При ошибке обмена остаются непроведённые документы
0 laby1
13.03.19
08:12
Здравствуйте.
Из одной базы посредством COM-соединения идёт обмен с другой. По плану обмена, по расписанию.
Документ судя по журналу регистрации при обмене, уже проведённый, имеет 4 события: три раза изменяется и проводится.
Но в момент какого-то сбоя видимо, два события только - изменения. А после этого так и остаётся непроведённым.
И при последующих обменах эти документы не проводится. Почему - непонятно, куда копать?
1 seevkik
13.03.19
08:34
Копать в отладчик
2 Cyberhawk
13.03.19
В анализ применяемого в обмене механизма работы с ошибочными объектами
3 Serg_1960
13.03.19
"... имеет 4 события: три раза изменяется и проводится." - Ахтунг, говнокод! Найдите автора и прибейте :) Так не должно быть.
"... Но в момент какого-то сбоя видимо..." - разбирайтесь, отлавливайте событие и аварийно завершайте сеанс обмена. Должно работать золотое правило сеанса обмена: всё или ничего!
4 Cyberhawk
13.03.19
(3) "золотое правило сеанса обмена: всё или ничего" // Это не золотое правило, а повод ничего не делать для ленивых)
5 Пробел
13.03.19
это, случайно, не обмен между УТ10 и БП2? У меня на типовом обмене была ситуация, когда после обмена все зарегистрированные к обмену реализации ТиУ оказывались непроведенными в БП.
Сбой в моем случае вызывался бухгалтером, которому мозолили глаза помеченные на удаление документы в УТ10. он их по тихому переносил из закрытого периода в рабочий и там правил, УТ добросовестно регистрировала документ к обмену, БП добросовестно пыталась изменить документ в закрытом периоде и обмен падал с ошибкой. Разбираться мне было лень, и я решил проблему внушением бухгалтеру.
6 laby1
14.03.19
08:03
(5) Нет, обмен между УПП и MES
7 laby1
14.03.19
(4) : "всё или ничего" наверное имелось ввиду, что если сбой, то всё должно оставаться так как было, тогда в следующем обмене бы всё сработало
8 laby1
14.03.19
(3) А как же ты его отловишь - это же регламентное задание через COM-соединение MES меняет документ в УПП
9 Serg_1960
14.03.19
(8) А при чём тут регламентное задание и COM? Это всего лишь транспорт обмена. Это же обмен данными, так? При этом используются правила конвертации, так? Вот в правила и нужно внести изменения, чтобы отлавливать ошибку проведения документа на стороне УПП.
10 laby1
14.03.19
(9) Наверное, только непонятно пока мне, какого рода изменения в правила конвертации нужно внести, чтоб они помогли отлавливать ошибку.
11 laby1
18.03.19
(9) Я правильно понял, что нужно менять в файле .xml ?
Это оно:
<ПравилаОбмена>
    <ВерсияФормата РежимСовместимости="РежимСовместимостиСБСП20">2.01</ВерсияФормата>
    <Ид>6ba0e1cf-c4fd-4ef7-be31-af95adae906b    </Ид>
    <Наименование>MES_Перемещение --&gt; УПП_Перемещение</Наименование>
    <ДатаВремяСоздания>2018-10-28T19:23:18</ДатаВремяСоздания>
    <Источник ВерсияПлатформы="8.0" ВерсияКонфигурации="1.2.1.2" СинонимКонфигурации="Оперативное управление производством, редакция 1.2">ОперативноеУправлениеПроизводством</Источник>
    <Приемник ВерсияПлатформы="8.0" ВерсияКонфигурации="1.3.110.3" СинонимКонфигурации="Управление производственным предприятием, редакция 1.3">УправлениеПроизводственнымПредприятием</Приемник>
    <ПослеВыгрузкиДанных>Если Параметры.Свойство("ЗаказыНаПроизводство") тогда
