Несколько веток кода в одной конфигурации или как организовать работу ☑
0 MaiorovYury
12.03.19
Всем доброго дня!
Саб наверное совсем не в тему, но не знал как иначе это все описать)
Имею самописную базу, которую дописываю для заказчика
Я единственный разработчик
Раньше просто делал обновление и накатывал на рабочую базу
Теперь заказчик хочет сам тестировать новый функционал на тестовой базе, до переноса на рабочую
Соответственно одновременно может быть несколько параллельных задач и хочется иметь возможность накатить на рабочую базу только одну из выполненных задач, не перенося то, что сделано по второй задаче, пока она не закончена
Подскажите, как организовать работу в такой ситуации?
Думал сделать 2 разработческие базы и связать с тестовой и рабочей через хранилище конфигурации. Но это какая-то ерунда, мне кажется)
Как вообще организована работа в крупных компаниях, особенно когда две разные задачи могут менять модуль одного и того же объекта.
1 kauksi
12.03.19
Функциональные опции спасут отца русской демократии
2 Базис
Хранилище, номер задачи в каждом коммите и каждой правке кода, соглашения об оформлении изменений в коде. Формы не менять, всё делать кодом.
3 MaiorovYury
12.03.19
(2) а в хранилище можно накатить второй коммит без первого
То есть я сделал первую задачу, закоммитил, отдал в тестирование
Сделал вторую задачу, закоммитил, отдал в тест.
Обе задачи меняют один документ
Тут заказчик говорит - первая не нравится, а вторую переноси на рабочую
Через хранилище ведь получится только накатить и первую и вторую задачу сразу, верно?
4 MaiorovYury
12.03.19
(1) я правильно понимаю, что в коде прописывать - если опция подключена, то делать так. Если не подключена, то по старому?
вроде как вариант
5 MaiorovYury
12.03.19
Но что-то слабо верится, что сама 1с так и делает
Или они git'ом каким-нибудь пользуются?
6 MaiorovYury
12.03.19
(2) перечитал еще раз) комментарии в коде тоже рассматривал, но как-то велик риск своими кривыми руками что-то не то написать
7 Timon1405
12.03.19
(0) справочник ТочкиОтладки, там реквизит ВариантИспользования: для всех, для выбранных пользователей, ни для кого.
и ТЧ пользователи.
по умолчанию выключен, можно отладить под определенным пользователем, потом включить в прод выставив "для всех" в пользовательском режиме
Делаем предопределенный элемент ТочкаЗадача001  - на него условие в коде.
функцию ТочкаАктивна, думаю, напишете сами.
8 MaiorovYury
12.03.19
(7) красивый костыль)
9 MaiorovYury
12.03.19
Спасибо всем кто ответил!
Это действительно все рабочие варианты, но все же больше похожи на костыли, чем метод, как работают в крупных компаниях.
Может у меня конечно что-то не то в голове и в крупных компаниях в принципе не допускают решение параллельных задач
Но пока мне с трудом верится, что нет более оптимального решения
10 MaiorovYury
12.03.19
Может задам вопрос так
Как пишут типовые конфигурации в фирме 1С?)
11 vi0
12.03.19
варианты могут быт разные
один из - несколько хранилищ
12 MaiorovYury
12.03.19
(11) несколько хранилищ или несколько разработческих баз подключенных к одному хранилищу?
Если первый вариант, можете описать как это может работать?
13 Timon1405
12.03.19
(10) гит же. ветки, сборки мержди, вот это всё)
14 Lama12
12.03.19
(12) На ИТС есть документация к СППР. Но лучше (13)
15 unregistered
12.03.19
Есть только два варианта.
Либо классическая работа через Git с использованием EDT.
Либо создание отдельного хранилища к каждому техническому проекту с отдельной базой для разработки и тестирования. Продуктив может быть подключен к своему отдельному хранилищу (для хранения истории изменений объектов). Подробнее на ИТС https://its.1c.ru/db/v8std#content:2149184358:hdoc
А вся это бредятина с комментированием кода, функциональными опциями и техническими справочниками и ролями - это либо бантики (нормальные комменты, например, нужны вне зависимости от способа ведения разработки), либо чистой воды чушь, которую никто в продуктив не пихает.
16 SUA
12.03.19
(15) в продуктив еще и не то пихают...
аналог ФО на справочниках видел (живет)
константу "Тестовый функционал" видел (умерло)
копия базы для тестирования пользователями, сроки переноса в боевую, сравнение/объединение - классика (живет)
хранилище с выборочным обновлением (живет если разработчиков на базу немного)
Git… ну там свои заморочки
"особенно когда две разные задачи могут менять модуль одного и того же объекта."
