Управляемые формы открыть форму выбора ☑
0 Nast
13.03.19
Подскажите, как в управляемых формах при нажатии на кнопку открыть форму выбора справочника и получить выбранное значение? ОткрытьФормуМодально нельзя делать.
1 Fragster
ОткрытьФорму, указав в параметрах РежимВыбора и владельцем нужный элмент управления. Тогда выбранное значение (или значение из ОповеститьОВыборе) бдет прилетать в указанный элемент управления.
2 Василий Алибабаевич
13.03.19
1. В ОткрытьФорму указать обработчик закрытия.
2. В открываемой форме в каком-нибудь событии прописать ЭтаФорма.Закрыть(<ЗначениеКотороеНужноВернуть>). Оно упадет в в обработчик закрытия из п 1.
3 Nast
13.03.19
у меня есть справочник Партнеры, надо при нажатии на созданную кнопку открывать форму выбора справочника Контрагенты с отбором по текущему Партнеру и потом получать выбранного контрагента. Можно ли сделать не внося изменения в справочник Контрагенты?
4 Fragster
(2) это сложно
5 Василий Алибабаевич
13.03.19
+ (2) В ОткрытьФорму указать РежимОткрытияОкна Блокировать окно владельца
6 Fragster
(3) да, в параметрах еще можно указать отбор. а лучше в свойствах реквизита указать связи параметров выбора. тогда ничего кодом вообще не надо будет делать.
7 Nast
13.03.19
В открываемой форме в каком-нибудь событии прописать ЭтаФорма.Закрыть(<ЗначениеКотороеНужноВернуть>). Мне надо без изменения внесения изменений в открываемую форму
8 Василий Алибабаевич
13.03.19
(4) Что сложно? Кому сложно?
ИМХО - это проще, чем городить огород с Оповещением о выборе и обработкой выбора. А если выбор нескольких реквизитов - нужно в обработка выбора анализировать что прилетело или от кого. А так - все укладывается в линейную логику ОткрытьМодально. Ну... почти.
9 Василий Алибабаевич
13.03.19
(7) ГЫ. тогда см(6).
В случае, если от батареи не отползти - тогда и (1) не поможет. Ибо оповещение никто не кинет.
10 Fragster
(8) если ты открываешь форму выбора и указываешь владельцем элемент управления - то ничего дополнительно прописывать не надо, если у тебя элемент управления того же типа, что и выбираемое значение. а вообще автору надо (6)
11 Сияющий в темноте
13.03.19
Форму система откроет автоматом и вернет из нее значение,а вот отбор кто то должен поставить,для этого,автомат нужно перевести в ручной режим,то есть открыть форму и установить в ней отбор,а выбор потом прилетит в обработку выбора.
блокировать основную форму не обязательно,но,если не блокировать,то пользователь может потерять форму списка.
12 Nast
13.03.19
Почему если делать отбор по владельцу при открытии формы, то этот отбор сохраняется даже если открыть потом другой элемент справочника?
ПараметрыФормы  = Новый Структура;
ПараметрыФормы.Вставить("РежимВыбора", Истина);
ПараметрыФормы.Вставить("ЗакрыватьПриВыборе", Истина);
Отбор = Новый Структура;
    Отбор.Вставить("Партнер", Объект.Ссылка);
    П = Новый Структура;
    П.Вставить("Параметры", ПараметрыФормы);
    П.Вставить("Отбор",Отбор);
    ОбработкаВыбора = Новый ОписаниеОповещения("ВыбратьЭлементСправочника", ЭтаФорма, Новый Структура("Параметр1",1));
    ОткрытьФорму("Справочник.КонтактныеЛицаПартнеров.ФормаВыбора", П, ЭтаФорма, , , , ОбработкаВыбора);
13 Nast
13.03.19
_
14 Fragster
То, что у тебя запихивается в П.Параметры должно запихиваться напрямую в П. Ну и см. (6)
15 Fragster
и зачем у тебя обработка выбора - тоже хз.
16 DrWatson
13.03.19
(15) Если Если нет элемента формы и нужно программно поймать выбор, то это правильный способ.
17 Nast
13.03.19
(14) а как напрямую?
18 Nast
13.03.19
    П.Вставить("РежимВыбора", Истина);
    П.Вставить("ЗакрыватьПриВыборе", Истина);
Все равно сохраняется прежний и нет отбора по владельцу. Надо чтобы открывалась форма выбора контактных лиц с отбором по владельцу, т.е. партнеру
19 ptiz
13.03.19
Пример отбора по владельцу:
    ОО = Новый ОписаниеОповещения("ПослеВыбораКонтактов", ЭтотОбъект);
    ПараметрыФормы = Новый Структура("Отбор", Новый Структура("Владелец", Объект.Контрагент));
    ОткрытьФорму("Справочник.Контакты.ФормаВыбора", ПараметрыФормы, ЭтаФорма, , , , ОО, РежимОткрытияОкнаФормы.БлокироватьВесьИнтерфейс);