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
|    ДокументЗаказНаПроизводство.Ссылка,
|    ДокументЗаказНаПроизводство.ДатаЗапуска,
|    ДокументЗаказНаПроизводство.ДатаИсполнения,
|    ДокументЗаказНаПроизводство.КВИЛ_ПричинаЗадержки,
|    ДокументЗаказНаПроизводство.ИНТ_СтатусЗаказа КАК СБ_СтатусПроизводства
|ИЗ
|    Документ.ЗаказНаПроизводство КАК ДокументЗаказНаПроизводство
|ГДЕ
|    ДокументЗаказНаПроизводство.Ссылка В(&amp;ЗаказыНаПроизводство)";
Запрос.УстановитьПараметр("ЗаказыНаПроизводство",Параметры.ЗаказыНаПроизводство);
Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
Пока Выборка.Следующий() Цикл
    ВыгрузитьПоПравилу(Выборка,,,,"ЗаказНаПроизводствоТолькоСтатус");
КонецЕсли;</ПослеВыгрузкиДанных>
    <ПередЗагрузкойДанных>Параметры.Вставить("ДокументыДляПроведения", Новый Массив);</ПередЗагрузкойДанных>
    <ПослеЗагрузкиДанных>Выполнить(Алгоритмы.ВыполнитьПроведениеДокументов);</ПослеЗагрузкиДанных>
    <ПриПолученииИнформацииОбУдалении>МетаданныеОбъекта = Объект.Метаданные();
Если Метаданные.Справочники.Содержит(МетаданныеОбъекта) Тогда
    Отказ = Истина;
    УстановитьПометкуУдаленияУОбъекта(Объект, Истина, "Справочник");
ИначеЕсли Метаданные.Документы.Содержит(МетаданныеОбъекта) Тогда
    Отказ = Истина;
    Если Объект.Проведен Тогда
        ОтменитьПроведениеОбъектаВИБ(Объект, ТипЗнч(Объект), Ложь);
    УстановитьПометкуУдаленияУОбъекта(Объект, Истина, "Документ");
ИначеЕсли Метаданные.ПланыВидовХарактеристик.Содержит(МетаданныеОбъекта) Тогда
    Отказ = Истина;
    УстановитьПометкуУдаленияУОбъекта(Объект, Истина, "ПланВидовХарактеристик");
КонецЕсли;</ПриПолученииИнформацииОбУдалении>
    <Параметры/>
    <Обработки/>
    <ПравилаКонвертацииОбъектов>
12 laby1
18.03.19
И там строчек видимо-невидимо ...
13 laby1
18.03.19
(9) А как такого рода ошибки вообще отлавливаются с помощью изменения правил обмена, можете подсказать?
14 laby1
18.03.19
Итак, что я накопал:
Есть обработка в конфигурации называется "Универсальный обмен данными в формате XML"
Имя файла правил на сервере - туда прописываю свой файл xml правил обмена.
Жму кнопку "Прочитать правила обмена" - таблица "Выгружаемые данные" заполняется видами объектов, которые участвуют в правилах.
Выгрузка в план обмена - пишу туда название файла выгрузки.
Жму "Выгрузить" - в файл выгрузки - создался новый xml документ. Что это за документ и с чем его едят - пока не понятно.
15 laby1
18.03.19
Долго как-то грузится, до того грузил только с нужным мне Документом ЗаказНаПроизводство - быстро, но не понял, что там в нём такого. Там ещё какая-то штуковина есть с отладкой - формирует что-ли отладочную обработку, но пока не догнал, жду, пока сформирует файл...
16 Serg_1960
18.03.19
(11) В принципе там и так всё понятно - русским же языком написано :) Например, "<ПослеЗагрузкиДанных>Выполнить(Алгоритмы.ВыполнитьПроведениеДокументов);</ПослеЗагрузкиДанных>" - после загрузки документов вызвать ВыполнитьПроведениеДокументов(). Но лучше (легче) правила редактировать в "Конвертация данных".
Я понятия не имею об чём тут именно идёт речь :) но я бы на Вашем месте посмотрел бы "Алгоритмы.ВыполнитьПроведениеДокументов". Вероятно там проведение через попытку без анализа и обработки ошибок. Как мне кажется.
17 laby1
18.03.19
Сформировал обработку отладки выгрузки - алгоритмы в виде отдельных процедур.