отдельный котел если они взаимозависимы если запускаются обе
17 vi0
24.03.19
06:09
(0) вот посмотри "тематические ветки" https://git-scm.com/book/ru/v2/Ветвление-в-Git-Работа-с-ветками
18 Garykom
06:49
(0) В 8-ке это можно частично делать через расширения, отдельные под каждую задачу, затем переносить в основную конфу.
Другой слегка тупой вариант это копии метаданных с префиксами в одной базе.
Например есть Справочник1, Справочник2 и Документ1.
Допустим Справочник1 использует Справочник2 а Документ1 оба справочника.
Тогда при двух параллельных задачах затрагивающих только Документ1 появятся, кроме документа текущей версии еще пз1_Документ1 и пз2_Документ1 в которых и ведем разработку.
Но как все это дело автоматизировать для облегчения жизни, особенно слияния когда пз1_Документ1 закончили и переносим все из него в просто Документ1 а затем надо оттуда измененное перенести в пз2_Документ1 для дальнейшей доработки хз.
В принципе задача решаема, просто в 1С придется "режим сравнения и объединения" делать не для двух конфигураций а для двух объектов внутри одной конфигурации.
19 Garykom
06:54
(18)+ Будут некие проблемы если Документ1 используется еще где то, по идее надо для проверок функционала пз1_Документ1 еще и копии тех метаданных делать со ссылками на пз1_Документ1 вместо просто Документ1.
И это должно проверяться и делаться автоматом поиском по конфе и по метаданным и по коду.
Ну или предусмотреть замену на лету везде где используется Документ1 на пз1_Документ1 для тестов а затем назад.
20 palsergeich
24.03.19
В 1с сразу в рабочую не бахают, как устроено - описано в книге вопросы эксплуатации крупных систем
21 fisher
25.03.19
(9) А почему и кто, как ты думаешь, начал ваять интеграции 1С с git задолго до появления EDT и даже до появления штатной выгрузки конфы в файлы?
22 unregistered
25.03.19
(18) > слегка тупой вариант это копии метаданных с префиксами в одной базе.
Это не просто тупой вариант, а бред. Такое может работать только в том случае, когда твои модифицируемые объекты метаданных нигде более не используются. Что само по себе огромная редкость для современных конфигураций. Например, почти любой документ как минимум является регистратором нескольких регистров и типообразующим в определяемых типах. И это ещё если не вспомнить про БСП с её справочниками объектов метаданных и всеми прочими подсистемами, и различные другие библиотеки, куда может так или иначе входить документ.
Эта ахинея могла работать на клюшках и древних снеговиках, где не было никаких библиотек, и многие объекты действительно были относительно изолированы.
23 Вафель
25.03.19
если ты 1, то можно без веток.
тупо 1 хранилище под разработке, оттуда накатываешь на тестовую. с тестовой переносишь на рабочую
24 Вафель
25.03.19
да на тестовой не будет истории.
А оно надо?
25 ptiz
25.03.19
(0) ИМХО, голова распухнет поддерживать несколько веток одной конфигурации.
26 Вафель
25.03.19
(25) с нормальными механизмами - как раз не распухнет
27 ptiz
25.03.19
(26) Например, я сижу, дорабатываю конфигурацию. Приходит заказчик со словами: "у меня глюк, версия двухнедельной давности". Даже имея готовую конфигурацию нужной версии, вспомнить и уложить в голове работу алгоритмов двухнедельной давности - это надо заново "погрузиться" в ту версию, заново уложить в голове все старые метаданные и алгоритмы, что может занять не один час. А потом еще такое же время - чтобы мыслями вернуться в новую версию и продолжить разработку. Безумная трата времени.
28 mikeA
25.03.19
(27) Да куда там погружаться, отладчик в руки и вперёд, с песней.
Разница в том, что работая с Git, можно легко восстановить любую версию конфигурации в своей тестовой базе, внести изменения в эту версию, перенести их в рабочую базу и в текущую версию.
https://proglib.io/p/git-github-gitflow/
29 Сияющий в темноте
25.03.19
и как всякие хранилища помогут,если есть несколько функционалов,которые,например,в обработке проведения должны работать.
система должна знать место,куда вставить вызов функции,и вставлять ее,если необходимо,а для этого должен быть парсер.
30 Garykom
(22) Так кто/что принципиально мешает как я написал так же делать копии "и различные другие библиотеки, куда может так или иначе входить документ".
Или менять там ссылки/имена используемого на лету программно автоматически а не ручками.
31 Вафель
25.03.19
(27) а ты как я понимаю сразу на рабочей ведешь разработку, чтоб не погружаться никуда?
