЗаписью(Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения)
    Если Не Отказ Тогда
        НумОт_НомерТ60 = Номер;
Но меня что-то смущает. Наверное, (5)
(5) А можно непросвещенным объяснить, почему так делать не стоит, и как делать правильно?
В ПриЗаписи колотить?
8 1CSharp
12.03.19
Сделал вот так, но не сработало, хз почему. В отладчике в ПриЗаписи всё норм
    ДополнительныеСвойства.Вставить("ЭтоНовый", ЭтоНовый());
&Перед("ПриЗаписи")
Процедура НумОт_ПриЗаписи(ПриЗаписи)
    Если ДополнительныеСвойства.Свойство("ЭтоНовый") И ДополнительныеСвойства.ЭтоНовый Тогда
9 Вафель
12.03.19
если будет отказ от записи, то номер уйдет и новый номер будет следующий
10 1CSharp
12.03.19
(9) А почему такого не произойдёт, если не будет УстановитьНовыйНомер()? Ведь при записи номер уже тоже будет получен
11 Serg_1960
12.03.19
(7) "А можно непросвещенным объяснить, почему так делать не стоит, и как делать правильно?"
Ничего сакрального не скажу, просто дам ссылку:
"Особенности работы механизма автонумерации"
https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:1550:hdoc
"Существуют две возможные стратегии нумерации для разных категорий объектов:
- для объектов, требующих непрерывной нумерации, - нумерация при записи с поддержкой заполнения пропусков в нумерации, образующихся при откатах транзакций;
- для объектов, не требующих непрерывной нумерации, - нумерация при открытии формы, но без какого-либо переиспользования номеров."
12 1CSharp
12.03.19
(11) Спс
Осталось понять, почему (8) не работает
13 Serg_1960
12.03.19
Продаю цитату из СП, недорого :)
"Возникает при записи объекта. Процедура-обработчик [ПриЗаписи] вызывается после записи объекта в базу данных, но до окончания транзакции записи."
14 Cyberhawk
13.03.19
Пиши в РС