// ОБРАБОТЧИКИ КОНВЕРТАЦИИ (ГЛОБАЛЬНЫЕ)
Процедура Конвертация_ПослеВыгрузкиДанных(ФайлОбмена) Экспорт
    |    ДокументЗаказНаПроизводство.Ссылка,
    |    ДокументЗаказНаПроизводство.ДатаЗапуска,
    |    ДокументЗаказНаПроизводство.ДатаИсполнения,
    |    ДокументЗаказНаПроизводство.КВИЛ_ПричинаЗадержки,
    |    ДокументЗаказНаПроизводство.ИНТ_СтатусЗаказа КАК СБ_СтатусПроизводства
    |ИЗ
    |    Документ.ЗаказНаПроизводство КАК ДокументЗаказНаПроизводство
    |ГДЕ
    |    ДокументЗаказНаПроизводство.Ссылка В(&ЗаказыНаПроизводство)";
// ОБРАБОТЧИКИ ВЫГРУЗКИ ДАННЫХ
// ОБРАБОТЧИКИ КОНВЕРТАЦИИ ОБЪЕКТОВ
Процедура ПКО_ПередВыгрузкой_ЗаказНаПроизводствоТолькоСсылка(ФайлОбмена, Источник, ВходящиеДанные, ИсходящиеДанные, ИмяПКО,
                                           ПКО, ВыгруженныеОбъекты, Отказ, КлючВыгружаемыхДанных, ЗапоминатьВыгруженные,
                                           НеЗамещатьОбъектПриЗагрузке, ВсеОбъектыВыгружены, ТолькоПолучитьУзелСсылки,
                                           Приемник, РежимЗаписи, РежимПроведения, НеСоздаватьЕслиНеНайден) Экспорт
    Если НЕ Параметры.Свойство("ЗаказыНаПроизводство") тогда
        Параметры.Вставить("ЗаказыНаПроизводство", Новый Массив);
    Если Параметры.ЗаказыНаПроизводство.Найти(Источник.Ссылка) = Неопределено
        И ЗначениеЗаполнено(Источник.Ссылка) Тогда
        Параметры.ЗаказыНаПроизводство.Добавить(Источник.Ссылка);
    Отказ = Истина;
18 laby1
18.03.19
(16) что значит в "конвертация данных" - это где?
19 laby1
18.03.19
(16) "Алгоритмы.ВыполнитьПроведениеДокументов". - где мне искать эту процедуру. В обработке отладки (17) этого нету почему-то.
20 laby1
18.03.19
(19) Может в xml-файле посмотреть, сейчас ...
21 laby1
18.03.19
Алгоритмы - может это общий модуль, так нет такого общего модуля ...
22 laby1
18.03.19
Да, в xml есть такое
Для Каждого Документ Из Параметры.ДокументыДляПроведения Цикл
    Если Не Документ.ЭтоНовый() Тогда
        // Переполучаем объект, т.к. он мог быть изменен
        ДокументОбъект = Документ.Ссылка.ПолучитьОбъект();
        УстановитьОбменДаннымиЗагрузка(ДокументОбъект, Ложь);
        Попытка
            Если  ДокументОбъект.ПроверитьЗаполнение() Тогда
                //ИЛИ Документ.РазделУчета = Перечисления.РазделыУчетаДляВводаОстатков.РасчетыСПерсоналомПоОплатеТрудаИДепонентам
                ДокументОбъект.ДополнительныеСвойства.Вставить("ОтключитьМеханизмРегистрацииОбъектов", Истина);
                ДокументОбъект.ДополнительныеСвойства.Вставить("НеПроверятьДатыЗапретаИзмененияДанных");
                // выполняем попытку проведения документа
                ДокументОбъект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
        Исключение
        КонецПопытки;
23 Smile 8D
18.03.19
Алгоритмы находятся там же в правилах обмена, ищите по названию. В правилах обмена БП-УТ, например, так:
<Алгоритм Имя="ОбработатьЗаписьДокументаПослеЗагрузки" ИспользуетсяПриЗагрузке="true">
<Текст>// Параметры:
// - Объект
ПроведенОбъект = Объект.Проведен;
// Если установлена опция не проводить документы загружаем все документы как непроведенные
Если Объект.ЭтоНовый() Тогда
    Объект.Проведен = Объект.Проведен И Параметры.РазрешитьПроведениеДокументовПриЗагрузке;
Иначе
    ПроведенСсылка = ОбщегоНазначения.ЗначениеРеквизитаОбъекта(Объект.Ссылка, "Проведен");
    Объект.Проведен = ПроведенОбъект И (Параметры.РазрешитьПроведениеДокументовПриЗагрузке ИЛИ ПроведенСсылка);
И т.д.
24 Smile 8D
18.03.19
(22) А документ руками проводится? Судя по коду, может не проходить проверка заполнения, поэтому и не проводит.
(17) А почему одно и то же 2 раза выгружается?
25 laby1
18.03.19
(24) Документ руками проводится в МЕС, а потом конвертируется в УПП. Ошибка возникает, когда он очередной раз из МЕС конвертируется в УПП проведённый. И в УПП он его редактирует, но не проводит. То есть по факту распроводит. И получается, что как-будто бы продукция не произведена и система потом делает новые заказы, чтобы произвести продукцию, которую уже продали давно.
26 laby1
18.03.19
(24) А почему одно и то же 2 раза выгружается? - Откуда Вы видите, что два раза?
27 laby1
18.03.19
(26) А, точно, два раза - почему - большой вопрос ...
