Не работает привелигированный режим во внешней обработке с небезопасным режимом
0 pumba055
13.03.19
19:00
Коллеги, помогите!!!!!! Хелп!!! ((((((((((
Не работает привилигированный режим!
В коде пишу -->
Функция СведенияОВнешнейОбработке() Экспорт
    ПраметрыРегистрации.Вставить("БезопасныйРежим", ложь);
1 ДенисЧ
13.03.19
А во внешней он должен работать?
2 ildary
13.03.19
(0) а как запускается обработка? Через Файл-Открыть? Тогда ПраметрыРегистрации.Вставить("БезопасныйРежим", ложь); не работает и всё равно включается безопасный режим.
3 pumba055
13.03.19
внешняя обработка - дополнительная печатная форма
4 pumba055
13.03.19
Не поняла вопроса --> а во внешней он должен работать?  Я не знаю, ну а почему б ему не работать, должен) В синтакс помощнике об этом не упомянуто...
5 vde69
13.03.19
привелигированый режим работает ТОЛЬКО если код выполняется на сервере.
6 pumba055
13.03.19
20:40
У меня на сервере точно выполняется, т.к. ругается на ВыполнитьЗапрос() - запрос только на сервере выполняется, в 1С по крайней мере точно
УстановитьПривилегированныйРежим(истина);
ПакетРезультатовЗапроса = Запрос.ВыполнитьПакет(); --> тут возникает ошибка
7 pumba055
13.03.19
И ругается этот гад так -->
{ВнешняяОбработка.СчетНаОплатуКлиентуАвансТП.МодульОбъекта(2748)}: Ошибка при вызове метода контекста (ВыполнитьПакет)
    ПакетРезультатовЗапроса = Запрос.ВыполнитьПакет(); // Прив. режим включен
по причине:
Недостаточно прав для работы с таблицей "Документ.ОтчетКомитенту"
8 pumba055
13.03.19
С полными правами соответственно все работает.....
9 vde69
13.03.19
(6) не совсем так...
1. если база файловая - весь код всегда выполняется на клиенте
2. толстый клиент - то же отдельная песня, там запрос может и на клиенте выполнятся
10 pumba055
13.03.19
база серверная
11 pumba055
13.03.19
запрос может на клиенте выполняться в серверной базе? А разве есть данные которые на клиенте хранятся? о таких возможностей я у 1С не слышала
12 pumba055
13.03.19
20:58
ну должен же мой привилигированный режим то работать - база серверная, код на сервере выполняется, ну и в чем дело? ........ (((((((((((((((((((((
13 RomanYS
13.03.19
а ПривилегированныйРежим() что возвращает?
14 pumba055
13.03.19
хм, написал что нет........ а почему?......
15 Сияющий в темноте
13.03.19
директива на сервере перед функцией стоит?
16 pumba055
13.03.19
ПривилегированныйРежим() = вернул 'ложь' почему то...
    Сообщить(Строка(ПривилегированныйРежим()));
17 pumba055
13.03.19
не было - поставила.... думала заработает))), вышла-зашла в 1С, не заработало (((
18 pumba055
13.03.19
директиву на &сервере
19 Franchiser
Не запускай через файл -открыть, добавь в базу
20 pumba055
13.03.19
у меня внешняя печатная форма
21 Franchiser
(20) каким же образом ты проверяешь привилегированныйрежим?
22 pumba055
13.03.19
23 RomanYS
13.03.19
(20) значит БезопасныйРежим не сработал. Там какие-то изменения в БСП были по этой теме вроде
24 pumba055
13.03.19
ой, а как его проверить
25 pumba055
13.03.19
или Сообщить(Строка(ПривилегированныйРежим()))  так его не проверишь?
26 RomanYS
13.03.19
(24) БезопасныйРежим()
27 Franchiser
21:25
(0) в 1с фреш безопасный режим не работает
28 pumba055
13.03.19
БезопасныйРежим()  вернул -->  да..............
а я ж ему написала в самом начале  -->
29 RomanYS
13.03.19
21:34
(27) во фреше вроде просто так обработку не добавишь
30 RomanYS
13.03.19
21:36
(28) целиком СведенияОВнешнейОбработке покажи
31 pumba055
13.03.19
21:36
фреш это что?))
