1С ЗУП. Пропали все пользователи, кроме одного. ☑
0 Valerianich
13.03.19
Всем доброго дня.
ЗУП 3. В какой-то момент в одной базе в списке выбора пропали все пользователи, кроме одного (благо с админскими правами).
Если зайти в предприятие, в Пользователи, то там все есть. НО в карточке пользователя пишет, что нет пользователя ИБ.
При попытки создать нового пользователя или записать текущего программа виснет намертво. И потом не даёт войти повторно. Помогает только переиндексация средствами sql.
Выгрузку/загрузку делал, ТИИ делал. Не помогло.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина и как лечить?
1 Valerianich
13.03.19
В нескольких базах ЗУП 2.5 также пропали пользователи ИБ. Но там помогла выгрузка/загрузка базы.
2 Фрэнки
13.03.19
ну если "переиндексация средствами sql" помогает, значит проблема где-то в той части
инфы для больших выводов нет.
3 Фрэнки
13.03.19
тем более - поведение баз разных конфигураций идентичное, значит проблема на уровне взаимодействия с субд : или на стороне субд или на стороне платформы
4 Cyberhawk
13.03.19
О боже, какой ужас! Какой ужас не знать падежей.
5 Cyberhawk
13.03.19
В списке пользователей ИБ-то есть пользователи?
Раз "в карточке пользователя пишет, что нет пользователя ИБ" то нет пользователя ИБ с прежним идентификатором значит, а может и с логином тожен
6 Valerianich
13.03.19
(5) Повторюсь, при попытке записать пользователя (нового или существующего), программа "виснет".
7 Valerianich
13.03.19
(4)Пардоньте.)
8 Cyberhawk
13.03.19
Хз о каком ты повторении, если ты точно изъясниться не смог.
Кажется, часть твоих бед точно от такой неаккуратности.
9 Valerianich
13.03.19
При попытке добавить пользователя через конфигуратор, картина аналогичная: база "зависает"...
10 AndreyLan
13.03.19
(9) А если добавить не через Конфигуратор, а через Предприятие?
11 Фрэнки
13.03.19
(9) по твоим же словам баз там больше чем одна и с разными конфигурациями ЗУП.
Это может быть вообще не связано с тем, что это ЗУП
Какие-то еще базы, кроме разных ЗУП тоже так же пострадали?
12 Фрэнки
13.03.19
И раз пошли такие глюки - в файловом режиме, наверное, ошибок таких нет?
13 Valerianich
13.03.19
(11) Есть базы БП. С ними все хорошо. ТТТ.
14 Valerianich
13.03.19
(10) При попытке добавить пользователя через предприятие - зависает база.
15 Serg_1960
13.03.19
(0) "В нескольких базах ЗУП 2.5 также пропали пользователи ИБ. Но там помогла выгрузка/загрузка базы." навеяло:
... А потом слышны медицинские крики: как же, точно по формуле СН3СОС2Н5 плюс метилхлотилгидрат на пару не помогает, а точно такая же швейцарская сволочь эту бациллу берет. Опять проверяем СН3СОС2Н5 на пару – не берет, и, что особенно противно, название у них одинаковые... Тщательней надо, ребята, формулу нам дали СН3СОС2Н5 два часа на пару, и не берет. Должна брать... Может, руки надо помыть тому заскорузлому пацану, что колбу держит. Не хочет сам – силой помыть...
PS: конфликт на уровне платформы. Версии платформы и ЗУП что-ли озвучьте для разнообразия.
16 Valerianich
13.03.19
(15) Платформа 8.3.14.1630.
На 8.3.12.1685 аналогичная картина была.
17 sqr4
13.03.19
сжечь его)
18 odines
13.03.19
галку Недействителен снимаешь и записываешь
19 Valerianich
13.03.19
(18) Данная галка не установлена.
20 Valerianich
13.03.19
(17) Базы ЗУП 2.5 архивные.)
21 Valerianich
13.03.19
(12) В файловой базе таких ошибок нет...
22 Сияющий в темноте
13.03.19
возможно,кто то обработкой или запросом их грохнул,работали из под того пользователя,который остался.
Если не дает создать,то проблема с таблицей пользователей,в sql ее прекрасно можно посмотреть и перенести с резервной копии.
23 Valerianich
13.03.19
(22) Спасибо за совет.
24 ГдеСобака Зарыта
13.03.19
Может вам РИБ кто-то настроил и ваша база стала переферией?
25 cons24
13.03.19
А по-моему кто-то просто убил таблицу users чтоб войти в базу без пароля.
26 cons24
13.03.19
Или ни кто не слыщал про такой способ взлома?
27 cons24
13.03.19
У вас там никого недавно не увольняли из админов или еще кого?
28 sqr4
13.03.19
(26) а что 1с реально взломать?)
29 Фрэнки
13.03.19
а ведь похоже. Одного юзера админа без пароля оставили и все
затем благополучно забыли об этом или сбивал таблицу юзеров один Одмин, который ничего не сказал своему удивленному товарищу
30 Serg_1960
13.03.19
Не исключаю того, что проблемы ТС могли быть вызваны обновлением платформы. Точнее, возможно разработчиками платформы не был предусмотрен именно такой вариант прыжка со старой платформы на новую.
Сейчас я уже затрудняюсь сказать когда именно это было, но однажды после обновления платформы, у меня тоже в течение первого часа работы базы на новой платформе отвалились все пользователи ИБ. Так, как одновременно с этим возникли проблемы и в SQL, я особо не заморачивался. Просто поднял старую платформу и базы из архива, выгрузил их в DT, а потом загрузил базы из DT уже в новой платформе. Ошибка с пользователями более не возникала.
31 Cyberhawk
14.03.19
+(30) Да, помню когда только стажером во франь пришел и делал выгрузку-загрузку решенного задания на спеца - пользователи ИБ слетели) 8.2.11-13 где-то была, кажись.