28 Smile 8D
18.03.19
(25) В приведенных вами кусках правил ничего про снятие с проведения нет, надо смотреть подробнее правила выгрузки документа и ПКО "ЗаказНаПроизводствоТолькоСтатус".
(26) Я же скопировал кусок кода вашего выше, два раза в цикле происходит выгрузка, я отличий между этими циклами не вижу, те же параметры, те же аргументы.
29 laby1
18.03.19
(28) она до проведения просто не доходит из-за какого-то сбоя.
Да, два раза... Почему - я не знаю, я на новом месте работы - всё до меня делали, вот разгребаю...
30 laby1
18.03.19
Самое интересное, что она изменяет документ аж целых четыре раза за выгрузку, если выгрузка вся проходит
31 Smile 8D
18.03.19
(30) Выше уже написали, что это неправильно. Скорее всего выгрузка криво написана.
Соответственно и механизм проведения может быть обработан некорректно, нужно изучать правила. Если до этого не работали с Конвертацией данных, то лучше поставьте эту конфигурацию, загрузите туда свои правила и поизучайте. Механизм довольно сложный, поэтому сходу разобраться не факт что получится. Возможно, потребуется почитать какие-то статьи, посмотреть курсы. Но в любом случае это полезно.
32 laby1
18.03.19
Нет, получается, что изменений всё же три. Просто последнее изменение получается двумя событиями. Изменение + Проведение. Первое изменение - это изменение в процессе обмена. Второе - это первый цикл. А третье изменение и четвертое проведение - это получается второй цикл выгрузки по правилу "только статус". То есть дважды выгрузка по правилу получается потому, что первый раз она не проводит, а второй раз проводит документ.
33 laby1
18.03.19
Хотя проведение у нас получается в Алгоритмы.ВыполнитьПроведениеДокументов ... ничего не понимаю
34 laby1
18.03.19
А, нет, всё правильно. Алгоритм выполнить проведение документов это у нас при загрузке, а ошибки у нас при выгрузке.
35 laby1
18.03.19
И значит проведением занимается УПП
36 laby1
18.03.19
Сделал, что протокол загрузки пишется в файл, не знаю, чем поможет.
Такого плана:
    ВЫГРУЗКА ОБЪЕКТА: Заказ на производство УПЗКК00000042107 от 15.03.2019 9:39:15  (Документ объект: Заказ на производство)
        Конвертация объекта: Заказ на производство УПЗКК00000042107 от 15.03.2019 9:39:15  (Документ объект: Заказ на производство) ПКО: ЗаказНаПроизводствоТолькоСсылка  (Документ: Заказ на производство)
    ВЫГРУЗКА ОБЪЕКТА: Отчет мастера смены ОУ-00004784 от 18.03.2019 13:10:19  (Документ объект: Отчет мастера смены)
        Конвертация объекта: Отчет мастера смены ОУ-00004784 от 18.03.2019 13:10:19  (Документ объект: Отчет мастера смены) ПКО: ОтчетМастераСмены  (Документ: Отчет мастера смены)
            Конвертация ссылки на объект:
37 laby1
18.03.19
Странный однако протокол, без даты-времени событий.
38 laby1
19.03.19
Итак, что мы имеем:
1. В программе в настройке плана обмена я выгрузил правила конвертации данных в xml-файл.
2. Сформировал и подключил внешнюю обработку "ОтладкаОбмена" для отладки выгрузки.
(Код для обработки "ОтладкаОбмена" получил с помощью обработки "УниверсальныйОбменДаннымиXML").
3. Включил режим протоколирования в текстовый файл - похоже там только результат последнего обмена пишется
(обмен идёт по расписанию).
4. Посмотрим на текст обработки "ОтладкаОбмена":
    Отказ = Истина;
Процедура ПКО_ПередВыгрузкой_КорректировкаЗаказаНаПроизводство(ФайлОбмена, Источник, ВходящиеДанные, ИсходящиеДанные, ИмяПКО,
    Если НЕ Параметры.Свойство("ЗаказыНаПроизводство") Тогда
    Если Параметры.ЗаказыНаПроизводство.Найти(Источник.ЗаказНаПроизводство) = Неопределено
        И ЗначениеЗаполнено(Источник.ЗаказНаПроизводство) Тогда
        Параметры.ЗаказыНаПроизводство.Добавить(Источник.ЗаказНаПроизводство);
Процедура ПКО_ПередВыгрузкой_ОтчетМастераСмены(ФайлОбмена, Источник, ВходящиеДанные, ИсходящиеДанные, ИмяПКО,
    Если
        //Источник.Подразделение.Код = "000000136" И
        Источник.Статус = Перечисления.СтатусОПЗС.Черновик Тогда
        Отказ = Истина;
    Если Параметры.ЗаказыНаПроизводство.Найти(Источник.Заказ) = Неопределено
        И ЗначениеЗаполнено(Источник.Заказ) Тогда
        Параметры.ЗаказыНаПроизводство.Добавить(Источник.Заказ);
    Источник.Выпуск.Свернуть("Номенклатура, ЕдиницаИзмерения, Коэффициент, СерияНоменклатуры, НомерПартии, Спецификация","Количество");
И другие подобные процедуры.