32 pumba055
13.03.19
    ПараметрыРегистрации = Новый Структура;
    ПараметрыРегистрации.Вставить("Вид", "ПечатнаяФорма"); //Варианты: "ДополнительнаяОбработка", "ДополнительныйОтчет", "ЗаполнениеОбъекта", "Отчет", "ПечатнаяФорма", "СозданиеСвязанныхОбъектов"
    МассивНазначений = Новый Массив();
    МассивНазначений.Добавить("Документ.СчетНаОплатуКлиенту");// например: "Документ._ДемоСчетНаОплатуПокупателю"
    ПараметрыРегистрации.Вставить("Назначение", МассивНазначений);
    ПараметрыРегистрации.Вставить("Наименование", "Счет на оплату клиенту ТП");
    ПараметрыРегистрации.Вставить("Версия", "2.0.0.1"); //например: "1.0"
    ПараметрыРегистрации.Вставить("БезопасныйРежим", ложь); //Варианты: Истина, Ложь
    ПараметрыРегистрации.Вставить("Информация", "Счет на оплату клиенту ТП");
    ПараметрыРегистрации.Вставить("ВерсияБСП", "1.2.1.4");// не ниже какой версии БСП подерживается обработка
    ТаблицаКоманд = ПолучитьТаблицуКоманд();
    ДобавитьКоманду(ТаблицаКоманд,
    НСтр("ru = 'Счет на оплату клиенту ТП'"),//для отображения пользователю
    "СчетНаОплатуКлиентуАвансТП",    //можно использовать для подмены поставляемой печатной формы
    "ВызовСерверногоМетода",  //Использование.  Варианты: "ОткрытиеФормы", "ВызовКлиентскогоМетода", "ВызовСерверногоМетода"
    Ложь,//Показывать оповещение. Варианты Истина, Ложь
    "ПечатьMXL");//Модификатор
    ПараметрыРегистрации.Вставить("Команды", ТаблицаКоманд);
    Возврат ПараметрыРегистрации;
КонецФункции
33 RomanYS
13.03.19
(31) облако от 1с
34 Franchiser
Версию БСП повыше поставь
35 pumba055
13.03.19
может здесь что-то -->
36 pumba055
13.03.19
во, тоже подумала, сейчас попробую)
37 pumba055
13.03.19
а как узнать, какая у меня БСП?
38 Franchiser
21:45
А зачем установитьпривилегирлванныйрежим() в сведенияховнешнейобработке() ?
39 RomanYS
13.03.19
(37) просто убери эту строку
40 pumba055
13.03.19
21:51
сначала версию выше БСП поставила, не заработало. Потом совсем эту строку убрала - тоже нет...
41 Franchiser
Привилегированный режим нужно ставить в процедуре где твой запрос
42 RomanYS
13.03.19
посмотри константу ИспользуютсяПрофилиБезопасности
43 Franchiser
Посмотри ещё ОМ ДополнительныхВнешнихОтчетовИОбработок
Там описана логика установки безопасного режима.
44 pumba055
13.03.19
Господи, неужели свет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Константа  ИспользуютсяПрофилиБезопасности   мешала!!!!!!!!!!!
45 RomanYS
13.03.19
(44) Может она не мешала, а спасала))
46 pumba055
13.03.19
Всем, всем, всем большое, огромное СПАСИБО!!!!!!!!! Я счастлива)))))))))
47 Franchiser
Константа делает женщин счастливее...
48 Biker
13.03.19
(44) решение так себе..
Результат = РаботаВБезопасномРежиме.РазрешениеНаИспользованиеПривилегированногоРежима(Описание)
49 Franchiser
(48) Что это?
50 Biker
13.03.19
(49) Из доки по бсп.
Разрешение = РаботаВБезопасномРежиме.РазрешениеНаИспользованиеПривилегированногоРежима("ттт");
ПараметрыРегистрации.Разрешения.Добавить(Разрешение);
Так понятней?
51 RomanYS
13.03.19
(50) гораздо лучше
52 Franchiser
22:14
(50) да так во фреше делается. Для обычной конфы достаточно установить безопасный режим ложь.
53 Biker
13.03.19
(52) для ларьков решеньице
54 RomanYS
13.03.19
(52) получается нужно и не во фреше, если константа включена. Или я не так понял?
55 Franchiser
22:33
Ну можно профили безопасности в кластере сделать, для  этого и константа