Тут наблюдается следующее:
Определяется свойство "ЗаказыНаПроизводство" в виде массива и идёт добавление в этот массив всех Заказов на производство, по которым идёт обмен. Везде один и тот же код, вот он:
Это всё делается для того, чтобы уже после обмена Все эти заказы пройти и сделать в них что-то, а потом провести.
Как я предполагаю, при конвертации заказа в УПП в журнале событий появляется событие об изменении данного заказа. При этом изменении, или позже наш заказ распроводится, этой тонкости я ещё не знаю. Может кто знает?
И, насколько я понял из того, что два изменения в лог пишется, то на данном этапе не происходит сбоя.
Теперь самое интересное. После обмена у нас накопился массив изменённых заказов. Передаём этот массив в запрос и формируем и проходим дважды выборку:
    |ИЗ
    |ГДЕ
Насколько такая практика правильная, я не знаю. Может подскажет кто?
Итак, в нашем логе в УПП при нормальном обмене 4 записи. 3 изменения и 1 проведение. Последнее Изменение и Проведение в одной транзакции.
Первая запись собственно обмен. Вторая - результат первого цикла:
Третья и четвертая записи (Изменение и Проведение) - результат второго такого же цикла. Причём не ту же выборку проходим, а выполняем запрос заново. Может быть, данные изменятся после первого прохода.
Это всё конечно мои предположения, но похоже на правду.
Так вот, именно в этом уже глобальном событии - после основного обмена по плану, происходит между первым и вторым циклом сбой и второй цикл не выполняется, а соответственно, документ остаётся непроведённым.
Что мне непонятно ещё, так это каким образом выполняется
// Производит выгрузку объекта в соответствии с указанным правилом конвертации
// Параметры:
//  Источник                 - произвольный источник данных
//  Приемник                 - xml-узел объекта приемника
//  ВходящиеДанные             - произвольные вспомогательные данные, передаваемые правилу
//                             для выполнения конвертации
//  ИсходящиеДанные             - произвольные вспомогательные данные, передаваемые правилам
//                             конвертации свойств
//  ИмяПКО                     - имя правила конвертации, согласно которому осуществляется выгрузка
//  УзелСсылки                 - xml-узел ссылки объекта приемника
//  ТолькоПолучитьУзелСсылки - если Истина, то выгрузка объекта не производится, только формируется
//                             xml-узел ссылки
//  ПКО                      - ссылка на правило конвертации
// Возвращаемое значение:
//  xml-узел ссылки или значение приемника
Функция ВыгрузитьПоПравилу(Источник                    = Неопределено,
                           Приемник                    = Неопределено,
                           ВходящиеДанные            = Неопределено,
                           ИсходящиеДанные            = Неопределено,
                           ИмяПКО                    = "")
    Возврат ОбщиеПроцедурыФункции.ВыгрузитьПоПравилу(Источник, Приемник, ВходящиеДанные, ИсходящиеДанные, ИмяПКО);
КонецФункции
ОбщиеПроцедурыФункции в данном случае - не пойму что. Смотрим в конструктор:
Процедура Конструктор(Владелец) Экспорт
    Параметры             = Владелец.Параметры;
    ОбщиеПроцедурыФункции = Владелец;
Владелец. Кто в данном случае Владелец?
Ладно, поищем в конфигурации ...
Поиск строки "Функция ВыгрузитьПоПравилу("...
Основная конфигурация Обработка.aps_ОбменДаннымиXML.Модуль объекта(9706, 1) : Функция ВыгрузитьПоПравилу(Источник     = Неопределено,
Основная конфигурация Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.Модуль объекта(1568, 1) : Функция ВыгрузитьПоПравилу(Источник     = Неопределено,
Основная конфигурация Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.Модуль объекта(9216, 1) : Функция ВыгрузитьПоПравилу(Источник     = Неопределено,
Найдено вхождений: 3
Хорошо, посмотрим внутрь:
Обработка КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз
// Параметры:
//                             xml-узел ссылки
                           ИмяПКО                    = "",
                           УзелСсылки                = Неопределено,
                           ТолькоПолучитьУзелСсылки    = Ложь,
                           ПКО                        = Неопределено,
                           ВыгружатьСсылкиУПодчиненныхОбъектов = Истина,
                           ВыгрузкаСтрокиНабораЗаписейРегистра = Ложь,
                           УзелПредка                = Неопределено,
                           ИмяКонстантыДляВыгрузки  = "",
                           ЭтоВыгружаетсяОбъект = Неопределено,
                           ЭтоПравилоСГлобальнойВыгрузкойОбъектов = Ложь,
                           НеИспользоватьПравилоСГлобальнойВыгрузкойИНеЗапоминатьВыгруженные = Ложь) Экспорт
    ОпределитьПКОПоПараметрам(ПКО, Источник, ИмяПКО);
    Если ПКО = Неопределено Тогда
        ЗП = ПолучитьСтруктуруЗаписиПротокола(45);
        ЗП.Объект = Источник;
        Попытка
            ЗП.ТипОбъекта = ТипЗнч(Источник);
        Исключение
        КонецПопытки;
        ЗаписатьВПротоколВыполнения(45, ЗП, Истина); // Не найдено ПКО
        Возврат Неопределено;
Процедура ОпределитьПКОПоПараметрам(ПКО, Источник, ИмяПКО)
    // Поиск ПКО
        ПКО = НайтиПравило(Источник, ИмяПКО);
    ИначеЕсли (Не ПустаяСтрока(ИмяПКО))
        И ПКО.Имя <> ИмяПКО Тогда
В обработке УниверсальныйОбменДаннымиXML:
// Параметры:
//                             xml-узел ссылки
                           ИмяПКО                    = "",
                           ПКО                        = Неопределено,
                           ВыборкаДляВыгрузкиДанных = Неопределено) Экспорт
    #Если Клиент Тогда
    ОбработкаПрерыванияПользователя();
    #КонецЕсли
    // Поиск ПКО
        Попытка
        Исключение
        КонецПопытки;
В обработке aps_ОбменДаннымиXML похожая картина.
Нас интересует наше правило "ЗаказНаПроизводствоТолькоСтатус" - поиск по конфигурации ничего не дал.
В приведенных выше листингах:
ИмяПКО = "ЗаказНаПроизводствоТолькоСтатус"
Смотрим функцию НайтиПравило:
Функция НайтиПравило(Объект, ИмяПравила="")
    Если Не ПустаяСтрока(ИмяПравила) Тогда
        Правило = Правила[ИмяПравила];
    Иначе
        Правило = Менеджеры[ТипЗнч(Объект)];
        Если Правило <> Неопределено Тогда
            Правило    = Правило.ПКО;
                ИмяПравила = Правило.Имя;
    Возврат Правило;
КонецФункции
То есть правила задаются где-то в нашем плане обмена, только где? Будем искать ...
39 laby1
19.03.19
Вот собственно это правило, только что оно мне даёт такого, чтобы решить проблему ...
<Правило><Код>ЗаказНаПроизводствоТолькоСтатус</Код><Наименование>Документ: Заказ на производство</Наименование><Порядок>1650</Порядок><СинхронизироватьПоИдентификатору>true</СинхронизироватьПоИдентификатору><ПриоритетОбъектовОбмена>Ниже</ПриоритетОбъектовОбмена><Источник>ДокументСсылка.ЗаказНаПроизводство</Источник><Приемник>ДокументСсылка.ЗаказНаПроизводство</Приемник><Свойства><Свойство><Код>1</Код><Наименование>Номер --&gt; СБ_СтатусПроизводства</Наименование><Порядок>50</Порядок><Источник Имя="Номер" Вид="Свойство" Тип="Строка" /><Приемник Имя="СБ_СтатусПроизводства" Вид="Реквизит" Тип="ПеречислениеСсылка.СБ_СтатусыЗаказовНаПроизводство" /><ПередВыгрузкой>Значение = Источник.СБ_СтатусПроизводства;</ПередВыгрузкой></Свойство><Свойство Отключить="true" Поиск="true"><Код>2</Код><Наименование>Номер --&gt; Номер</Наименование><Порядок>100</Порядок><Источник Имя="Номер" Вид="Свойство" Тип="Строка" /><Приемник Имя="Номер" Вид="Свойство" Тип="Строка" /></Свойство><Свойство Отключить="true" Поиск="true"><Код>3</Код><Наименование>Дата --&gt; Дата</Наименование><Порядок>150</Порядок><Источник Имя="Дата" Вид="Свойство" Тип="Дата" /><Приемник Имя="Дата" Вид="Свойство" Тип="Дата" /></Свойство><Свойство Отключить="true"><Код>4</Код><Наименование> --&gt; Комментарий</Наименование><Порядок>200</Порядок><Источник Имя="" Вид="" /><Приемник Имя="Комментарий" Вид="Реквизит" Тип="Строка" /></Свойство><Свойство><Код>5</Код><Наименование>ДатаЗапуска --&gt; ДатаЗапуска</Наименование><Порядок>250</Порядок><Источник Имя="ДатаЗапуска" Вид="Реквизит" Тип="Дата" /><Приемник Имя="ДатаЗапуска" Вид="Реквизит" Тип="Дата" /></Свойство><Свойство><Код>6</Код><Наименование>ДатаИсполнения --&gt; ДатаИсполнения</Наименование><Порядок>300</Порядок><Источник Имя="ДатаИсполнения" Вид="Реквизит" Тип="Дата" /><Приемник Имя="ДатаИсполнения" Вид="Реквизит" Тип="Дата" /></Свойство><Свойство><Код>7</Код><Наименование>КВИЛ_ПричинаЗадержки --&gt; КВИЛ_ПричинаЗадержки</Наименование><Порядок>350</Порядок><Источник Имя="КВИЛ_ПричинаЗадержки" Вид="Реквизит" Тип="СправочникСсылка.КВИЛ_ПричиныЗадержкиВыполненияПартии" /><Приемник Имя="КВИЛ_ПричинаЗадержки" Вид="Реквизит" Тип="СправочникСсылка.КВИЛ_ПричиныЗадержкиВыполненияПартии" /><КодПравилаКонвертации>КВИЛ_ПричиныЗадержкиВыполненияПартии              </КодПравилаКонвертации></Свойство></Свойства><Значения /></Правило>
40 laby1
19.03.19
Мне бы понять такой момент - при обмене - когда идёт изменение уже проведённого документа, он, этот документ вообще когда распроводится, когда у него наступает отмена проведения и почему. То есть если у нас идёт обмен стандартный. Изменили мы в МЕС заказ, проведённый. Он в УПП также проведённый. Происходит обмен. В УПП документ почему распроводится то? Где искать это? То ли сам УПП его по каким-то причинам распроводит, либо это свойство обмена, что он распроводит документы?
41 Cyberhawk
19.03.19
Это поведение по умолчанию, когда включено отложенное проведение: могущий проводиться документ всегда записывается в режиме отмены проведения, а не могущий - в режиме записи.
42 Cyberhawk
19.03.19
При неудачной попытке проведения документ также записывается в режиме записи, т.е. остается непроведенным.
43 laby1
19.03.19
(41) что такое "могущий"?
44 laby1
19.03.19
Мне непонятно в правиле (39):
Источник Номер, приемник СБ_СтатусПроизводства - почему тут номер. Потом перед выгрузкой всё же ставится СБ_СтатусПроизводства в значение. И почему СБ_СтатусПроизводства приемник? Если в УПП вообще такого поля нет. Как понять, может это при загрузке? Источник я то думал это МЕС ...
45 laby1
19.03.19
(41) То есть документ в любом случае распроводится, если он был проведён? А если не проведён  и не может быть проведён, он просто и не проводится?
46 laby1
19.03.19
Не пойму я в этом xml правила обмена - какая баз источник, а какая приёмник, как понять?
47 Smile 8D
19.03.19
(46) <Источник ВерсияПлатформы="8.0" ВерсияКонфигурации="1.2.1.2" СинонимКонфигурации="Оперативное управление производством, редакция 1.2">ОперативноеУправлениеПроизводством</Источник>
48 laby1
19.03.19
Хотя в файле задано конкретно
<Источник ВерсияПлатформы="8.0" ВерсияКонфигурации="1.2.1.2" СинонимКонфигурации="Оперативное управление производством, редакция 1.2">ОперативноеУправлениеПроизводством</Источник><Приемник ВерсияПлатформы="8.0" ВерсияКонфигурации="1.3.110.3" СинонимКонфигурации="Управление производственным предприятием, редакция 1.3">УправлениеПроизводственнымПредприятием</Приемник>
Источник МЕС, приемник УПП
Тогда Что это за
Если в приемнике (УПП) такого реквизита нету.
Но тогда непонятно, почему оно обычно работает, а иногда нет.
И вообще не работает похоже, когда обмен запускают, когда он уже идёт регламентным заданием...
49 Smile 8D
19.03.19
(48) Доступа к тому, кто писал правила вообще нет? Потому что тяжко вам разбираться в странно написанных правилах, не имея опыта работы с КД. Круто, конечно, что вы не сдаетесь и постепенно вникаете в суть происходящего.
50 laby1
19.03.19
А где и как посмотреть эти правила, их же наверняка конструируют где-то не в xml-файле.
В обработке "Универсальный обмен данными xml" я могу прочитать файл по кнопке "Прочитать правила обмена", она мне просто в таблице указывает галочками все метаданные. И всё. Я слышал, есть какая-то специальная конфигурация, но не понимаю ...
51 laby1
19.03.19
(49) Да, телефоны заблокированы.
52 laby1
19.03.19
(49) А что делать, пробую разобраться :)
53 Smile 8D
19.03.19
(50) Я же выше уже расписывал в (31):
"Если до этого не работали с Конвертацией данных, то лучше поставьте эту конфигурацию, загрузите туда свои правила и поизучайте. Механизм довольно сложный, поэтому сходу разобраться не факт что получится. Возможно, потребуется почитать какие-то статьи, посмотреть курсы. Но в любом случае это полезно."
В данном случае вас интересует "1С:Конвертация данных 2.0, версия 2.1.8.2"
https://releases.1c.ru/version_files?nick=Conversion&ver=2.1.8.2
54 Cyberhawk
19.03.19
(43) Причастие настоящего времени от глагола "мочь"
55 Cyberhawk
19.03.19
(45) "документ в любом случае распроводится, если он был проведён?" // В обработке универсального обмена ХМЛ - да. Какая конкретно у тебя обработка для загрузки используется отсюда не видно, отладка в помощь.
56 Cyberhawk
19.03.19
Релиз КД, который тебе сватает товарищ из (53), тебе особо не поможет в понимании вопроса, как оно там работает при загрузке, т.к. это реализовано не в КД, а в обработке обмена.
57 Smile 8D
19.03.19
(56) Товарищ ответил на конкретный вопрос "А где и как посмотреть эти правила, их же наверняка конструируют где-то не в xml-файле.", посему вашу претензию считаю странной и нелогичной :)
58 Cyberhawk
19.03.19
(57) Хз о какой ты претензии
59 laby1
20.03.19
(57) Спасибо, Александр, конфигурация полезна, почитал про неё, правда пока не скачал, там, где Вы дали ссылку, требует пароль, на ИТС тоже почему-то пока не нашёл. Спасибо, Cyberhawk.
Вернёмся к нашим баранам.
Я ошибся, сказав, что в УПП нет реквизита СБ_СтатусПроизводства, такой реквизит есть, я видимо не туда посмотрел.
Так вот, в правиле (39) мне всё же непонятно в этом ПКО:
, зачем такая манипуляция а именно:
Номер --> СБ_СтатусПроизводства, перед выгрузкой Значение = Источник.СБ_СтатусПроизводства
почему нельзя было сделать так:
СБ_СтатусПроизводства --> СБ_СтатусПроизводства
В чём здесь сакральный смысл?
60 laby1
20.03.19
Родилась такая мысль, а почему бы не во временную структуру параметров выгружать список заказов, а, например в некий регистр.
И при следующем обмене, если не прошёл в прошлый раз обмен, то подгрузить в список заказов и старые.
А если заказ нормально провёлся, то и в регистре помечать, чтоб в следующий раз снова не проводить.
Можно сразу в основном обмене писать, надежнее конечно, но затратно к базе обращаться, а можно и в постобработке (17).
Как думаете?
61 laby1
20.03.19
Или там в обмене запрещено писать в регистры?
62 laby1
20.03.19
Может кто знает что, напишите.
63 Cyberhawk
20.03.19
Не теми вопросами ты задаешься, не теми
64 laby1
20.03.19
(63) Я понимаю, о чём ты.
65 Вафель
20.03.19
загружать и проводить документы разными заданиями уже предлагали?
66 Smile 8D
20.03.19
Если механизм работает, но в каких-то ситуациях дает сбои, то правильнее разобраться в том как работает механизм и найти причину сбоев. А вы почему-то пытаетесь навесить новых костылей, не разобравшись до конца в работе механизма.
67 laby1
25.03.19
(65) Провести документы нужно как можно быстрее. К тому же список документов, которые необходимо перепровести формируется при этом обмене.
68 laby1
25.03.19
(66) Подозрение на то, что когда обмен запускается одновременно вручную пользователем и автоматически по расписанию.
69 bolder
25.03.19
(0) Тяжело Вам без знаний то...Пригласите специалиста.Или пройдите курсы , но это не быстро.
